Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Moottorit, voimansiirto
Reply
Old 16-06-2005, 20:48   #1
Arthur
Öljyä laatikon ja kardaanin välistä?
..uusi ongelma ilmaantui. Moottorie ajon jälkeen tuli palaneen käryä ja savua ja syykin selvisi. Pakoputken päällä oli aika isolla alueella käryävää öljyä. Öljy näytti tulleen laatikon (autom.) ja kardaaniakselin liitoksesta. Kun auto oli paikallaan, ei öljyä tippunut kyllä maahan, eli näyttää, että kovassa ajossa sitä tihkuttaa, joka leviää ilmavirran mukana. Käytimme autoa paikallaan, eikä öljyä silloin tullut. Ei todennnäköisesti myöskään hitaassa ajossa. Onkohan tälläisestä kokemuksia ja onko hankala vaihtaa jos se on joku stefa kardaanin ja laatikon liitoksessa?
e32, 735ia -90
Arthur is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2005, 21:04   #2
Leka
Leka's Avatar
Tuossa tuon stefan vaihto on hyvin selitetty.
__________________
Leka is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2005, 11:31   #3
Tuotanur
Sama vika poikkeuksin
Sama laulu täällä, paitsi öljyä ei tule roiskumalla vaan likaa laatikon ja kardaanin ympäristön, auto on manuaali ja e36 1.9 lapsibemu. Olisko kauhea työ vaihtaa stefa tuohon väliin?
Tuotanur is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2005, 11:43   #4
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Quote:
e32, 735ia -90
Asiaa sivuten: Jos automaatti vuotaa noinkin reilusti,niin sitten tarkkana ennen korjausta,ettei laatikko hajoa liian vähistä öljyistä.Muista lisäillä.
Heguli 31 is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2005, 12:03   #5
Arthur
ölymäärästä
..Olen tarkastellut öljymäärä sen jälkeen, mutta se näköjään vähän hankala tarkistaa tikusta. Moottori lämpimänä auto sammuksissa olen tarkastanut, mutta tuntuu, että koko tikku kastuu punertavasta läpikuultavasta öljystä. Mikä on oikea tapa tarkistaa öljymäärä?
Jukkis
Old 17-06-2005, 12:25   #6
Meisseli
Yleensä automaattien öljyt on tarkistettu auton ollessa käynnissä.
__________________
Eioo penaria alla enää.. :(
Meisseli is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2005, 17:31   #7
Leka
Leka's Avatar
Jukkis
Käyttöohjekirjassa tuokin neuvotaan...
__________________
Old 26-06-2005, 22:51   #8
Arthur
...liikaa oli öljyä-
..Käytin Metro autossa, koska en saanut mitään tolkkua öljymäärästä. Syykin selvisi, koska öljyä oli liikaa, niin oli vaikeuksia tulkita määrää. Siksi on varmaankin alkanut myös tiiviste vuotamaan vaihdelaatikon takaa.
Old 26-06-2005, 23:04   #9
Luntti
2Wheel Driver
Luntti's Avatar
Öljyä saattaa vuotaa myös vaihdetangon stefasta. E34 ja E46 ainakin ollut sellasia ongelmia kaveri piirissä.
Luntti is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2007, 22:28   #10
Tonton
Tonton's Avatar
eipä ole tuo ohje enää käytettävissä jossain uusi??
Tonton is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E30 325i laatikon kilpi & öljyt ja peräöljyt HarzaTheMan 1975 - 1991 (E21, E30) 20 09-12-2005 00:39
Oljyä tulvii laatikon ja koneen välistä e36 Laatikko tietäjät HUOM!! KIIRE!! xtc 1991 - 1999 (E36) 19 15-06-2005 23:24
Mitä öljyä ohjaustehostajaan? toofastforyou Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 8 09-05-2005 16:31
325 e36 laatikon irrotus villebmw 1991 - 1999 (E36) 6 07-03-2005 22:41
E30 laatikon vaihto Flawa 1975 - 1991 (E21, E30) 3 07-03-2005 13:58
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
