Old 06-10-2016, 11:57   #1
Driver22
Driver22's Avatar
TT-Thermo moottorilämmitin
Onkos porukalla kokemuksia noista TT-Thermon moottorinlämmittimistä? Olisi ajatuksena laittaa tuohon 3l diisseliin tuo 1500W KLD versio jossa on integroitu pumppu joka kierrättää nestettä, luulisi koko koneen lämpeävän tasaisesti
Ainoastaan kuulostaa hiukan ylimitoitetulta tuo suositus 1500w 3l koneeseen, mutta toki siinä on termostaatti ettei pitäisi ylikuumentua nesteet kuitenkaan.
F10 525DA
Old 06-10-2016, 12:01   #2
zener
zener's Avatar
Näistähän taisi jo threadi olla. M52:ssa oli viime talvena. Eka hajos viikossa. Toinen takuusta ja se kesti. Hyvä lämppäri sinällään ja saa nopeasti lämmintä hyttään käynnistyksen jälkeen.
E65 730dA '04
E39 528iA '96
Old 06-10-2016, 12:20   #3
Driver22
Driver22's Avatar
Joo löysin jotain mallikohtaisia topicceja mutta sen verta mielenkiintoinen lämmitin kyseessä että piti tehdä oma threadi. Ehkä se tuo pitää laittaa, Volvo ja Audi foorumeilta löytyi ainakin positiivista juttua aikaisemmin olen käyttänyt Calixin letkulämppäreitä ja ihan hyviä nekin on olleet kyllä.
F10 525DA
Old 06-10-2016, 12:43   #4
racing02
Pyöritellyt päissäni sellaista köyhän miehen webastoajatusta...
Olisiko mahdollista saada tuon kanssa ohjattua auton oma puhallin päälle? Miten se toimii weban kanssa vaikka e46/e39/e53 ikäluokan autoissa? Ohjaussignaalin saisi 230V releellä.
Tehoissa jäädään polttoainelämmittimille mutta voisi kuvitella että vaikka 2750W mallista riittäisi hönkää sisällekin. Homman hyöty? No ei tarvii erillistä rumaa sisälämmitintä ruuvailla mihinkään plus tietysti tekemisen ilo.
Old 06-10-2016, 12:49   #5
jouniu
Mulla on juuri tuo AP:n laite tossa e61 kii. Hyvin toimii, aamulla pakkasta -3 ja 50min jälkeen moottorin lämpö +31. vähän ahdas toi on kyllä asentaa ja kun letkut on 19mm ja tuossa lämppärissä on 16mm lähdöt niin saa säveltää supistajien kanssa.
E61 535d M-sport
jouniu is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2016, 12:53   #6
Hebbu ///M3
Hebbu ///M3's Avatar
Mulla oli kolmenkuuven letkulämppäri ja kaukoohjauksella nappasi kierovesipumpun ja sisätilapuhalluksen päälle vartti ennen lähtöä. Mukavasti suli tuulilasi ja kurkistusaukot sivuikkuniin. Eipä tuommonen systeemi sillon 2009 kiinnostanu ketään.
Letkis tietysti sen pari tuntia ennen lähtöä päällä.
Sotkamo Connection
Hebbu ///M3 is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2016, 08:40   #7
O-Peksi
O-Peksi's Avatar
Toi 1500W on ihan passeli melkein koneeseen kuin koneeseen, sikäli ku henkilöautoista puhutaan. Eilen just asensin E90 318i N46-koneeseen moisen. Riittääpähän lyhyempi lämmitysaika, kun tehoa riittää. Anopin E61 530d:ssä testailin tota lämpeämistä viime talven -30 pakkasilla, ja puolen tunnin lämmityksen jälkeen koneen lämpö oli +20 hujakoilla ja tunnin lämmityksen jälkeen yli 50 C. Noissa alumiinilohkoisissa lämpeää moottoriöljykin ihan mukavasti samalla.
Viime talven aikana noissa lämmittimissä oli vähän lastentauteja, mutta tän vuoden versiot on kuulemma päivitetty, eikä aiempien ongelmien(mm. vikavirtasuojan laukomista, vuotoa yms.) pitäisi olla enää vaivana.
AC Schnitzer S3 3.0
Projekt + e28 520i Turbo(636hp/726Nm, 294,6 km/h @1 mile)
ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Teen myös kaikenlaiset viritystyöt!
O-Peksi is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2016, 12:49   #8
mikron
mikron's Avatar
Itellä e39:n säteilylämmitin polttaa sulakkeen niin tarvis varmaan laittaa tollanen. Minkähänlaisesti asentuu M54 pataan?
Edit: Kiinastakin saa jotain
E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
mikron is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2016, 20:36   #9
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
Täällä kans ois kiinostusta M54:ään, infoa asennuksesta ja hinnoista voi laittaa tähän ketjuun tai privaan.
e39 520i-01 M54B22 manual, 95-169 tkm kesä-biili
e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-167 tkm talvi-nelikko
Leaf Acenta -16 (vaimon liisari)
205/65-15H is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2016, 09:13   #10
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Itse laittaisin vain "EU-hyväksyttyjä" lämmittimiä. Mahdollisen tulipalon sattuessa voi vakuutusyhtiöltä muuten tulla ikäviä uutisia.
Viimeisimmät:
M3 E36
540 E39
M5 E39
740d E65
530xd E60
X3 E83
Myynnissä uudet NEXEN 245/40R18 kesärenkaat: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=374064
Moottorilämmitin / Letkulämmitin Explorer 3000W Jarkoleh Yritykset 0 29-01-2014 11:13
Moottorilämmitin / Letkulämmitin 3000W Jarkoleh Yritykset 0 21-01-2014 13:18
Moottorilämmitin / Letkulämmitin 2800W Jarkoleh Yritykset 0 21-01-2014 13:12
Webasto Thermo Top C 5,2 kW - viilennys teddy Kori, sähköt 6 11-05-2008 15:54
