Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 2002 - 2008 (E65, E66)
Old 24-10-2018, 19:19   #1
Kessuu
e65 745i automaattinen valojen säätö-vika
Eli potilaana e65 745i 2002.
Raidetankojen vaihdon yhteydessä huomasin, että etupäästä oli se korkeutta tunnisteleva muovitanko poikki. Samalla tajusin, että eipä tee käynnistettäessä ylös-alas liikettä valot. Vaihdoin uuden anturin paikalleen, mutta edelleenkään ei liiku valot käynnistettäessä...
Inpa antaa koodin 9CB6 LWR-Spulenabriss. Ainoa koodi siis mitä tulee. Ei erikseen herjaa kumpaakaan anturia
Aihetta googlasin, mutta ei oikein selkeyttä asiaan ole tullut. Taka-anturi on silmämääräisesti ehjä ja tangot kiinni. Kun laittaa valot päälle, niin ihan kuin säätömoottoreista pieni ääni kuuluisi, että yrittää liikkua. Valokuviossa ei mitään kyllä näy.
Voisiko joku fiksumpi kertoa, että mistä nastoista voisi mitata ja mitkä arvojen tulisi olla? Vai mitä seuraavaksi??
Edellinen omistaja on kyllä saanut viimeksi katsastuksessa huomautuksen liian korkeasta valosta kuskin puolella...Että onkohan valot vaan säädetty manuaalisesti "kohdilleen" ja toivottu ettei katsuri huomaa ettei tee testiä....
Kessuu is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2018, 13:33   #2
Kessuu
Vastaan itselleni jos vaikka joku saman ongelman kanssa joskus vääntää...
Tarkastin molemmat anturit ja irroitin molemmat yksitellen. Molemmista Inpa antoi vikakoodin. Eli anturit siis toimivat. Säätömoottoreiden liittimiin kontaktisprayta ja pikkuisen manuaalisesti säädin valoja alaspäin. Ja kappas vaan, lähtivät molempien puolien moottorit toimimaan.
Nyt täytyy vaan odotella pimeän tuloa ja säätää korkeus oikeaksi metristä autotallin ovea vasten...
e65 745i -02, moottorin vikavalo ja vikakoodit 285e ja 2865 harmato 2002 - 2008 (E65, E66) 25 07-08-2016 15:02
Xenon valojen säätö? S.P.R Kori, sähköt 14 09-12-2004 11:27
