Old 23-02-2021, 22:23   #1
EkiAho
523i automaatti ei starttaa ollenkaan
Katsotaan löytyskö täältä apua ongelmaan.
Eli kun yrittää startata niin kaikki valot yms toimii normaalisti mutta ei sano mitään kun yrittää startata. Uusi akku vaihdettu ei auttanut. On koputeltu starttia ei pihaustakaan. Pari ekaa kertaa hörhteli ja yritti käynnistyä ja sit veti kokonaan mykäks ja ei sano enää mitään.
Mistähän tätä lähtis nyt purkamaan. Vikakoodit saa katottua huomenna vaan pitääkö hinausta tilata ja viedä korjaamolle.
EkiAho is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2021, 22:39   #2
jonsered92
jonsered92's Avatar
Melko varmasti startti. Noista tuppaa niitäkin sillo tällö menemään.
Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
jonsered92 is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2021, 23:07   #3
radixen
radixen's Avatar
Tarkista myös akkukaapeli etenkin läpiviennin kohdalta.
"The things you own end up owning you." - Tyler Durden
radixen is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2021, 21:03   #4
EkiAho
Mistä näkee mikä startti autossa olisi tai mikä siihen kannattaa ostaa? rekkarilla kun haki esim autodocista tuli 20 vaihtoehtoo 100-300€ hintahaitarilla nii miten löytys helpoiten oikee vaihehto.. Mielellään tuohon väliin jos 150 selviäis
Old 25-02-2021, 22:47   #5
alpine3
http://bmwfans.info/parts-catalog
Autosi vin-numeron syötät tuonne "BMW VIN" -kenttään ja painat vihreää "Decode"-nappia. Sen jälkeen pääset selaamaan autosi osia ja niitten osanumeroita. Syötät sen startin osanumeron verkkokauppojen hakukenttään. Itse ostin aikoinaan uuden startin bemariosat.fi:stä.
Autosi vinin saat rek.numeron perusteella esim Bilteman sivuilta:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/
F-sarjan retrofitit ja koodaukset (mittaristot, CIC, NBT, iDrive-näytöt, Combox, karttapäivitykset, sisustat ym.) Kajaanissa. Ota yhteyttä yv:llä...
Old 25-02-2021, 23:17   #6
Vii83
Vii83's Avatar
Startin solenoidi voi olla myös kaput
e36 325 sedan -91
E91 318d -09
ex e39 520ia
ex e36 318i m-look
ex e36 328ia touring
ex e39 523ia touring
Vii83 is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2021, 23:19   #7
Vii83
Vii83's Avatar
Pitääkö mitään ääntä kun avaimesta kääntää?
e36 325 sedan -91
E91 318d -09
ex e39 520ia
ex e36 318i m-look
Old 26-02-2021, 08:42   #8
EkiAho
Kuuluu sellanen naks ääni, mutta ei vaan starttaa.
Old 27-02-2021, 14:19   #9
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Onko bensaversioissa ollut ko.ongelmaa???
Old 01-03-2021, 22:10   #10
EkiAho
Startti ja tulpat kaikki menny 400€ korjauksineen. Kohti seuraavaa laittoa. Case closed
e39 523i automaatti vm.99 osiksi yamoha1 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 2 30-07-2013 19:13
BMW-mallien kulutusvertailua EcoTest-tuloksista Petri.Kekkonen Yleinen autoaiheinen keskustelu 33 08-02-2012 05:57
E46 Automaatti A.I 1999 - 2005 (E46) 27 26-01-2011 14:51
E39 ASC, ABS ja automaatti moukari87 1996 - 2003 (E39) 2 20-03-2010 22:34
e39 523i vm96 automaatti laatikon ongelma phuture 1996 - 2003 (E39) 1 29-10-2008 15:02
