Old 07-04-2011, 08:38   #11
Vauhtivaunu
Vauhtivaunu's Avatar
Originally Posted by afafaf View Post
lisää tyhmiä kysymyksiä...
onhan tämä oikea syttykiven ja puolan kytkentä minun käyttöön?yhtä puolaa ohjataan ,ja asennetaanko tuo r43 ja hyppylanka rinnalle vai pistetäänkö pelkkä hyppy..
ja mikä virka nuilla r38 ja r37 vastuksilla on,asennetaanko ne?
Kuvan kytkentä on oikein. Turha sitä r43:a on laittaa. hyppyjohto pelkästään.
Kasausohjeissa sanotaan ihan selvästi että r37 ja r38 on tarkoitettu rajoittamaan suutinvirta n.14 ampeeriin eli jos sössii kytkennän tai laittaa vahingossa matalaohmiset suuttimet ilman virranrajoitusta, niin nuo voi pelastaa suutinfetit.
Old 07-04-2011, 18:48   #12
afafaf
afafaf's Avatar
kohta kasassa
mut vielä muutama epäselvyys,et voiko nuo kaikki suutin fetit ym..rajottimet asentaa levylle,ilman r37 ja r38.a ,vai pitääkö nuista jo kasaus vaiheessa tietää mitä suuttimia käyttää?
jos kerta nuo r37 ja r38 toimittaa ns"sulakkeen virkaa niin jätän pois,mut eikös nuo toiset suutin ohjaimet pidä löytyä levyltä jos meinaa matalaohm. suuttimia käyttää.
ja nuiden r37 ja r38 tilallehan tulee hyppy jos ne jättää pois,sopis tuo idle transistori tuohon r37 tai r38 paikalle sopivasti..
vauhtivaunulle iso kiitos tyhmiin kysymyksiin vastauksista...
afafaf is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2011, 20:54   #13
Vauhtivaunu
Matalaohmisilla suuttimilla pitää kaikki suuttimenohjaukseen liittyvät komponentit olla levyllä. Nimenomaan matalaohmisilla on se vaara että sössimällä saat yli 14A virtaa suuttimenohjauksesta läpi joka käytännössä tarkoittaa sen levyn tuhoa.
Laita korkeaohmiset tai matalaohmiset JA etuvastukset niin ei tarvitse taistella.
Old 07-04-2011, 22:17   #14
afafaf
afafaf's Avatar
korkeaohm.meinasin,mut mietin vain tuota kytkentä ohjetta,et mitä tuosta suutin ohjauspuolesta pitää tehdä,ku tuntuu et osia jää aivan hullu kasa pussiin,jos nuo kaikki kohdat vain hyppää yli..
tehin tälläi:
--->kohtaan 68.asti
sitte hyppäsin kohtaan 70.tehin a,b,c,d siitä
sitte taas kohtaan 73.---->loppuun asti
minun englannilla tuo olis nyt se normaali high ohm suutinhilut...
tuoko se vain riittää..
Old 21-04-2011, 15:54   #15
afafaf
afafaf's Avatar
Ei mitään. Mega on suunniteltu lukemaan laajakaista-lambdan 0-5v signaalia sellaisenaan. Asetukset on tietysti laitettava laajakaistalle.
Kerroin jo edellisessä vietissä: "tachselect" juotospisteestä hyppylanka lm1815-piirin sisäänmenoon. Silloin vr-anturin (+)-signaali laitetaan db37-liittimen pinniin 24 (tachin).
vielä kerran rautalangasta..luin tuolta ms manuaalistakin,mut oli kytketty js10 ja spr1.seen..
ja nyt menin taas aivan sekasiin..
eli tuohon lm1815 muuntimeen..
ku siitä löytyy liittimet:
+5v ja -
vr+
vr-
signaali
+5v ja -protoalueelta
kytketäänkö tuo tachselect --muuntimen vr+liittimeen?
mihin tuon vr - kytken?suoraan maihin?
mutta mihin tuosta signaali liittimestä vedän johdon?
jos nämä vielä selviäis niin sais räpätä laatikon kiinni..
Old 24-04-2011, 01:40   #16
Vauhtivaunu
Multa loppuu pian rautalanka mutta siinä manuaalissakin sanotaan että eo. kytkentä on 2nd triggerille.
