Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 1976 - 1994 (E23, E32)
Old 18-04-2016, 13:20   #1
KHP
750 e32 eml ongelma
Otsikon mukainen bmw jossa seuraavanlainen käyntiongelma. Virrat kun laittaa päälle syttyy eml ja sammuu hetken päästä, auto käynnistyy ja toimii normaalisti. Mutta kun sammuttaa ja laittaa virrat uudelleen päälle ei eml syty ja kun auton käynnistää niin kierroksia ei ota ja tehokaan ei ole. Akun kengät kun irrottaa ja antaa olla irti pitemmän ajan niin taas syttyy mutta aina kun sammuttaa niin eml katoaa. Mistähän tuo oire mahtanee johtua onko kellään tietoa.
KHP is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2016, 16:51   #2
Morkai
Morkai's Avatar
Kuulostaa alkavalta mittaristonpolttimovialta
E23 728iA V8-projekti
E38 740D -projekti
E86 Z4 Coupe -projekti
Morkai is offline   Reply With Quote
Old 20-04-2016, 14:01   #3
KHP
Lamput tuntus ehjältä ja mitatessa yhteys aina molemmin puolin liittimien pinneihin. Virrat kun laittaa päälle niin virtaa tulee mutta maita ei. Kulkeeko se maapuoli mitä kautta sinne mittarille? Löytyykö tähän kytkentäkaaviota mistään?
Old 27-04-2016, 14:53   #4
KHP
Onko kellään vastaavaa autoa varaosina? Boxeja ja mittaristoa lähinnä vailla oisin.
Old 23-06-2016, 07:01   #5
RussianRacing
Onko vika selvinnyt? Jos ei, niin voisin luopua omasta varaosamittaristosta, jossa ei juuri mikään muu toimi, kuin eml
E32 750
RussianRacing is offline   Reply With Quote
E32 750 osia 19tume93 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 19-11-2015 21:03
e32 750 jarru ongelma apua! mize 1976 - 1994 (E23, E32) 4 09-04-2014 09:21
E34 m30 EML Ongelma aamupala86 1988 - 1995 (E34) 7 28-04-2012 02:07
Käykö e32 750 jarrusatulat e34:een? Raputurkki 1988 - 1995 (E34) 3 03-11-2005 21:21
