Old 29-08-2012, 19:42   #1
Skarpa
Skarpa's Avatar
M10 -aiheisia kysymyksiä
- Kuinka suuri ero on kanavien koossa E30 kaasari- ja ruiskukansissa? Olisiko jotakin mittoja kanavien koosta? Erityisesti minua kiinnostaa imusarjan porttien koko.
- Minkälainen ero on E21 318 ja E30 316 palotilan muotoilussa? Onko mäntien muotoilussa eroja?
- Sopiiko E21 318 kansi E30 316 alakerran päälle? Jos ei, niin kuinka mittavia sovitustöitä joudutaan tekemään?
Kysymysten taustalla on se, että haluaisin asentaa autooni tuplat kuluneen pystykaasuttimen tilalle. Moottorina on vasta rempattu M10B18 kaasarikone, joten alakertaa en mielelläni pane heti uusiksi. Kaikki näkemäni tuplien imusarjat on tarkoitettu isokanavaiselle kannelle. Kantta voisin kairailla imusarjalle sopivaksi, jos se on järkevästi tehtävissä. Minulla olisi käytettävissäni myös rempattu E21 318 kansi, jonka voisi sovittaa koneen päälle, jos se vastaavasti on järkevästi tehtävissä. Mistään erityisestä tehonlisäyksestä ei ole haaveita mutta tuplilla saisi paremman ilmeen konehuoneeseen ja imuäänet on hienot.
Old 29-08-2012, 20:12   #2
Vilikki
Vilikki's Avatar
jos meinaat tuplille kantta tehdä niin kairaa siitä kaasarin kannesta, enemmän "varaa" muotoilla kanavat. Varmaan 40 tuplat? Kunnon nokka sitten myös kehiin ja ehdottomasti kunnon synkkaus kaasuttimille.
Audi A3 1.9TDI
BMW e60 535d M-sport
BMW e30 320i
BMW e36 316i Turbo
Vilikki is offline   Reply With Quote
Old 29-08-2012, 20:47   #3
T3
T3's Avatar
Kaasarikoneen ja ruiskukoneen kansien kanavissa on todella suuret erot. E21 318:n kansi ei mene nakkaamalla E30 316:n alakertaan, johtuen palotilojen/mäntien muotojen erilaisuudesta. Sensijaan E21 318i:n kansi menee nakkaamalla E30 316:n alakertaan. Ainut ongelma tuplien kanssa tulee siitä, että tuossa E21 318i-kannessa on imukanavien vieressä reiät myöskin suuttimille ja joudut nekin jollain konstilla tukkimaan.
E30, koska elämässä pitää olla sisältöä.
E30 M3 Sport Evolution 1990, Brillantrot. E30 M3 Late Model 1990, Brillantrot.
Old 29-08-2012, 23:52   #4
basso72
basso72's Avatar
En jaksanut minuuttia kauempaa katsella,mutta esim. tuosta: http://www.ebay.de/itm/290766721338 imusarja. Isoreikäisen imusarjoja ei kannata alkaa pienireikäiseen kanteen sovittelemaan.
Kaikissa meissä asuu pieni M115.
320i -77
basso72 is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2012, 00:10   #5
Vilikki
Vilikki's Avatar
btw. moposportista saa uusia m10 imusarjoja tuplille, kenen valmistamia sit liene ja mille kaasuttimille, sitä en osaa sanoa
Audi A3 1.9TDI
BMW e30 320i
BMW e36 316i Turbo
Old 30-08-2012, 10:25   #6
Skarpa
Skarpa's Avatar
Juu, todennäköisesti 40 mm. Freetechnicsin laskurin mukaan tolle koneelle ja viritysasteelle piisais 36 tai 38, mut 40-millisiä on paremmin tarjolla. Moottorissa on mieto virinokka paikallaan. Kokeillaan toimintaa sillä. Synkkauksen koitan tehdä ite. Saan työkaverilta kyllä lainaan synkkamittarin, jolla pystyy mittaamaan samaan aikaan kaikki kurkut. Tarkempaan säätöön menee ammattilaiselle.