Sinun tapauksessa lm1815-piiriä käytetään päätriggerinä ja se kytketään ohjaamaan optopiiriä
+5v ja -
vr+
vr-
signaali
+5v tulee tosiaan vastaavaan paikkaan protoalueen yläosassa ja piirin maadoitus siihen vierässä olevaan "gnd"-pisteeseen. Signaali tulee optopiirin nastaan nro 6. Sillä ohjataan sen opton transistorin kantaa (b) ja sillätavoin optopiiri antaa signaalin edelleen megalle.Vr-anturilta johtoa sillätavoin että (+) ja (-)-piuhat tulisi vastaaviin paikkoihin lm1815-piirissä. Kannattaa käyttää mielikuvitusta ja levyllä olevia kytkentäpisteitä (IAC ja SPR). "tachselect" on liittimen nasta nro 24 ja sitä kannattaa käyttää vr-anturin (+)-piuhan liittämiseen.
Old 28-04-2011, 19:28   #17
afafaf
afafaf's Avatar
vai loppu jo rautalanka
juu sain tuon laitettua muutama päivä takaperin,en kyl kerenny lukea tätä sinun vastausta.....laitoin muistaakseni tsel täplään tuon sign.
ja vr+ ---tachselectiin ja vr-- gnd...
kokeilen noin ...kai se oikein on...
Old 06-05-2011, 16:46   #18
baijeri88
baijeri88's Avatar
minäkin kaipaisin apuja:
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=57
E36 Cab Atlantisblau
E92 325i
eX:
E39 525i, E36 325i
E34 Sedan Alpinweiss II
, 316 -87 & 316i -90
baijeri88 is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2011, 03:03   #19
Vauhtivaunu
Apuja annettu.
Multa kannattaa aina kysyä. Kyllä mie vastaan.
Vastaukset voi viipyä ja olla sitten kriittisiäkin mutta siitä ei kannata ottaa itseensä. Mie sanon niinkun asiat on.
Kun nyt on tullut monenlaisista megasquirt-asennuksista kokemusta ja näkemystä (omista ja myös sitten muidenkin) , niin päällisin huoli on siitä että ihmiset ei halua opiskella mitä se homma vaatii.
Se ei ole mikään tinattava noppapeli tai ensimmäinen harjoitus miten kolvia käytetään.
Onnistunut megasquirt-asennus vaatii, että megamanuaali (joka on saatavilla SUOMEKSI) on luettu ja ymmärretty . Sen jälkeen on perehdyttävä MSnS-extra-manuaaliin joka on ns. lisäosa tuohon em. megamanuaaliin. Jo tässä vaiheessa on sanottava että ne, jotka ei elektroniikasta ole kiinnostuneet, voivat lopettaa. Megasquirt, koottuna ohjeen mukaan on vain ja ainoastaan polttoaineen suihkutuksen ohjain. Käytännön tasolla sillä ei yli vuosimallin -90 autoissa ilman muutoksia tee mitään. Ja ne muutokset vaativat sitten jonkinlaista kielitaitoa ja ymmärrystä elektroniikasta.
Kun taas kiinnostus riittää niin megan maailma aukeaa hyvin nopeasti. Kaikki toiminnot toimii maadoittamalla ja mega sinänsä on varsin kompakti kasa vastuksia ja kondensaattoreita. Kun vertaa tätä laitetta vastaaviin kaupallisiin laitteisiin, huomaa nopeasti että mega on hyvin riisuttu, mutta helvetin tehokas kokonaisuus.
Kaikilla asioilla on kääntöpuolensa ja niin myös megasquirtilla.
Näiden riisuttujen ja yksinkertaisten ominaisuuksiensa vuoksi mega on myös häiriöherkkä verrattuna vastaaviin kaupallisiin kumppaneihinsa.
Sinä joudut miettimään että miksi se laite ei toimi jos sinne tulee joku selvittämätön häiriö signaaliin tai muuhun laitteistoon. Joudut tekemään tutkimustyötä ja repimään hiuksia päästä ennenkuin asia selviää. Ei ole takuuta, ei ole muuta apua kun nettifoorumi jossa joku joskus vastailee jos jaksaa. Monesti megan kanssa arpominen vaatii oskilloskoopin ja ymmärrystä käyttää sitä.
Kaupallisen laitteen kanssa on aina takuu ja tuotetuki.
En halua lannistaa ketään, vaan kannustaa opiskelemaan asiaa, kuten olen vuosien ajan itse tehnyt.
Liian monet silti luulee että mega on "valmis" laite joka taikasauvan lailla saa auton kulkemaan kuuhun asti.
Megasquirt on automaailman Linux. Se on tasan sitä mitä siitä osaat tehdä.
ps. tämä oli nyt semmoinen paatos joka piti sanoa kun aikani olen mietiskelly
Old 08-05-2011, 21:50   #20
.:Dam:.
.:Dam:. is offline   Reply With Quote
