Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2010 - 2016 (F10, F11, F07)
Reply
Old 07-08-2020, 10:34   #1
Mighty68
F11 Xdrive "ujellus" pienellä nopeudella
Onko joku törmännyt vastaavaan ongelmaan ja saanut vielä ongelman selvitettyä/korjattua ? Jostain kuuluu satunnainen vaimeahko ulahdus/ujellus " uu-uu-uu …" pienellä alle n. 30 km/h nopeudella, moottorin kierrosten ollessa n. 1000 - 1500. Tätä on kuulunut n. 3. vuoden ajan aika lailla muuttumattomana. Ääni häviää kokonaan kylmänä vuodenaikana ulkolämpötilan ollessa alle n. +3 astetta. Ääntä ei myöskään kuulu paikallaan ollessa ja se ilmenee muutaman ajokilometrin jälkeen. Kahdessa eri korjaamossa on käytetty tutkittavana ja syytä ei ole löytynyt. Toisessa korjaamossa annettiin heikko epäily ohjaustehostimen pumppuun (peruspumppu, ei dynamic) ja toisessa epäiltiin äänen kuuluvan etutasauspyörästöstä. Ääntä ei kuitenkaan pidetty huolestuttavana teknisesti, erittäin häiritsevä se kuitenkin on. Öljyt on vaihdettu automaattilaatikkoon/jakolaatikkoon/molempiin tasauspyörästöihin sekä ohjaustehostimeen. Kokeiltu ajoa myös puhaltimet/ilmastointi kiinni. Jakolaatikko on vaihdettu uuteen muista syistä. Ääni vaan palaa sitkeästi kylmän kauden jälkeen.
Mighty68 is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2020, 10:48   #2
TON-III
TON-III's Avatar
Vastaava ongelma todettu, en tiedä minäkään mistä peräisin ..... kun minun autostani jo jakoboxi kertaalleen vaihdettukin
__________________
F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
TON-III is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2020, 11:28   #3
VilleP
Ottakaapa ilmastointi pois päältä. Ex 61 teki samaa ja kompura ulisi. Ilmastointihan ei ole käytössä alle ~4c.
__________________
F11 530xd LCI
S2 Avant
VilleP is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2020, 12:42   #4
Vmatti
Vmatti's Avatar
Itselläni oli samantyylistä ulinaa jota olin ihmetelly jo tovin ajossa
Käytin omani aamulla Schmiedmannilla ilmastointihuollossa ja ulinat hävisi.
Kylmäainetta oli jäljellä vain 350g kun täytenä pitäisi olla 850g.
Lisäksi öljykin vähissä.
__________________
F01 740D xDrive Individual LCI
Kawasaki H2SX SE
Exät:
F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
"Trust your instincts, be yourself"
Vmatti is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2020, 20:15   #5
Mighty68
Omasta mielestäni olin jo ilmastoinnin kompuran vaikutuksen kokeillut, sulkenut siis ilmastoinnin silloin aikanaan. Testasin kuitenkin uudemman kerran ja tulos oli se, että ääni hävisi. Täytyy seurata tilannetta ja joka tapauksessa teettää ilmastointihuolto. Kiitos keskusteluun osallistuneille vinkeistä. Turhan kauan odottelin tänne kirjoittamista mutta kun ei osata merkkiliikkeessä sanoa, niin oletin että kuka sitten … :
Old 14-08-2020, 15:10   #6
Mighty68
Tämän alkuviikon olen ajellut ilmastointi kiinni ja ikäväkseni joudun toteamaan, että kyllä se ääniongelma siellä edelleen on. Eilen kuitenkin käytin ilmastointitäyttöhuollossa, ihan jo siksikin ettei tätä tarkastusta ole koskaa tehty ja vuosia autolla kuitenkin jo on. Kylmäainevajetta oli vain 40 g.
Ilmeisesti ääniongelma ei johdu kompurasta. Ääntä ei saa kuulumaan paikallaan ollessa vaan ilmenee vain ajon aikana. Myöskin äänen suunnan paikallistaminen on mahdotonta, ainakin minun korvin.
Löytyisikö muuta mahdollista oirepaikkaa. Voisiko kuitenkin sulkea voimansiirron pois ?
Mika
Old 15-08-2020, 07:35   #7
H3nkka
Quote:
Juuri kuvailemasi oireet omassakin 192tkm ajetussa kulkineessa havaittu kelien lämmetessä. Öljyhuollot jakolaatikkoon ja periin on listalla. 150tkm kohdalla automaattivaihteiston öljyhuolto tehty.. myös ilmastointihuolto oli keväällä.
__________________
F10 520d lci xdrive -13 Schwarz II
E90 330d -06 Black saphire metallic
E46 320i - 98 Hellrott
H3nkka is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2020, 00:57   #8
VilleP
Muuttuuko ääni kierrosten vai vauhdin mukaan?
__________________
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 16-08-2020, 09:47   #9
Mighty68
Quote:
Minun tapauksessani ääni kuuluu rauhallisessa ajossa (korostuu siis kaupunkiajossa) kierrosten ollessa n. 1000 - 1500 välillä. Korostuu ehkä oikealle kääntymisen jälkeen. Ääntä ei kuulu ylemmillä kierroksilla eikä myöskään matka-ajossa kovemmalla vauhdilla vaikka kierrokset olisivatkin tuolla 1000 - 1500 alueella. Myöskin kaupunkiajossa jos ajaa raskaammalla kaasujalalla käännökset ja kiihdytykset, ei ääntä kuulu.
Mika
Old 16-08-2020, 10:03   #10
juha_s
Mika
Mystistä, minulla aikalailla samanlaiset oireet kuin muillakin. Jako- sekä vaihdelaatikkoon vaihdettu öljyt 199tkm kohdilla ja nyt 220tkm mittarissa. Xdeletellä laitettu nyt auto takavetoiseksi ja tuntuu että kuuluu enään hyvin vaimeasti. Täytyisi etuperään vaihtaa öljyt sekä tutkailla etukardaanin nivelet.
__________________
F11 535d xDrive M-Sport -13
juha_s is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M: F11 520d xDrive -14 ///J Myydään BMW autot 1 04-06-2020 21:32
F11 xdrive joku nakuttaa mareklember 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 10 10-12-2018 11:18
F11 535 Xdrive renkaat Tico75 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 5 13-04-2018 16:20
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
