Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 1975 - 1989 (E24)
Old 23-10-2005, 11:32   #1
e24
E24 puhalinmoottrit puhkuu vain täysillä
eli ongelmana on 635:n puhallinmoottorit, kun nykyään, tai oikeestaan ennen auton purkamista se/ne puhaltaa heti täysillä kun virrat pistää päälle.
historiaa.
ensin oli ongelma, et konehuoneen puoleinen puhallin löi jumiin.
purin puhaltimen ja sain sen taas suht köykäseen pyörimään, mut kai se pitäis kokonaan vaihtaa. --> sain homman toimimaan niin että sisäpuolen puhallin säätyi portaattomasti (ilmastointi päällä) konehuoneenpuoleinen puhallin heräs vasta kun napin käänsi kaakoon.
--> transistori palanut. vaihdoin yhdet (ranskalaisen) paloi heti uusiks. --> sain sopivamman --> toimi muutaman hetken, mutta ulkopuhallin heräs vähän myöhemmin kuin sisäpuhallin ---> joko vieläkin vääränlainen trankku tai moottori jumittaa vielä niin paljon et ei heti herää(uskoisin jälkimmäisen pitävän paikkaansa). --->pari kertaa vaihdoin puhallusta ilmastoinnille ja raittiille ilmalle ja kuinkas ollakkaan kävi sit niin et puhallus jäi täysille. huolimatta kumpi puhallin päällä ja missä asenossa puhallusteho.
eli jostopäätös. konehuoneen puhallinmoottori vaihtoon (saa tarjota) ja ilmeisesti säädinyksikkö rikki, mutta pitkän jutun jälkeen itse asiaan. kaipaisin tiedon missä ko murikka on ja minkä näköinen kapistus.
osako joku auttaa?
e24 is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2015, 12:23   #2
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
E24 sisäpuhallin toimii vain täysillä?
Jatketaanpa tähän vanhaan topiciin juttua, kun aiheessa ollaan.
Autossa on ilmastointi ja portaaton tuulettimen nopeussäädin. Ongelman on, että tuuletin puhaltaa vain säätimen ollessa täysillä (puhaltaa voimakkaasti, kuten pitää).
Mistä vian etsintä kannattaa aloittaa? Etuvastuksesta on ollut mainintaa > missä se sijaitsee? Voiko ongelma olla tuulettimen säätimessä?
e24 635CSiA -88
Saab 9⁵ 1.9 TiD -06
¤kkk¤ is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2015, 12:50   #3
Haatainen
Kas. kohtalotovereita.
Itselläni (ilmastointi on ja portaaton säätö) puhallin on joskus satunnaisesti heittänyt täydelle nopeudelle sykäyksen omaisesti, kunnes tänä kesänä e30 -miitin lenkkiä ajaessa yhtäkkiä juuttui täysille. Ei vaikutusta, onko ilmastointi päällä vai pois.
En ole kovin paljon ehtinyt selkäongelmien takia asiaan paneutua, mutta netistä löysin kuitenkin sellaista vihjettä, että mikäli puhaltimen nopeudensäätö oikuttelee, kannattaa kokeilla säätöä sekä ilmastointi päällä, että pois.
Mikäli oireet pysyvät muuttumattomina, vikaa kannattaa hakea nupin takana olevasta säätimestä. Mikäli vika poistuu jommankumman puhaltimen kohdalla, on syy todennäköisesti väärin toimivan moottorin yhteydessä olevassa elektroniikassa.
Googlettamista pidemmälle en ole vielä päässyt, mutta raportoin jahka selkää antaa myöten tutkia asiaa syvällisemmin.
Alla:
E39 530i touring -02 oxford gruen metallic
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Haatainen is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2015, 22:42   #4
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
Avasin tuulettimen kotelon ja sieltä löytyi transistori. Pitää tuulettimen säätimeltä tuleva johto vielä mittailla, että toimiiko ohjauspanelin säädin. Itse transistori (BMW part# 64111381784) näyttää olevan melko suolaisen hintainen > ~100€. Löysin joltain foorumilta juttua, että olisivat korjanneet "etuvastuksia" vaihtamalla pelkän transistorin motukan?
http://www.serie6.com/forum/viewtopi...=2481&start=60
Tuolla ei sitten pahemmin hintaa olisi... 4-8€/kpl
Vanha 2N3055 ?
