Old 06-01-2017, 09:39   #11
Urpo_rotta
2.8mm esijännityksellä kykä on paljon jäykempi ja hankalampi käyttää kuin 3.5mm koska 2.8mm esarilla suurin mahdollinen jousen jännitys sattuu kytkimen tarttumiskohtaan. Suurin jännitys löytyy 90% :sti väliltä 1,8mm-3,0mm
Btw. Monessa paikassa massalevylle annetaan tuo n.3.5-4mm esijännitys suositus kannattaa muistaa että osassa levyistä massaosien välissä on joustava elementti osassa ei. Ns. Jousitetussa yleensä on ja jousittamattomassa ei. Näin oman kokemuksen perusteella.
E34 540i Vortech supercharger -93 539/647
Käyttis E39 530d -01
Talvella E34 M50b25 -90
Suzuki gsxr 750 -02 "sevenfifty forewer"
-Sano ei ledeille-
Old 07-01-2017, 01:27   #12
Make H.
Make H.'s Avatar
Eikös tuo nyt niin ollu että 9,2mm kasaan puristetulle levylle 0,3mm upotusta asetelmalle (618/765)? Mitä lie tulee sillon sitte esijännitystä ei tullu mitattua, oisko muutaman millin luokkaa...vai mikä on "oikeaoppinen" offsetin haku tuolle asetelmalle?
Make H. is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 05:19   #13
Matuh
Onkos porukalla kokemuksia synapsen hukkiksista?Tial MVR:t kään ei ollu pahan hintaisia.
Vai laitanko biltsun tekeleen
E36 328i Tic
VW Golf mk5 variant 1.9tdi
EX: E36, E34, 2xE39, E46
Old 11-01-2017, 07:31   #14
Pikkuvelii
Pikkuvelii's Avatar
Tuurbosmart. Tialeja hajonnu. Biltema on paras
e34 540i turbo sedan 537hp/668nm@0,55bar
now running 0.8bar
e30 drifter
w124 250d
MB Sprinter
Koneistustyöt ja hitsaukset myös alumiini
-Ihala Connection-
Pikkuvelii is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 14:10   #15
jannmann
jannmann's Avatar
Originally Posted by naikou View Post
onko mitään kikkaa millä tota 765sre-asetelmaa saisi kevyemmäksi käyttää? vai pitääkö vaa viettää useampi jalkapäivä salilla
Onhan sulla siellä kaikki romut oikein paikoillaan? Eikä se kytkinhaarukka ole ihan vammaisessa kulmassa? Tyyliin työsylinterin tappia jatkettu 4cm ja haarukan nänniä -3mm koska vanha ja kulunut..
Kaikki kun on oikein paikoillaan, ei todellakaan ole paha käyttää.
Käytössä e39 540i touring M-sport 6gang 2002
Tallissa e30 m3 1990
Old 15-01-2017, 18:01   #16
Veemu
Veemu's Avatar
Polttoaine
Mimmosta polttoainepumppua porukka suosittelee re85selle? Pitäs semmonen saada mikä riittää 500hp nurkille? Kannattaako suoraan skipata e36 orkkis pumpun tilalle saatava ja vetää vaan tankilta suoraan linja ja yleismalli pohjaan? Tällähetkellä hyllyssä yksi kiina -044 mutta se ei taida yksinään riittää?
Veemu is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2017, 18:07   #17
Matuh
Mulla on ihan wahlbron 450lph orkkis paikalla, ja hyvin piisaa. Samalla setillä mikä oli viimevuonna niin 500hv tehoilla ajettu.
E36 328i Tic
Old 01-02-2017, 21:34   #18
Veemu
Veemu's Avatar
Huohotus
Miten porukalla menee huohotukset. Omassa kärryssä vielä vähän auki.... Ei taida nonvanoksen vakio riittää...Vai?
Old 02-02-2017, 15:24   #19
MET
Saakohan noita Walbron 450lph E85- pumppuja ulkoisena ollenkaan? Itselle olisi tulossa Jazin turvatankki ja siihen on hieman hankala saada sisäistä pumppua järkevästi. Mikä olisi vaihtoehtona?
MET is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2017, 16:51   #20
Veemu
Veemu's Avatar
http://www.futurez.fi/fi/shop/poltto...lttoainepumppu
Eikö tommonen vois olla passeli, paljon sulla on tulossa voimapaskee?
Tai sitten perus 2x -044.
M50 turbo osaa!! raikkubmw Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 1 08-12-2016 20:13
M50-turbo keskustelua osista 2013 Rockford Moottorit, voimansiirto 1092 31-05-2016 12:14
