Old 06-04-2015, 00:38   #1
jannmann
jannmann's Avatar
Kuivasumppu pumpun valinta
Hivenen ollut mietinnässä omaan pikkukasiin kuivasumppu. Vaikea vaan ostaa kun ei oikein edes tiedä mitä ostaisi.
Mitä asioita pitäisi pro miesten mielestä ottaa huomioo?
Käytössä e82 123d M-sport 2009
Tallissa e30 m3 1990
Old 07-04-2015, 11:25   #2
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
No en ole pro mutta...
Jos sektioit alakerran niin imu/osasto. 3-4 lohkosia kaseissa tuntuu olevan.
Gary on pro mies ja vastaileen ihan ystävällisesti, pyydä tarjous omilla spekseillä niin pääset alkuun. http://www.drysump.com/Oil%20Pumps.htm . Itellä on Aren öp ja Pacen pumppu. http://www.paceproducts.co.uk/pumps-and-dry-sumps/
hth
& 02 tulpo saniteetti dyno
Old 07-04-2015, 11:40   #3
Thuppu
Thuppu's Avatar
Kiinnostava aihe. Miten noi sektioidaan yleensä? Alakertaan oma linja, kanteen oma jne..?
Thuppu is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2015, 11:55   #4
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
Jokainen mäntä/veivi (pari) on eroteltu seinällä toisistaan alakerrassa, parempi öljyn imu & alipaine.
Old 07-04-2015, 11:57   #5
jannmann
jannmann's Avatar
Imus sektioidaan. Painepuolia yleensä yksi.
Itseäni lähinnä mietityttää pumpun tuoton mitoitus.
Old 07-04-2015, 12:12   #6
Thuppu
Thuppu's Avatar
Aha ok, eli useampi pumppulohko yhdistyy yhdeksi painelinjaksi.
Jatkakaa olkaa hyvä.
Old 07-04-2015, 12:19   #7
Urpo_rotta
Eikai?
Käyttis E39 530d -01
Talvella E34 M50b25 -90
N47 Jakopäät, f1x ilmajousihommat yms.edullisesti. Kysy jos tarvetta
Old 07-04-2015, 12:48   #8
Thuppu
Thuppu's Avatar
Originally Posted by Urpo_rotta View Post
Eikai?
Juu, ei.
Nyt selvis ku kaivo kaaviokuvia googlesta.
Old 07-04-2015, 17:23   #9
Urpo_rotta
Alkuperäsen tuottoon jos lähtis vertailemaan ja siihen hiirenverran extraa?
Ei ole itsellä ainakaan mitään käryä onko noissa systeemeissä ylipaineventtiili pumpussa imun ja painepuolen välissä tjsp. Jos on, pumpun ylimitoituksesta ei ole niin haittaa mutta jos ei ole, sillon ajetaan ylimääräinen tuotto lämmöksi. Joka on tietenkin huono juttu. Oletan että vakiona pumppu söhistää kovilla kierroksilla osan tuotostaan takaisin öljypohjaan. Tosin en ole asiaa sen kummemmin tutkinut.
Tämä on mutua, mutta m6x öljypumppu vaikuttaa aika suurelta. En ole vertaillut mutta jotkut on sekasikiötä tehdessään jättänyt tukkimatta sen 5mm öljyreiän jakopäässä joka siis losottanut öljyä sen reiän täydeltä ilman että öp. Laskenut niin että valo syttyisi. M60 on pumpussa se pikkupilli joka voitelee jakopäätä, en ole niin hyvin katsonut mutta se ei siis mene suodattimen kautta käsittääkseni.
Old 10-04-2015, 21:09   #10
Joba
Autoverdin pumpuissa pystyy ruuvista säätämään öljynpaineen. Stefan kyllä vastailee asiallisesti kysymyksiin ja auttaa tarvittaessa pumpun valinnassa kyseisestä pajasta.
Ja esim. Petersonin R4-pumpuista löytyy netistä tosi hyvin tuottojen määrät. 30GPH paikkeilla ollut tuotto niissä. Siihen vielä 4 imua niin saa alipainettakin kampikammioon.
Joba is offline   Reply With Quote
dieseli pumpun irroitus 525 tds 525pannu 1988 - 1995 (E34) 3 06-08-2011 21:33
opel omega 2.5td (M51D25) pumpun korjaus jarska Moottorit, voimansiirto 0 29-07-2010 14:57
Mekaanisen Pumpun Asennus M51D25 Styroxi Moottorit, voimansiirto 2 06-12-2009 18:20
E36 M3 ohjaustehostimen pumpun paine? Doni 1991 - 1999 (E36) 1 18-08-2006 19:58
TDS - pumpun signaalit Kreuzotter Tekniikka 6 17-06-2004 22:53