Korvattu 2N3773G ?
En tiedä olenko tästä yhtään jyvällä...
e24 635CSiA -88
Saab 9⁵ 1.9 TiD -06
Old 09-08-2015, 10:32   #5
kama
kama's Avatar
Tuolta voi tiirailla kytkentöjä (e24 ETM):
http://wedophones.com/Manuals/BMW/19...g%20Manual.pdf
E24 E63 E71 E85 - Gasoline for good
Diesel engines does not have a sound, just an awful noise
IG:kamamikko
kama is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2015, 20:28   #6
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
Selvitykset jatkuu...
Molemmat puhaltimet toimivat täydellä teholla, mutta ne ei säädy portaattomasti. Päätin vielä käyttää auki nopeudensäätimen ja siellä oli BD543A‏ transistori ottanut lämpöä ja pullistunut. Näillä näkymin korvaava osa BD911?
e24 635CSiA -88
Saab 9⁵ 1.9 TiD -06
Old 13-08-2015, 17:03   #7
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
Transistori vaihdettu säätimeen > tältä osin toimii, mutta nopeuden säädin tökkii.
Jätin mikrokytkimen johdot irti ja testailin säätöpotikkaa > toimii vain yhdessä kohdassa ja siinäkin hiukan aaltoilevasti. Näyttää olevan hiilitrimmeri myös paskana. Olen kysellyt neljästä paikasta kuvien kanssa ko. osaa, mutta jokainen nostaa kädet ilmaan.
e24 635CSiA -88
Saab 9⁵ 1.9 TiD -06
Old 16-08-2015, 08:38   #8
poteroa
poteroa's Avatar
Luin tätä topiccia mielenkiinnosta ja aika suolainen hinta on tuolle säätimelle vaikka vain parin euron osa on rikki.
Tuo potikka on RUWIDOn valmistama, mutta ei saa enää mistään. 100K löytyy saksasta täysin samalla rungolla tosin.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ1OTU...er_RUWIDO.html
Ainoa vaihtoehto on yrittää elvyttää se vanha potikka (koettaa siirtää sitä potikan liukupinnalla olevaa uran paikkaa liukukärkeen nähden) niin pitäisi toimia.
Tuolla tavalla saa esim. e34 AFM:n pätkimisen korjattua (airflowmeter) jossa siis aivan sama idea, eli potentiometri joka säätyy ilmavirtauksella avautuvan läpän kautta. Oman korjasin ja toimii nyt kuin uusi.
http://www.michaelshell.org/gadgetsa...atchypots.html
Toivottavasti saat kuntoon.
E38 740i Titan silber "Paavo"
E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
Ex: E34 520i "winter wagen"
Ex: E46 320Ci cabrio
Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
poteroa is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2015, 10:55   #9
kalevik
kalevik's Avatar
Mites
http://www.tme.eu/fi/katalog/#id_cat...31%3A352161%3B
Tuolta löytyy myös tumpilla olevia malleja, rasteri sama kuin alkuperäisellä.
Ja jos ei muuten niin vaihtaa tuollaisesta vastusradan alkuperäiseen koteloon. Jos siis sopiva vastusarvo löytyy.
Edit:
Toinen hankintapaikka:
http://stores.ebay.com/langtronics/P...4.l1513&_pgn=1
E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
kalevik is offline   Reply With Quote
Old 17-08-2015, 11:33   #10
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
Hei,
Laitoin piirilevystä kuvia, jos joku löytäisi oikea trimmerin (2.5kohm, 4-jalkainen). Mietin, että kävisikö tähän tosiaan normaali trimmeri? Mielestäni tuolle 0-asennolla ei niin ole väli, kun harvoin puhallusta pitää kokonaan pois kykeä.
http://aijaa.com/a/49wbak
Pitää kokeilla aukaista trimmeri jos sen sais ehjänä osiin... vois kokeilla liukupinnan muutosta.
e24 635CSiA -88
Saab 9⁵ 1.9 TiD -06
