Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Moottorit, voimansiirto
Reply
Old 07-02-2019, 13:01   #121
Pazi88
Pazi88's Avatar
Quote:
Originally Posted by >bemari< View Post
Päseekö vanhemman m50 motronic ecun sisään samalla biisiin kun Siemensin MS:iin? Vai oisko parempi laittaa joku pback kuten ecumasterin det?
Ei. Pitää "polttaa" aina uus chippi kun säätöjä ja vaihtaa se ecun sisään. Piggybackiä en kyllä laittas. Jos raha on ongelma, niin laita vaikka speeduino sinne. https://speeduino.com/wiki/index.php/Overview
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 520i -97 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42, ms43, mss50, mss52 ja mss54 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja tai M50/M40 ecuja
Pazi88 is online now   Reply With Quote
Old 07-02-2019, 19:53   #122
>bemari<
Quote:
Tuota en olekkaan nähnyt ilmeisesti vastaava kun mega? Kuis tuo piggyback missämielessä huono vaihtoehto?
>bemari< is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2019, 13:03   #123
janne[l
janne[l's Avatar
Jollain tietoa onko m50b20nv imunokka spekseiltään sama kuin m50b25nv:ssä ? ajotusneliö ilmeisesti vaan eriasennossa kun eri varaosanumero noilla ainakin on. Ja paljonko tuosta piti koneistaa pois jotta sopii pakonokan paikalle ketjulinjan puolesta ? Ite ei pääse nyt mittaileen kun kansi vielä koneistajalla.
Sitten hx40:n öljynpaluusta, onko muilla riittäny 16mm sisähalkasijalla tuo vai vaatiiko tosiaan 20mm mitä se reikä ahtimessa on. Jos 16mm riittää niin välttyis vaan ketjukopan hitsaamiselta ja kaiken sais pulttaamalla kiinni.
__________________
e91 320d
janne[l is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2019, 13:12   #124
Supra^
Supra^'s Avatar
On samat speksit, ajoitusneliö eri asennossa. Koneistusmäärä vaihtelee riippuen keneltä kysyy, katso vaikka vanhasta pakonokasta laipan paksuus.
Mulla on AN10 joka taitaa olla aikalailla 16mm letkun sisähalkaisija, ei tuottanut ongelmia HX40:n kanssa.
__________________
Vikakoodin luvut & koodaukset PK-seudulla
Nokivasara
TeiniCoupé
Supra^ is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2019, 13:37   #125
tommii_96
tommii_96's Avatar
Ooteko minkälaisia huohottimia laitelleet m50/m52 turboihin vai pelaako vakiolla ihan hyvin
__________________
530Da touring -99
323i Coupe M-Sport -97
tommii_96 is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2019, 17:08   #126
^Tonix^
^Tonix^'s Avatar
Quote:
Ellei kone huohota paljoa niin vakio riittää, isommasta tai usemmasta huohottimesta ei ole haitaksi.
__________________
e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo 2017-> 804hv/1000nm 402m 10,29s/230km/h (bp2018 10,66s/234km/h)
(2015 731hp/1000+nm) 1mile 317,23 km/h 1/4mile 11,467s/222,77km/h
R.I.P e30 325 M-Tech2 Touring M50 (2012/2013 431hp/545nm @ 0,9bar) (2014 682hp/924nm @1,5bar) 1/4mile 11,7sek/209km/h katurenkailla
E36 M3 V8 Turbo Under construction E30 318is
^Tonix^ is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2019, 20:32   #127
janne[l
janne[l's Avatar
kuinka tiukka tollanen hoonattu/rengastettu alakerta on pyörittää ? Just kasailin m50 alakerran ja tosiaan sylinterit hoonattu,uudet renkaat ja laakerit. Rengasvälit 0,45 ja 0,5. öljyrengasta en mitannut. Laakerivälykset katoin plastigaugella,veivien kaksi kaulaa oli hiukan tiukemmalla välyksellä, mutta kaikki spekseissä kuitenkin. Kampura kiinni 20nm+50 astetta, veivit 20nm+70 astetta. Kaikki paikat öljysin asentaessa. Voiko noi öljyrenkaat vaan ottaa noin kovaa kiinni hoonattuun sylinteriin ? Sai tosiaan sellasella 60cm varrella vääntää ihan tosissaan että kampura liikkuu. Ja kampura liikku ihan hyvin ennen mäntien asennusta.
Tää on tällasta epävarmuutta ja kyselyä kun ensimmäistä moottori kasailee...
__________________
e91 320d
Old 11-02-2019, 20:49   #128
Skarpa
Skarpa's Avatar
Kuulostaa omaan korvaan aika jäykältä. Totta kai renkaat jonkun verran tekee kitkaa, mutta kyllä omaa M52:sta pystyy pyörittämään käsin dampperista ihan helposti ja kampuran vastapainoistakin jollain lailla. Perus räikällä kunkkupultista pyörii ettei mitää. Mutta eka moottori mullakin on työn alla, että en voi kovin syvällä rintaäänellä puhua ja M52:saa taitaa olla pienempi kitka pytyissä.
__________________
BMW E30 - Hitsaamisen iloa
E30 316 "Armo"
Skarpa is online now   Reply With Quote
Old 11-02-2019, 20:52   #129
I-Ienkka
I-Ienkka's Avatar
Kyllä pitäis pyöriä ihan kevyesti normi räikällä kunkkupultista. Eihän vaan oo joku laakeripukki menny väärinpäin ja näinollen hankaa vastaan?
I-Ienkka is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2019, 21:18   #130
janne[l
janne[l's Avatar
Joo ei toivookaan normi räikällä ollu kunkkupultista saada pyöriin. Laakeripukit kyllä huolella katoin kaikki että tulee oikeinpäin. Kampuran pukeissa järjestysnumero pakopuolle, ja veiveissä numerot samalle puolelle. Pakko ne veivit ja männät on irti ottaa ja mitata kaikki uusiks. Mukava venytellä noita sikahintasia veivien pultteja edes takas
__________________
e91 320d
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M50-turbo keskustelua osista 2013 Rockford Moottorit, voimansiirto 1092 31-05-2016 12:14
m50 turbo baijeri3 Moottorit, voimansiirto 19 08-09-2008 18:51
Turbo aihio M50 vastaan S14 9tonni Moottorit, voimansiirto 32 13-08-2005 22:15
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
