Closed Thread
Old 13-06-2004, 22:36   #1
Sene
Sene's Avatar
M50 ylikokotopic -yhdistetty
Onko kukaan tehny? Löytyykö sopivaa kampea esim. diiselistä? Riittäisikö vain esim. pidempi iskuinen kampi ja kansitöitä tai paksumpi tiiviste?
Last edited by petrolhead; 22-01-2012 at 14:51. Reason: lisätty ylikokotopikkiin 6 kpl m50 stroukkaus-ketjuja
Sene is offline
Old 13-06-2004, 23:02   #2
petteriu
petteriu's Avatar
Sopiva kampura taitaisi löytyä ("sopivaan" hintaan) US-mallin E36 3,0/3,2l M3:sta, mutta ei taida yksin riittää.
Petteri
petteriu is offline
Old 13-06-2004, 23:34   #3
-kiki-
muakin vois tommonen kiinnostaa.... tietäjät tieoa ilmoille...
-kiki- is offline
Old 13-06-2004, 23:41   #4
nut
nut's Avatar
Tuolta löytyy saksaks teoreettisia vaihtoehtoja:
http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f01140/f01140.htm
BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
nut is offline
Old 14-06-2004, 00:18   #5
Sene
Sene's Avatar
En tiiä en ainakaan huomannu sieltä mitään suoraa vaihtoehtoa tolle koneelle.
Sene is offline
Old 28-11-2005, 08:16   #6
VNT
VNT's Avatar
m50b25 stroukkaus
Onko kukaan stroukannut m50b25:sta?
Vaihtoehdot ovat tässä tapauksessa joko m52b28 tai m51b25:sen kampiakseli.
Onko kenelläkään tietoa meneekö m51 koneen kampiakseli heittämällä m50 lohkoon? Vai pitääkö muutoksia tehdä?
m50b25: iskun pituus: 75mm.
m52b28: iskun pituus 84mm.
m51b25: iskun pituus 82.8mm.
VNT is offline
Old 28-11-2005, 08:18   #7
jmp2002
jmp2002's Avatar
Eikö JOuMan ole tulossa m52b28 kampiakseli, mutta en tiedä tartteeko muutoksia..
E30 320i Touring -89
E30 325i Touring -89
E60 530d
O. e30 pfeba etuspoikka
jmp2002 is offline
Old 28-11-2005, 08:39   #8
VNT
VNT's Avatar
Tuo m52b28 kampiakseli menee m20 130mm veiveillä paikoilleen ilman muutoksia, mutta miten on tuon m51b25 kampiakselin laita?
VNT is offline
Old 28-11-2005, 08:43   #9
jmp2002
jmp2002's Avatar
Mutta eikö kyseisessä pirssissä ole 135mm kanget?? eli pitääkö laittaa matalemmat männät vai?? itselläkin aihe kiinostaa..
E60 530d
jmp2002 is offline
Old 28-11-2005, 08:50   #10
VNT
VNT's Avatar
http://www.behindmatrix.com/e30/foto...140/f01140.htm
Kyseisillä sivuilla puhutaan jotain että m51 kampiakselia käytettäessa tarvittaisiin toinen kiilaura. Miten on?
VNT is offline
Closed Thread
M20 ylikoko-topic -yhdistetty Jubu Moottorit, voimansiirto 1681 27-03-2015 01:15
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin _NitrO_ 1975 - 1991 (E21, E30) 1190 02-12-2014 18:17
m50 pätkii ajollaan. *uusi vika* suutin ei aukea.. anza(kla) Moottorit, voimansiirto 22 08-07-2009 03:43
