Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 1976 - 1994 (E23, E32)
Old 28-06-2016, 23:50   #1
ipedius
M60B40 road speed signal
M60 tietäjät taas hep.
Sitkeätä hengettömyyttä/alavääntöjen puutetta setvittäessä tuli huomattua, että moottorin ecu näyttää road speedin dissillä aivan miten sattuu.
Kone tyhjäkäynnillä, auto paikallaan näyttää noin 50km/h. Auto liikkeessä, kone käynnissä näyttää mitä tahansa vääriä arvoja.
Kone sammuksissa, mitä tahansa vauhtia vapaalla rullaten näyttää aina 0 km/h. Ja oli silti virrat päällä ja dissi yhteydessä
Sen verran tuli tutkittua, että eculta mittaristolle menevä johto on ehjä ja kaikki mihin tuo nopeussignaali siitä väliltä haarautuu, saa oikeaa tietoa, esim ajotietokone. Mihinhän tuo tieto moottorinohjauksella vaikuttaa, ja haiseeko tämä boksivialta vai miltä? :
Auto siis e32 740i 93, ecu 404-loppuinen.
ipedius is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2016, 11:22   #2
Morkai
Morkai's Avatar
Vaikuttaa ainoastaan huippunopeuden rajoittimeen ja jos signaali puuttuu niin isoilla vaihteilla ei kierrätä loppuun asti. Eli jos ei oo ollut huippunopeuden kanssa ongelmia, niin ei mitään merkitystä.
Puutuneisuutta alakierroksilla lähtisin livedatasta arvuuttelemalla tutkimaan.
E23 728iA V8-projekti
E38 740D -projekti
E86 Z4 Coupe -projekti
Morkai is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2016, 13:28   #3
ipedius
Ok, kiitti vastauksesta.
Nopeustiedon kanssa eniten häiritsee se, että livedata näyttää sille ihan mitä sattuu, riippumatta siitä syöttääkö ecun siihen pinniin mitään tietoa tai ei. Tämä pisti miettimään myös boksivian mahdollisuutta. Avaamaton boksi se kuitenkin näytti olevan. 404 loppuista lainaboksia tai järkevän hintaisia saa tarjota
Live datasta ei oikeen pistä silmään mikään muu kuin välillä sievemmässäkin ajossa aktivoituva knock control. Nakuantureista yksi on uusi ja kolme vanhaa, yksi tuli vaihdettua koska siitä tuli koodia ja kuori oli aivan kunnolla palasina.
Puuttuva vertailupohja M60B40+5HP30 combosta on tietty ongelma. Mitenhän nämä ruukaa käyttäytyä alle 3k rpm? Tuntuu siltä että veto on siellä jotenkin rajoitettua. Kolmessa tonnissa sitten alkaa vähän tapahtua ja neljästä tonnista rajoittimelle repii niinkun tuommonen ilmapumputon vakio nyt pystyy
Jakohan tuohon on vasta tehty uusilla osilla, ja pitäisi olla oikein. Palikoilla lukittu nokat, ketjun vetopuoli pidetty kireällä ja kiristintiukkuus otettu huomioon. Puristukset vaikuttaa olevan ok. mittarin tarkkuudesta en mee takuuseen, mutta 13 kilon luokkaa jokaisella, vastaavalla pyörityksellä. Mitattu aina kaikki tulpat irti että ei voi vuotaa viereiseen. Vikakoodeja ei koneella eikä lootalla mitään. Sopeutukset on alueella.
Old 03-07-2016, 18:51   #4
Morkai
Morkai's Avatar
Jos knockcontrol menee jostain syystä päälle ilman oikeeta nakutusta, niin veto on kyllä pois. Toimiiko paremmin ilman että anturit on kytketty? Niiden käyttäminen ei oo suinkaan pakollista.
E38 740D -projekti
E65 730da -05 VIKAA!(ei pitkiin aikoihin) heiskate 2002 - 2008 (E65, E66) 258 05-02-2016 18:28
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) Thuppu Tekniikka 1900 31-10-2013 13:35
E46 lähti huonosti käyntiin arska84 1999 - 2005 (E46) 41 13-06-2009 10:20
sähköt hävis e39:stä bmw-tuning 1996 - 2003 (E39) 39 23-04-2007 16:27
