Old 07-04-2021, 20:26   #1
avk
M40 käyntihäiriö
Alun perin ongelmana, että kierrokset leijas suht pahasti ja meinas välillä sammua tyhjäkäynnillä. Siitä sitten ICV/IAC irti ja putsaukseen ja takas kiinni. Nyt kun koettelin käyntiin niin ei lähtenyt ollenkaan, vähän kun kaasua painaa niin oikeen nätisti käy. Eli onnistuinko paskomaan ton ICVn vai mikä mahtaa olla syy? Auto ollut siis seisonnassa yli 15 vuotta, kaikki huollot yms tehty ja imusarjan tiivisteetki laitoin uusiks ton putsauksen lisäks.
Tämän lisäks uuet tulpat tuli 30min käytön jälkee pikimustina ulos, liittyyköhän yhteen nää jotenki?
Kyseessä M40B16 moottori
avk is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2021, 20:47   #2
avk
Ainiin, tärkeä asia meinas unohtua, nimittäin kun irrotin ICV johdon niin auto kävi ihan nätisti hetken aikaa kunnea alkoi kierrokset taas leijaamaan
Old 10-05-2021, 21:05   #3
avk
Question M40 käyntihäiriö päivitys
Noniin, nyt on muutama pieni imuvuoto korjattu, ECU vaihdettu, lambda vauhdettu, kaasuläpän asentotunnistin vaihettu ja ECUn lämpöanturi vaihettu. Nyt tilanne on se että auto toimii niin kun pitäisi kun ICV on irti, eli käy tasaisesti ja starttaa ok. Kun ICV on kiinni ei edes lupaa jossei kaasua paina. Ja jos ICVn kiinnittää koneen käydessä, sammuu se välittömästi. Ymmärtääkseni ICV käyttö perustuu lambdaan, ilmamäärämittariin, lämpötila-anturiin ja kaasuläpän asentotunnistimeen ja kampuran asentotunnistimeen (CPS). Eli mun mielessä jälelle jäis CPS ja ilmamäärämittari. Motronic 1.3 taitaa ECU hoitaa tyhjäkäynnin ilman erillistä ICM tai vastaavaa. ICV siis myös testattu irti autosta ja liittimestä mitattu 12V.
Onko siis mahdollista että ilmamäärämittari tai kampuran asentotunnistin olisi viallisia ilman että ilmeisesti vaikuttaisi muuhun kuin tyhjäkäyntiin? En oo vastaavaan ongelmaan törmännyt missään foorumeilla yms.
Old 10-05-2021, 21:29   #4
peltone
peltone's Avatar
Melko hienoja lyhenteitä M40 yhteydessä Paska immi ei ainakaa anna M40:n käydä ja kulkea kunnolla.
E30 316 2D sedan -87
E36 31/28i touring -96
E91 325i touring -06
E61 530dA touring -06 viriviri
ex. E30x9, E34x2, E39x2, E36x1 E46x2
Old 11-05-2021, 12:49   #5
avk
Jep, liikaa aikaa viettäny ulkomaisilla foorumeilla niin tarttuu nää pirun lyhenteet suuhun.
Jotenkin tuntuu että pelkkä paskanen ilmamäärämittari ei näin pahaa ongelmaa aiheuttais mutta mittailen ja putsailen tänään ja kattoo mitä sanoo
Semmonen jo käyny mielessä että ajelen tolla icv johto irti(tai pistäis kylmäkäynnistystä varten jonku oman napin sille tms) mutta sanookohan katsurin päästömittari jotain pahaa jos toi ilmamäärämittarin vika vaikuttais seoksiin kanssa? Koska tosiaan nopeella ettimisellä 350e osa kyseessä.
Old 11-05-2021, 13:16   #6
peltone
peltone's Avatar
En tarkoittanut paskaista vaan paskaa
Old 11-05-2021, 15:44   #7
Haju69
Haju69's Avatar
Purkuosana Suomesta tai ulkomailta (ebay) ehjä IMM.
E91 Monacoblau 320d ´05
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 11-05-2021, 20:16   #8
avk
Juujuu mutta pohdin tässä vain ääneen että varmaan siun on oltava oikeessa eli paskainen ei riitä vaan sen on oltava paska
Old 12-05-2021, 10:52   #9
avk
Löwe automobilin valmistama uusi imm 125e (maf-shop.com). 2 vuoden takuun lupaa. Ostan varmaankin sen ja päivittelen vaikka tähän mitä käy jos jollain samanlaista ongelmaa.
Old 25-05-2021, 17:16   #10
avk
Uus immi ei vaikutranut mitenkään mihinkään, eli sanokaas voisko kampuran asentotunnistin mitenkään vaikuttaa tähän vai pistänkö ton M40 muun romuraudan sekaan?
E30 316i -90
m40 swap m10? m40 ruiskulla? jazardi 1975 - 1991 (E21, E30) 11 27-05-2015 09:31
Onnistuuko? 318i M40 moottorin ohjausboxin siirtäminen 518i:seen M40???? Pavel_Lpr Moottorit, voimansiirto 0 13-04-2008 11:42
318i, m40 käyntihäiriö MPM Moottorit, voimansiirto 70 06-02-2008 14:02
BMW 316 m40 käyntihäiriö Syppe Moottorit, voimansiirto 3 16-04-2006 18:01
