Old 14-07-2015, 22:47   #1
zzzm
Z3M Perässä paukkuu
Hei!
Tuollainen ongelma ilmeni. Aiemmin on tarkistetty, että apurungossa ei ole ongelmia. Nyt siis perässä paukkuu ja selässäkin tuntuu kuin lyötäis jollain. Tuo paukahtelu ilmenee kun esim ykköseltä vaihtaa kakkoselle vaihteen vaihdossa ja uudestaan kun sen jälkeen vedättää kakkosella. Myös sillon paukauttaa ku vuoroin moottori jarruttaa ja vedättää. Mutta vain ykkösellä ja kakkosella.
zzzm is offline   Reply With Quote
Old 20-07-2015, 21:30   #2
Z3M setä
Näissä vehkeissä on ns. kaksoismassakytkin, jolle kilometrien myötä käy niin että siinä olevat jouset löystyvät. Silloin liikkeelle lähdettäessä juurikin ykkös- ja kakkosvaihteilla tuolta vauhtipyörästä tulee välystä joka välittyy kardaanin kautta perään. Ääni tuntuu kuuluvan perästä mutta välys on peräisin vauhtipyörältä.
Jos autollasi on ajettu esim. + 150 tkm niin tuo on aika tyypillinen paikka josta voimansiirron väljyyttä löytyy.
Kaksoismassavauhtipyörän toimintaperiaate (dual mass flywheel) :
http://www.my-cardictionary.com/file...7608f4741c.jpg
Omallani on ajettu n. 115 tkm ja tuo välys tuntuu siinäkin jo ekoilla vaihteilla.
The older I get the faster I was.
Z3M setä is offline   Reply With Quote
Old 21-07-2015, 01:14   #3
Remotion
Remotion's Avatar
Itsellä kaksoismassa vaihdettu veke juuri, kardaanin kumilimput, nivelet ja kaikki laakerit yms vaihdettu pois. Kaikki periaatteessa uutta paitsi laatikon rattaat ja perän rattaat mutta silti paukkuu enemmän kuin koskaan. Olen ajatellut että antaa paukkua, hajoaa sitten kun hajoaa niin tietää mistä oli kyse.
Z3 coupé individual
Graafista suunnittelua ammattitaidolla.
Remotion is online now   Reply With Quote
Old 21-07-2015, 08:13   #4
kama
kama's Avatar
Tuossa vielä yksi mahdollinen syy "perän paukkumiseen"
https://www.youtube.com/watch?v=iCMvyJOZ934
E24 E63 E71 E85 - Gasoline for good
Diesel engines does not have a sound, just an awful noise
IG:kamamikko
kama is offline   Reply With Quote
Old 24-07-2015, 20:55   #5
zzzm
Korjaamosedän havaintoja:
" Perästä löytyi laakerivika sekä pinjoniakselilla että poskilaakeri oli hirttänyt kiinni"
Eli Perä p****na. Mistähän löytyisi vähän käytetty?
Old 24-07-2015, 21:38   #6
kama
kama's Avatar
Eikös tuo nyt kannata ennemmin korjata kun vaihtaa käytetty/kulunut murikka?
Googlaa Voimansiirtopalvelu Särkikoski, sieltä löytyy apuja.
IG:kamamikko
Old 06-08-2015, 15:32   #7
Z3M setä
Kama, tuliko perä kuntoon ja millä opeilla ?
Vähän kiinnostaa kun omassa on nyt kardaanin stefa perästä alkanut hieman tihkumaan ja mennee syksymmällä vaihdettavaksi. Samalla voisi sitten tarkistaa muutenkin sen osaston kun perä on autosta irti.
Old 07-08-2015, 23:35   #8
kama
kama's Avatar
Uudet laakerit, tiivisteet, lukon kirraus. Hyvä tuli
IG:kamamikko
perässä paukahtaa dippaaja Moottorit, voimansiirto 4 04-08-2009 23:37
e36 m50b25 paukkuu ja röpisee, ongelma ratkaistu! 426Hemi 1991 - 1999 (E36) 22 27-01-2009 13:58
