Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 1975 - 1989 (E24)
Old 22-12-2018, 02:34   #1
ollyvai
ollyvai's Avatar
Turbo, katsastus?
Onko nykyään mahdollista turbottaa E24 M30B35 kilpien väliin, jos jarrut ovat E34 540 ja PU puslat ym.? Toyota-moottorinen lienee yhä myynnissä, mutta se lienee laitettu kilpien väliin kauan sitten.
ollyvai is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2018, 10:19   #2
vaappu
vaappu's Avatar
Mikä siitä ois mahdottoman tehny? Jos omasi on 635 lähtöjään niin lain edessä jarruja ei olisi tarvinnut edes laittaa. Mutta siitä ei ole haittaa että pysähtyy paremmin.
Sitä en ymmärrä mitä haet takaa jz jeesuksesta.. voisin kuvitella että se on katsastettu omavalmiste moottorina samoin ku oma 4wd 4age turbo korolla. Nyky päivänä ei pysty tuota temppua tekemään.
"Tää on 6sylinterinen bmw!! Osaatko korjata? OSAATKO? Aina sää sielä huutelet , vittu ja ajat toyotalla"
e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
e46 320d pitkällä katolla.
e31 850i Miljoonan markan bmw.
e28 M535 svensson turbo.+650whp ,830nm.
e24 M635 csi. Kv. Malmi turbiini.
e21. Kimppa rassi.
Awd corolla turbo.+420whp..
vaappu is online now   Reply With Quote
Old 14-01-2019, 04:14   #3
ollyvai
ollyvai's Avatar
Ajattelin 400hv. käyttöautoa, vakio E24 alustalla tuo ei käsittääkseni ole katsastuskelpoinen. Saako sen isoilla jarruilla yms. katsastettua, se oli kysymykseni.
Old 14-01-2019, 09:41   #4
Boiga
Jos sun auto on 635 niin siinä on jo mallisarjan isoimmat jarrut, eli ei ongelmaa.
Old 14-01-2019, 10:07   #5
Pazi88
Pazi88's Avatar
Ei noille 400hv tehoille. Mallisarjan tehokkain taitaa olla M635, eli 343hv saa olla maksimissaan, eli katsastuksen teholappumittausta varten rajoittaa tehot alle tuon. Muutoskatsastuksen jälkeen koneen tehomäärä on omistajan vastuulla.
Instagram YouTube kanava
Old 15-01-2019, 00:45   #6
ollyvai
ollyvai's Avatar
Kiitos Pazi! Vastuuton omistaja nostaa minussa päätään
Old 19-01-2019, 01:20   #7
Raipeee
Raipeee's Avatar
M6 Etu jarrut levyt 286-30mm. ( suoraan vaikka 840-750 328-30mm jarrut eteen)itsellä puututtiin jarrulevy paksuuteen..
M6 vakaajat tarvii vaihtaa kun ovat paksummat. (omat mitkä tuli marmorilta etu ja taka 600e merkki eibach).
Takajarrut ovat samat.
Omani olen muutoskatsastanut vuonna 2008
Samat pätee edelleen
Raipeee is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2019, 22:44   #8
ollyvai
ollyvai's Avatar
328mm. 30mm. jarrut on tulossa eteen. M6 vakaajat ovat (mitä itse olen kaivanut) paksuudeltaan alkaen 19mm. ja 16mm. Tuntuu kovin ohuelta, voiko tuo pitää paikkansa?
Old 23-01-2019, 23:45   #9
poke
ei varmaankaan pidä paikkaansa, koska jo e28 m5:ssakin on 25mm ja 18mm. eikös noi samat mene myös m6 malliin?
noita vakaajia saa edullisemmin esim saksasta.ja kuten aiemmin mainittiin orggikset ovat eibachin tekeleitä.
Kulkineet/projektit:
640D F06
320d E46
635 csi E24
Old 24-01-2019, 02:06   #10
ollyvai
ollyvai's Avatar
Kiitos, 25mm. ja 18mm. siis hakuun. Roll bar- haulla saa kaikkea alustaan liittyvää, kääntäjän antamalla Überrollbüge-sanalla saa kaaria. Google, ole täsmällinen!
E: Tässä asiaan kuulumatonta mutta kiinnostavaa tarinaa kallistuksenvakaajista:
http://www.unofficialbmw.com/e28/sus..._swaybars.html
E2: Taisi löytyä:
http://www.iemotorsport.com/bmw/item/e28swaybars.html
E61 turbo ujeltaa kylmänä (ja lämpöisenäkin), videot lisätty PetriPT 2004 - 2009 (E60, E61) 34 29-11-2017 20:18
80km/h-120km/h, 0-120km/h, 80-160km/h 80-260km/h yms riuska Yleinen autoaiheinen keskustelu 744 02-01-2017 13:50
m50 turbo JoniS Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 1 22-07-2013 15:50
E39 530D -99 turbo kömö kone jumissa... thimppa 1996 - 2003 (E39) 9 10-11-2006 21:35
