Old 10-05-2021, 14:52   #1
HixQ
N53 apuja
elikkäs pannaan nyt tiedot ensin autosta
e93 N53B30
ajettu 100tkm
07.v
ongelma.
pätkii ja käy rikkaalla.
nyt huomasin että vesisateella käy vielä huonommin
katsastuksessa meni just ja just päästöistä läpi
co% 0,01
co2 9,60
hc ppm 6
o2 9,05
lamda 1,543
vaihdetut osat:
tulpa
puolat
suuttimet (koodattu)
korkeapainepumppu
nox anturi
lamdat
venttiilikoppa
imm
imusarjan ja kaasuläpän tiivisteet
softapäivitys
puristuspaineet mitattu ja on ok
alkaa pikkuhiljaan loppuun rahat ja usko auton kanssa. :/
HixQ is offline   Reply With Quote
Old 10-05-2021, 15:44   #2
mikaell
mikaell's Avatar
Vikakoodeista lähtisin liikkeelle?
E92 335i
JB4, MHD BEF + 2STEP/HYBRID TURBO/RM MOTORS 3'' DP/MMP RELOCATION INLETS/BMS 7,5"/OCC/STAGE2 LPFP/550i CLUTCH
3.46 50/30 LSD, Strongflex etc.
BC RACING, BBS CH, MICHELIN CUP2
E46 328
Winter beater
//Racingdiffs 50/50 LSD
Vikakoodien lukua / kaikenlaiset korjaus ja viritys hommat
mikaell is offline   Reply With Quote
Old 10-05-2021, 16:41   #3
HixQ
29E0
29E1
3104
tosiaan ois voinu jo mainita
Old 10-05-2021, 21:48   #4
zakspeed
zakspeed's Avatar
Edit: Virheellinen kirjoitukseni pois.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 10-05-2021, 22:51   #5
jessemikkola
Ei kai katsastuksessa katota ku vaa et co ja hc on arvoissaa niinkuin täs näyttäis olevan. N53 laihaseos moottori nii happi ja lambda arvot saa olla jotain iha muuta ku normi moottoreissa. Oliko uusitut suuttimet ihan uusia vaihtaessa ja missä tilanteessa toi pätkiminen tapahtuu? Onko imukanavia viel putsattu?
jessemikkola is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2021, 08:07   #6
zakspeed
zakspeed's Avatar
Edit: Höpökirjoitukseni pois.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 11-05-2021, 09:42   #7
e36coupe
e36coupe's Avatar
Hieman sivuraide, mutta onko näistä monikin pähkinäpuhaltanut imukanavia/venttiileitä? Onko ollut jotain apua johonkin vaivaan?
Ajossa: E21 M52B25, E93 N53B30
Työn alla: E21 320/6, pukissa M52B30, E28 520i K-Jet
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
e36coupe is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2021, 10:11   #8
zakspeed
zakspeed's Avatar
Onhan nuita tullut puhallettua.
Mielenrauhaan vaikuttaa useimmiten eniten. Harvoin suurta korjaavaa vaikutusta. Tai sanotaanko näin, että täytyy olla pahasti karstoittuneet jotta on vaikutusta.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 11-05-2021, 13:16   #9
suppari
Noilla mittauksessa saaduilla arvoilla ei ole mitään tekemistä laihaseosmoodin kanssa.
Laihaseosmoodi on käytössä ajon aikana tietyin ehdoin.
Tuo pakokaasuanalyysin jäännöshappi ja lambda arvo kertoo ilmavuodosta pakoputkessa.
Aijaaha, selvä sitten
https://arkisto.trafi.fi/filebank/a/...mbda_arvot.pdf
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 11-05-2021, 13:52   #10
zakspeed
zakspeed's Avatar
Nostan käden ylös virheen merkiksi.
Itse en koskaan muinoin onnistunut osumaan sitten N53 moottorin laihaseosmoodille päästömittauksen aikana, joten olin lähestulkoon varma jotta vaatisi ajoa ja lievää kuormaa.
Dokumenttihan sen kertoo olevan mahdollista.
Jatkakaa.
-M5-
P: o4o-5415007
N53 tyhjäkäynti humppaa Akilles Moottorit, voimansiirto 1 02-04-2021 17:04
E92 325i N53 ja 330i N53 takavaimentimien ero? JanskiAWD 2006 - 2011 (E9x) 20 04-05-2017 15:34
E30 318is kytkin ongelmaan apuja? Kapanos 1975 - 1991 (E21, E30) 15 24-10-2010 22:12
Apuja, E36:n penkin kiinnityksen mittoja jussi_r 1991 - 1999 (E36) 6 01-05-2008 22:40
