Old 24-02-2021, 01:16   #111
Originally Posted by toNmbbA View Post
540 ja korkea tyhjäkäynti.
Eli siis tyhjäkäynti ~900rpm. Mikä näissä yleensä aiheuttaa kovan tyhjäkäynnin? Imuvuoto?
Separaattori?
M62 vai M62tu?
Old 24-02-2021, 07:53   #112
toNmbbA
toNmbbA's Avatar
M62 vai M62tu?
M62tu
Nykyisin: e39 540 M Sport & VW Crafter '20
Ex:e60 530d M Sport,e91 325 m sport, e61 535d m sport,e46 cabrio,e60,e39 535 m sport,2x e46,8x e36, 3x e34, 3x e30 + muut romut.
toNmbbA is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2021, 11:17   #113
mie
mie's Avatar
Pitäisikö e39 abs toimia jos koittaa dsc boxia asc boxin tilalle? Luistonestohan ei toimi mutta sais paikallistettua vian jos se boxissa on. Tällähetkellä vaihdettu abs anturi käytetty toimiva. Vika edelleen vas.etu vääräsignaali. Livedata ei näytä vas.etu minkäänlaista nopeustietoa muista normaalisti, voihan siinä tietysti olla johtopoikki mutta epäilen kun ajossa oli toiminut 2 tunnin seisonnan jälkeen heti syttynyt abs ja asc valo.
mie is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2021, 11:20   #114
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
En tiedä millainen abs rinkula näissä on navan puolella mutta veikkaan että se on poikki tai siinä on jäätä tms. ?
Old 24-02-2021, 11:25   #115
Pazi88
Pazi88's Avatar
E39:ssä abs "rinkula" on laakerin pölysuojan sisässä kumiin valettuna. Se on aika hankala olla poikki/likanen tms. ellei laakeri itessään ole jo tuhannen paskana. Anturi/boksivikoja näissä nuo ongelmat käytännössä aina on.
Instagram YouTube kanava
Old 24-02-2021, 11:35   #116
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Mitkäs ne vesiputket oli mitä kannatti hankkia valmiiksi kun irroittelee M52tu imusarjan ja huohotuksen?
Old 24-02-2021, 11:38   #117
Pazi88
Pazi88's Avatar
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2638
6 ja 8. Lähes aina ovat juuresta poikki kun irrottaa.
Old 24-02-2021, 12:07   #118
mie
mie's Avatar
Eip ollu jäätä eikä likaa laakerissa.
Ja oishan se abs valo syttynyt ajossa jos laakerissa vika. Tosiaan valot oli syttynyt heti käynnistyksessä auto ei ollut vielä liikkunut yhtään.
Old 24-02-2021, 15:45   #119
Muurahainen
Juuri tämän takia kyselin. Tuosta nään osanumerot näppärästi. Kiitos.
Old 24-02-2021, 17:24   #120
bimmermies
Mistähän sitä tutkimaan kun aina välillä abs valo ja luistoneston valo syttyy mut nopeusmittari ja kulutus toimii ja sit taas hetkeks sammuu mut aina palaa jossain vaihees, käviskö liittimet läpi jos on vaikka kosteutta?
bimmermies is offline   Reply With Quote
