316 kaasarikone käynnistyy, sammuu yli -10 pakkasella
Mikähän on vikana, kun 316 lämmityksestä (lohkol.) huolimatta ei jaksa käydä kuin 10-20 sek kerrallaan, kun pakkasta enemmän kuin n. -10 astetta?
Eli kun käynnistää, niin käynnistyy hyvin, mutta sammuu noin 10-20 sek päästä. Tätä jatkuu noin 10 min, kun yrittää käynnistellä. Sitten käy hyvin. On vaihdettu sytytysjohdot, tulpat, virranj. kansi, pyörijä, puola, pensapumppu (sähköiseen). On näytetty parillekin korjaajalle (toinen tuntee kaasuttimet). Löytyi pari imupuolen ilmavuotoa ja ryypyn säätö oli väärin. Kaasutin on n. reilut 5 vuotta vanha uutena ostettu Weber. Mutta näistä huolimatta vika tuntuu jatkuvan. Last edited by FW-190; 20-02-2021 at 13:35. |
#3 |
Tyhjäkäyntiruuvista on nostettu tyhjäkäyntiä. Käy kuin kello silloin, kun ko. vika ei vaikuta. Ongelma juuri se, että vika ei ilmene lämpimässä huoltotilassa.
#4 |
Tyhjäkäyntiruuvi on eri kuin seosruuvi joka löytyy ko. weberistä kuski puolen etukulmasta alareunasta, pieni talttapäämeisseli menee koloon suoraan edestä päin. Onko ko. ruuvin olemassaolo tiedossa/onko sitä säädetty ?
#5 | |
Asut näköjään Asikkalassa, minä Lahdessa. Poikkeatko Lahdessa asioilla, voisitko samalla reissulla vilkaista? Last edited by FW-190; 20-02-2021 at 19:25. |
#6 | |
#7 |
Miten se ryypyn säätö oli väärin?
Joku sielä jäätyy tai ryyppy ei vieläkään toimi, pysyykö paremmin käynnissä jos pumppaa kaasua ennen starttia ja sen jälkeen?
E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87. Last edited by GOOFY; 20-02-2021 at 21:09. |
#8 |
#9 | |
Kiitos neuvoista. E30, 1986. Alunperin oli Pierburg-kaasari, mutta isävainaa vaihtoi sen melkein heti perinteiseen Weberiin. Se kului loppuun ja mä vaihdoin tämän nykyisen viitisen vuotta sitten. Tyyppiä en muista varmasti, mutta varmaan tuo 32/34. Mun nro on 0400-647919/ Oka |
#10 | |
Olen mielestäni kokeillut kaikki tavat käynnistää, mutta reilun 10 asteen pakkasessa se: käynnistyy-sammuu n. 10-15 sek päästä-melkein aina viidennellä käynnistyksellä käynnistyy- sammuu n. 10-15 sek päästä... Tätä toistuu n. 5-10 minuuttia. Sen jälkeen käy kuin kello. |
E30 316 M10B18 hyytyy/nykii yli puolella kaasulla ja ylämäes | Rxi | 1975 - 1991 (E21, E30) | 0 | 04-09-2019 20:50 |
E46 316 sammuu tyhjäkäynnillä | AnttiJuhani | 1999 - 2005 (E46) | 5 | 24-03-2016 13:26 |
e36 316 sammuu ja nykii? | M5 talviautona | 1991 - 1999 (E36) | 20 | 18-10-2010 15:53 |
e30 316 -86 sammuu ja kestää käynnissä vain korkeilla kierroksilla | B-Tuning | 1975 - 1991 (E21, E30) | 2 | 12-04-2009 22:08 |
316 1.8 sammuu kesken ajon | ville84 | 1975 - 1991 (E21, E30) | 3 | 06-01-2006 12:32 |
