Old 25-01-2021, 20:22   #91
Reiska56
Agm+
Kävin akkuliikkeessä ja sanoivat, että 14,8V latauksella akku ei tule koskaan täyteen. Täytyy ladata 15,5V:lla niin akku tulee täyteen. Jos auto on ns. nukahtanut, voiko esilatauksen jälkeen ladata huoletta 15,5V:lla, eikä aiheuta auton komponenteille vaurioita? Auto 535dx 2015 ja n. 16 asteen lämmössä autotallissa.
Reiska56 is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2021, 14:34   #92
peeämwee
peeämwee's Avatar
Originally Posted by peeämwee View Post
En sitä lämpöä tosiaan veikannut akun tappajaksi. Anyway, eilen aamulla latasin akun täyteen. Käynnistin auton ja akkulaturin varaustaso tipahti 3:een valoon kahdeksasta. Akku taitaa olla kaputt. Sitten kun ostaa uuden akun kannattaa varmaan koodata pois jarruenergian talteenotto?
Ei näköjään uusissa autoissa akut kestä kun on sähkötipehööriä enemmän kuin tarpeeksi.
Laitetaan vähän updatea tänne omasta vainoharhailusta akun suhteen. Auto täytti 3vee 11/20. Kun nämä tiukemmat pakkaset alkoi täällä etelässä 2kk sitten? Latasin auton. Nyt en tarkkaan muista, mutta veikkaan siitä olevan vähintään 1kk, ja eilen kun tulin duunista Hyvinkäältä annoin vähän popoa ja ajelin muutenkin pienimmillä vaihteilla jotta akku latautuisi. Tänään iskin sen kiinni laturiin, ja 2,5h jälkeen akku oli täynnä. Alles gut siis.
118ia business -17; 2000-luvun e30
e32 735i manual -87
A redline a day keeps the mechanic away
KTM Exc 250 Tpi 6 days -20 2t 4eva
http://velkakello.fi/
Ostan:e32 pelk.puolen hinaussilmukan muovi
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_0596 OSA 5 privalla
Myyn:M40/42/43/44 kiertokangen laakerithttps://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=401211
BMW esitteitä jne:
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=398031
peeämwee is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2021, 01:37   #93
No ei sitten ihan asioista perillä olla akkuliikkeessäkään. 14,8V on täysin riittävä AGM:lle kun auto on lämpimässä tallissa (16c). Riippuen vähän akun valmistajasta tuossa lämpötilassa riittää jo 14,6V. Sitten jos sitä pakkasessa oltaisiin lataamaassa, niin korkeampi jännite olisi paikallaan. AGM ottaa normi akkua herkemmin liian korkeista jännitteistä. Eli älä lataile 15,5v AGM lämpimässä tallissa.
E91 2006 330xda Punainen Akun kuva taulussa 748 2006 - 2011 (E9x) 10 17-02-2015 00:15
E9X uuden akun koodaus Hiace Tekniikka 10 13-12-2013 01:30
E61 takaluukun lasi ei pysy kiinni & akun (uusi) varauksen vikakoodi-ilmoitus Pex 2004 - 2009 (E60, E61) 42 28-01-2013 20:24
e46 akku tyhjenee tolammin 1999 - 2005 (E46) 22 18-01-2012 10:02
E34 tds akun nopea purkautuminen virrat päällä Jupex 1988 - 1995 (E34) 2 13-02-2010 03:41
