Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 09-11-2020, 18:14   #1
mäksy
n43b20 käy kahdella
moro!
ongelmana on e93 bensa moottorityyppi n43b20 joka käy kahdella.
käytetty moottorinohjainlaite tarkastuksessa ja huollossa eli siltä osin ok.
edellinen omistaja kertoi että herjasi 2 ja 3 pytyn suutinta mutta näitä kääntelemällä ehjien suuttimien kanssa ei ollut mitään vaikutusta käyntiin.?
moottoria kun käyttää niin öljykorkkia avaamalla käynti muuttuu aika paljonkin eli voisiko vika olla jossain huohotuksen puolella?
tai jotain muita ideoita mistä vikaa kannattaa alkaa katselemaan?
mäksy is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2020, 22:54   #2
_Toukka_
Katoppas vielä puolan johdot ja varsinkin maadoitukset tarkasti läpi...
Itsellä oli vasta samaa ongelmaa tulppien vaihdon jälkeen ja tuntien selvittelyn jälkeen korjautui viimeiseltään joko toisella uudella tulppa-kierroksella tai 1-pytyn maailman pienimmän maajohdon nirhauman korjauksella... ei täysin selvää kumpi oli vikana kun samaan syssyyn nuo viimeiset korjaukset tein
__________________
e39 523i (m52tu) -01
EX: E90 330iA(n52b30), -05
_Toukka_ is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2020, 23:51   #3
mäksy
kiitos vinkistä, kävin tsekkaamassa johdot ja näytti ok. tulpat on kyllä hiljattain tuohonkin vaihdettu joten katson myös ne ja todennäköisesti vaihdan uusiin.
Samalla ajattelin myös puristuspaineet mitata ja vuototestauksen tehdä suuttimille. Suuttimen otin pöydälle ja ne eivät ole alkuperäiset juurikin noissa 2 ja 3 sylinterissä. Tarvitseeko suuttimet ohjelmoida jos niitä vaihtaa uusiin?
Jos vuototestaus suuttimien osalta on ok niin pystyykö niitä muuten testailemaan vai suosiolla vaihtaa toisiin?
Old 10-11-2020, 09:57   #4
Dualfun
Dualfun's Avatar
Suuttimissa on korjausarvot jotka pitää syöttää DME:lle. Sitä en osaa sanoa kuinka perseelleen käynti menee jos korjausarvoja ei ole syötetty.
__________________
E30 325i Touring
///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio Sport Tourer '15, retromopedeja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
Dualfun is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2020, 17:05   #5
Jupi
Suuttimissahan on siellä kärjessä se paisuva tiiviste, joka pitäisi vaihtaa jos suuttimen ottaa irti ja laittaa takaisin.
__________________
E90 318i -09
Jupi is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2020, 19:28   #6
mäksy
testailin suuttimet vuodon osalta ja jokainen näyttää pitävän
Old 11-11-2020, 13:46   #7
Spetke
Spetke's Avatar
Quote:
Korvalla / silmällä ei eroa huomaa tai kuule, eli puhutaan erittäin hienosta säädöstä.
Spetke is offline   Reply With Quote
Old 15-11-2020, 10:29   #8
mäksy
laitan suuttimet tilaukseen , antaa myös vikakoodia "2e85 sähkötoiminen vesipumppu jännite OFF hätäkäynn.sisääntulossa?"voiko olla että vesipumppu on rikki ja ei sen takia käy kaikilla?
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
e46 316 vm99 käy huonosti 535SD 1999 - 2005 (E46) 11 21-09-2009 21:48
E34 525 24v -90 Käy rikkaalla e10_78 1988 - 1995 (E34) 0 11-06-2009 21:21
M40B18 käy kolmella pytyllä ja nytkyttää jkarjala Moottorit, voimansiirto 9 25-09-2007 15:29
325i käy sekavasti?? :( jakez87 Tekniikka 2 13-08-2006 21:04
525 12v kone käy kylmänä huonosti mulikka Tekniikka 1 13-04-2005 09:04
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
