Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 1975 - 1989 (E24)
Old 10-05-2016, 02:16   #1
ollyvai
ollyvai's Avatar
E24 jouset?
E12, E24 ja E28, onko kaikissa tosiaan samat jouset joka kulmassa?
ollyvai is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2016, 18:28   #2
poke
ei.
E12 ja aikaiset E24 on samantyyliset jousi-istukset.
E28 ja myöhemmät E24 on samantyyliset jousi-istutukset.
toki jousien pituudet ja langan paksuudet on sitten varmaan kone ja korikin kohtaisia.
Kulkineet/projektit:
640D F06
320d E46
635 csi E24
Old 12-05-2016, 03:27   #3
ollyvai
ollyvai's Avatar
Tänks Poke! Ongelma on se, että Ebayn kautta myyjät kertovat, että kyseinen H&R käy kaikkiin E24 malleihin (eikö kaikki M30 moottorit ole suunnilleen saman painoisia?).
Mutta luulisin kiinnitysten olevan erilaisia E12 ja E28 välillä.
Tuli jo tilattua tällainen
http://www.ebay.de/itm/H-R-Federn-Ti...3D331852977349
Mutta meneekö tuo E24 -84?
Tämä lienee mainos, mutta mun mielestä edullinen:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E24-2-8-3...3D361409194164
Selain sekosi, toivottavasti tulee oikean näköisenä perille...
E: Tulihan se
Old 12-05-2016, 06:46   #4
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Kyllä aikapitkälti samat on.
535 takajousi http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=33531128708
Etujousi. Sopii jopa e30 ix, kutoskoneiset e28:sit, kaikki 628/635 manuaalit automaatit http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=31331125726
Etutolppa kaikissa sama, 518-M635CSI http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=31312226166
Old 13-05-2016, 20:01   #5
ollyvai
ollyvai's Avatar
Meneeköhän tämä teoria oikein ...
Eli vaikka vanha E24 perustuu E12 "runkoon", siinä on eri jousitus.
Sitten tuli E28, ja siihen laitettiin E24 jousitus.
Sitten vaihdettiin E28 "runko" E24:ään.
Runko lainausmerkeissä, kun en oikein tiedä mitä sanaa pitäisi käyttää.
Old 27-02-2019, 18:28   #6
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
E24 madallusjouset
Jatketaanpa tähän ketjuun, kun samoilla asioilla ollaan. Madallusjouset pitäis saada omaan kulkineeseen... mielellään H&R tms.
Mitä jousia tuohon suosittelette? Auton look pitää saada hyvin balanssiin > etu/taka etäisyys kaaresta luonnollisesti sama tai hiukan etupää alempana.
Muistelin tuossa, että aikanaan tietyissä sarjoissa auto jäi silmin nähtävästi KEULIMAAN. Kiitos ei.
Jos jollain on valmiit speksit ja kuvia kalustosta, niin aina vain paranee!
e24 635CSiA -88
A6 2.0TDI S-Line -11
¤kkk¤ is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2019, 16:46   #7
ollyvai
ollyvai's Avatar
H&R ja Bilstein B6 lienee se tavallisin valinta, itse päädyin samaan. Madallus on kummassakin päässä 30mm. ja ajossa jämäkkä muttei kova. Harmi kyllä, kuvia en voi laittaa kun auto on talviunilla.
Old 28-02-2019, 18:27   #8
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
H&R -30mm sarjaa katselin myös itse. Mikäli keula jää omaan makuun korkeaksi, ajattelin lisäksi matalampia jousilautasia. Niillä saisi vielä sen 15-20mm pudotettua
e24 635CSiA -88
Old 28-02-2019, 19:02   #9
ollyvai
ollyvai's Avatar
Facebookista löytyy ryhmä BMW E24 "The Shark", siihen liittymällä voit pyytää kuvia ihmisiltä, jotka asuvat ilmastollisesti sivistyneemmillä alueilla.
E12 ja E24 osia Bayer Myydään BMW osat ja tarvikkeet 6 25-05-2020 17:21
F10 m-sport jouset Saarikoski Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 14-03-2016 00:26
E60 vakio alusta iskarit ja jouset ja M-sport jouset BMW E60 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 09-11-2015 10:42
Mitkä jouset E30 M3? M_Power 1975 - 1991 (E21, E30) 1 17-03-2005 18:52