Ok. Hyvä tietää. Käytettävissä olevilla kansilla mennään, joten valinta osuu sitten tuohon E30 316 kanteen.
Kiitoksia kovasti tästä linkistä. Nyt kun tietää, millä hakusanoilla lähteä hakemaan Saksan ebaystä, niin luonnistuu paremmin.
Pitää perehtyä. Tuplien sarjat on niin simppelit, että valmistajalla ei liene suurta merkitystä. Ainakin Weberin ja Dellorton tuplat menee samalla pulttijaolla, joten sopinevat paikalleen.
Old 30-08-2012, 11:59   #7
Vilikki
Vilikki's Avatar
sanompahan vaan että tällaisesta projektista mä tykkään. Kannattaa miettiä sitä imusarjan pituutta sitten myös. Miten nokkapyörä, olisko aihetta muuttaa sitä säädettäväksi.
Audi A3 1.9TDI
BMW e30 320i
BMW e36 316i Turbo
Old 17-10-2012, 22:27   #8
majavamies
majavamies's Avatar
Ajattelin hankkia motonetistä termostaatin m10b18 mottiin.
Vaihtoehtoja on 2, 80ast ja 85ast.
Kumpaa suosittelette?
majavamies is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2012, 23:50   #9
jr66
Talvi tulee, ota 85.
Old 19-10-2012, 22:34   #10
majavamies
majavamies's Avatar
Noniin, vielä 2 kysymystä.
1. Askista kuuluu krolinaa kun vaihde on vapaalla ja kytkin ylhäällä.
Tuon äänen taajuss muuttuu vähän kun vaihdekeppiä taivuttaa vasemmalle(1. ja 2. linjalle) tai oikealle (5. linjalle).
Ääni lakkaa kun kytkintä painaa.
Eli mistä mahtaa tulla tuommoinen ääni, onko syytä huolestua ja ruveta availemaan paikkoja?
2. M10B18, Täyskaasulla kiihdyttäessä kiihtyy hyvin kakkosella sinne 65km/h, mutta kun mittarissa on 70, teho alkaa loppua eika jaksa enää(seos varmaan laihalla) vaikka rajotin tulee vastaan 90km/h:n kohalla.
mulla oli tossa toinen kaasari aikasemmin, jonka ongelmat oli:
-Käynti oli epätasaista, kylmänä ei pysynyt tyhjäkäynillä, lämpimänä huus 2000rpm tyhjäkäynnillä, tosin tehot oli tallessa, yläkierroksille asti.
Nyt kun vaihdoin kaasarin, käynti tasani, mutta ilmeni tuo ongelma josta mainitsin.
Lisäksi autoa saa välillä sahata pitkään ennenkun käynnistyy, ja sillonkin ensin röplöttäen mutta tasaantuu muutamassa sekunnissa itsestään, välillä taas käynnistyy kuin uusi auto. Ja tätä ilmenee sekä kylmällä koneella, että lämpimällä.
Osa ongelmaa taitaa olla ainakin seossäätö, mutta kun tietäisi mistä ton pirupurkin seosruuvin löytää?
Vastauksia kiitos, ennen lumia ois kiva saada toimimaan.
Ja vielä lista moottorin toimintaan vaikuttavista osista mitä autoon on hiljattain vaihdettu:
Ilmanputsari, tulpat, sytkänjohdot, pyörijä, virranjakajan kansi, bensapumppu ja se kaasari.
e30 sporttipenkit ym..osaa m10 ,lista afafaf Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 14-12-2011 17:48
e30 316 m10 -85 coupe alaska Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 19 14-07-2011 22:34
E21 m10 kysymyksiä asse21 1975 - 1991 (E21, E30) 34 26-02-2007 14:36
