Old 22-02-2021, 18:10   #1
Bmw_535d
Bmw 535d mysteerivika
Hei.potilaana olisi Bmw 535d E60 2006vm jota vaivaa aika mysteeri Vika mitä eivät ole etes merkki korjaamolla saaneet selville kun ei anna mitään vika koodia mistään.. laitan auton käynnistä videon. autoon on vaihdettu todella paljon osia ja suuttimet ovat käyneet kahdesti jo huollossa eikä ole kummentunut mihinkään .lisäksi koneeseen on tehty ohivuoto mittaus ja puristus mittaus ja ei ole niissäkään mitään poikkeamaa. Kaikki polttoainepuolen anturit vaihdettu uusiin ja uusi siirtopumppu myöskin eikä vaikutusta ja ilmamassamittari kanssa vaihdettu. Voipiko kaasuläppä tehdä tuommoista käyntiä??! Auto toimii kylmänä hyvin mutta kun lämpiää niin silloin alkaa tuo käynti ongelma. Autossa ei ole ala kierroksilla vääntöä mutta ylhäältä lähtee hyvin vetämään. Kovemmassa vedossa alkaa nakuttamaan.?! Tässä olisi linkki videoon
https://youtu.be/Y7p2xvFREvs
Bmw_535d is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2021, 18:18   #2
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
Voisiko olla jakoketju venynyt tai jopa pompannut hampaan ?
Old 22-02-2021, 18:29   #3
radixen
radixen's Avatar
INPA:lla olisi hyvä katsella live-dataa kun kone käy huonosti. Etenkin lambdojen toiminta kiinnostaa, jos kerran kylmänä toimii ok mutta closed-loopissa alkaa porsastella.
"The things you own end up owning you." - Tyler Durden
radixen is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2021, 18:41   #4
Supra^
Supra^'s Avatar
Live-datasta täysin samaa mieltä.
Tällaisessa dieselissä lambda-anturi ei vaikuta koneen käyntiin millään tavalla, se on siellä vaan monitoroimassa.
Onhan suuttimienkin paluuvuoto tarkastettu huollossa? Suuttimien pohjaprikat ok? Mitä sanoo railpaine tyhjäkäynnillä lämpöisenä, pysyykö tasaisena vai heitteleekö? Suutinvialtahan tuo videon perusteella eniten kuulostaa. Suuttimien korjausarvot näkisi livedatalla.
Kaasuläpän osallisuuden vikaan voit helposti tarkastaa irroittamalla sille menevän liittimen, sen jälkeen läppä on kokoajan auki.
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Old 22-02-2021, 18:54   #5
e46touring
e46touring's Avatar
turbojen alipaineletkut sotkettu ja/tai vanhuuttaankin vuotavat. Eli BMW dokumentti käsille ja TARKALLEEN sen mukaan KAIKKI alipaineletkut vaihtoon.
laita privalla s-posti osoite niin laitan .pdf dokumentin tuplaturbojen aiheesta
Old 22-02-2021, 19:13   #6
Tommix
Tommix's Avatar
Onko softattu?
Eli joku koodaaja poistanut softasta hälyt?
Oma harraste: F82 ///M4
ex:t: F20 M135i xDrive 445 hv
E93 335i E92: 610 hv, 748 Nm
Old 22-02-2021, 19:36   #7
Bmw_535d
AJ tech softa.
Old 22-02-2021, 19:40   #8
Bmw_535d
Kaasuläppä on koko ajan auki oli töpseli paikollaan tai irti käypi kiinni kun auton sammuttaa ja sitten kun auto täysin sammunut niin aukiaa uudelleen. Kaikki alipaine letkut katsottu ja tehneet alipaine testin merkki korjaamolla.
Old 22-02-2021, 19:57   #9
Bmw_535d
Suuttimiin tehty ohivuoto mittaus huollon jälkeen ja 1-5 suuttimet näyttää 2min ajalla 20ml ja 6 suutin näyttää 8ml 6 suuttimeen on vaihdettu kaikki osat neulasta lähtien.
Old 23-02-2021, 21:07   #10
Agee-
Agee-'s Avatar
Onko softattu?
Tämä. Ensin kokeilisin sytyttääkö mikään moottorin vikavaloa, esimerkkinä vaikkapa imm. Jos ei mikään herätä valoa tauluun, niin vakiosofta pesään ja vikoja tutkimaan.
Agee- is offline   Reply With Quote
Foorumin parhaiten varustellut E60/61:t TOP 5 MajorDrake Yleinen autoaiheinen keskustelu 57 27-02-2017 20:50
