#21 | |
Näillä mennään: - Porsche 928S manuaali (kesäharrasteena) since 2017 - BMW E81 118i since 2017 - BMW F11 535d m-sport (käyttöautona) since 2016 - BMW E31 850Csi (kesäharrasteena) since 2011 - BMW E31 850i (kesäharrasteena) since 2009 - BMW E24 635Csi (odottaa museointia) since 1998 Vanha suomalainen sanonta: "Se koira älähtää, mihin kalikka kalahtaa!" |
#22 |
Ite olen törmännyt lyhyessä ajossa justiinsa samaan ongelmaan eri korimallissa, että kylmä akku ei ota juurikaan varausta vastaan. Joskus melkein tunnin sain lämmitellä akkua sisällä kylppärissä ennenkuin se lähti ottamaan latausta.
Onko näissä uudemmissa myös akku kontin pakastekaukalossa? Itsellä hyviä kokemuksia vanhemmassa 3-sarjalaisessa Duracellin 100A akusta. Last edited by Antti O; 24-01-2019 at 14:34. |
#23 |
Omaan F10 535Dx:n koodasin jarrutusenergian talteenoton pois.
Miksi, koska pakkasella paremmin akussa varausta tallella jos sattuu auto makaamaan näillä keleillä viikon pari paikallaan. Siis tammikuun 30 pakkasilla. Ajatuksena, varaus putoaa astettain kovilla pakkasilla. Mielestäni on parempi todennäköisyys että auto käynnistyy kun varaus lähtee putoamaan 100% saati siitä 80%.. Mutta, jotta asiat olisi vieläkin helpompia. Asensin defan ylläpitolaturin jotta saan akun täyteen jos satun saamaan auton piuhan päähän. Samalla laitoin akulle lämmittimen joka toimii myös ajon aikana. Eli akku lämpenee nopeemmin ja ottaa paremmin virtaa vastaa. http://arcticheat.fi/collections/akkulammittimet |
#24 | |
Saatko tarkitettua inpalla/istalla millaista varaustasoa se kertoo autossa jossa IGR on koodattu pois?
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... |
#25 |
Tuo akkulämmitin kytkeytyy pois päältä, kun akun lämpötila on yli +10 C. Lämmitinpaketissa on mukana lämpöanturi, joka asennetaan akun kylkeen (vastapuolelle lämmitysmattoon nähden).
E39 530dA -02 M-Sport E53 X5 3.0dA -06 Sport * Vikakoodien lukua ja koodausta Oulussa * Diesel läppäoperaatioita ja muita puukotuksia. Nyt myös peräpukamien hirttoa ja kierukan asennuksia. |
#26 | |
Ajotyylit, virrankulutustyylit, ajolämpötilat pitäisi myös osua samanlaisiksi jotta vertailu olisi luotettavaa. Alkuperäisellä logiikalla varustettu auto nimittäin saa sen historiataulukon täytettyä niillä kahdella viimeisellä 75-85% ja 85-100% varsin helposti kun taas yhtä helposti löytyy autoja joissa on sekin 55-70% asteikko on kerännyt tunteja varsin paljon. Tässä yksi esimerkki täysin vakio järjestelmästä. 0-40% 0h 40-55 0h 55-70 70h 70-85 8354h 85-10 8850h Ja heti perään toinen vastaava 0-40 0h 40-55 40h 55-70 2850h 70-85 3460h 85-100 3678h Purkuvirtahistoriaa ei kummassakaan.
-M5- Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy. -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista Last edited by zakspeed; 24-01-2019 at 18:29. Reason: Purkuvirta lisäys. |
#27 |
Miten äkkiä tuommonen akkulämmitin saavuttaa tuon vastapuolen +10c lämpötilan, tai sanotaanko 30c lämpötila eron? 2t sisätilalämppäriä, 30km ajoa, akun navoista mitattuna pintalämpömittarilla +4c, kelpasi agm akkuun 4a virtaa, ulkona -18c. Tuon huomaa tyhjäkäynnillä millon alkaa maistumaan,jännite tippuu 14.1v, laturi puskee 65a, akkuun kelpaa n.20a, ja lämmitystä/ajoa sen pari tuntia, akun lämmöistä ei tietoa. Autona kuningas kolomiysi mutta kait tässä akun virranvastaanotosta voi vanhoilla romuillaki ajatuksen heittää.
#28 | |
#29 |
Tämä polarheat?? sieltä missä osataan pelata jääkiekkoa (oulu) Joskus piti tuote koulutusta tuosta ajonaikana ja ulkoisen laturin aikana toimivasta akkulämmittimestään. - 20asteesta nollaan parissa tunnissa tuommoinen 90ah akku.
Oli itsellä joskus 105ah akussa ja ei ainakaan akkuongelmia ollut. Vaikkakin ei ollut ylläpitolaturia mikä olisi aktivoinut tuon toimintaan jo lohkolämmitys vaiheessa niinkuin se on suunniteltu. Tuli sen verran ajoa päivään, että sai lämmiteltyä akkua käydessä ja eristeet piti akun lämpöisenä taas seuraavaan aamuun.
-M5- Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy. -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista Last edited by zakspeed; 24-01-2019 at 21:39. |
#30 |
Arctic Heat Control Oy ja Polar Heater Oy on eri firmoja, vaikka molemmat onkin täällä samoilla nurkilla. Polarin akkulämmittimet toimivat verkkojännitteellä.
E91 2006 330xda Punainen Akun kuva taulussa | 748 | 2006 - 2011 (E9x) | 10 | 17-02-2015 00:15 |
E9X uuden akun koodaus | Hiace | Tekniikka | 10 | 13-12-2013 01:30 |
E61 takaluukun lasi ei pysy kiinni & akun (uusi) varauksen vikakoodi-ilmoitus | Pex | 2004 - 2009 (E60, E61) | 42 | 28-01-2013 20:24 |
e46 akku tyhjenee | tolammin | 1999 - 2005 (E46) | 22 | 18-01-2012 10:02 |
E34 tds akun nopea purkautuminen virrat päällä | Jupex | 1988 - 1995 (E34) | 2 | 13-02-2010 03:41 |
