Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 12-03-2019, 22:56   #11
Tommi84
Ei ole viellä mitattu,mutta kolmossylinteri käy noin 50 astetta läpimämpänä,kuin muut sylinterit.huomenna meinasin mittailla puristuksia,kun isoveli toi ton mittarin kotoaan vasta äsken,kerkesin jo avaamaan ton venakopan,kohtahan se on jo takas kiinni.
Tommi84 is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2019, 23:04   #12
Tommi84
[QUOTE=Tommi84;4098031]Ei ole viellä mitattu,mutta kolmossylinteri käy noin 50 astetta läpimämpänä,kuin muut sylinterit.huomenna meinasin mittailla puristuksia,kun isoveli toi ton mittarin kotoaan vasta äsken,kerkesin jo avaamaan ton venakopan,kohtahan se on jo takas kiinni.On vaan antanu vikakoodia tuolta valvetronicin puolelta.
Old 12-03-2019, 23:35   #13
Freak
Freak's Avatar
Himputti soikoon. Onko moottorinrakentaja-Dietrich käyttänyt epäkeskoakselin aihiona vanhoja Tzernobylin ylijäämäsauvoja?
__________________
Ostetaan:
E32/E34 7x15 et20 style 4 vanteet.
BBS 16" 30 pulttiset ulkokehät. Tarjoa kaikenlaisia.
Uuden liiton mies...
Freak is offline   Reply With Quote
Old 13-03-2019, 00:49   #14
Tommi84
Varmaa
Old 13-03-2019, 04:48   #15
Tommi84
Paineet mitattu. tasasesti oli paineita sylinterit 1)13.2 kg 2)13.3 kh 3)13.3 kg 4)13.5 kg. En sit tiedä mitä tässä autossa pitäs paineiden olla kiloissa.
Old 14-03-2019, 00:26   #16
HTK12
Quote:
Kun kaikissa on suunnilleet samat paineet, niin ei sieltä venttiilejä ole solmussa.
__________________
e39 540iA
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2019, 08:07   #17
Tommi84
Juu,kameralla katsottu venttiileitä,ei mitään huomiota herättävää löytynyt,Huohotus tarkistettu eikä ole tukossa.Imuvuotoja ei silmämääräisesti löytynyt.Moottori kyllä käy hiljaisesti ja ei kuulu minkäänlaista kolinaa/kilinää.käy vain tollein humputtamalla kun pakoputkesta katsoo ja konehuoneesta katsottuna moottori tärisee/heiluu ja ajossa tärisee.Tänään käytän nuo suuttimet tarkistettavana ja haen pari uutta puolaa.
Old 14-03-2019, 18:38   #18
Tommi84
Tänään käytin ruiskusuuttimet testissä.testipenkissä ilmeni 3 sylinterin ruiskusuutin oli huomattavasti vajaa tehoinen,siitä tuli hetken aikaa läpi vain noin 1/3 siitä mitä pitäisi tulla ja ei tehnyt oikeanlaista suihkua,suutin lähti pelittämään hetken päästä,kun kone syötti hetken aikaa täyttä painetta,nyt toimii suuttimet ainakin,kohta näkee onko syy sylinterin kuumenemiseen/käyntihäiriöön siinä.
Old 15-03-2019, 05:44   #19
Tommi84
Nyt on autoa kokeiltu,alkuunsa ei ollut mitään eroa entiseen.annoin vähän kierroksia paikallaan,ei muutosta.Auto seisoi vähän aikaa tyhjäkäynnillä,jonka jälkeen läksin ajamaan koe lenkkiä auto tuntui hyytyvän ja kohta hemmetinmoinen lojaus pakoputkessa ja tämän jälkeen auto veti taas normaalisti,mutta tärinä hävisi melkein kokonaan ja tyhjäkäyntikin parani huomattavasti.kävin ajamassa 20km lenkin,hyvin tasaseen kulki,sit myöhemmin kaupassa käydessä tuntui,että tärisee taas,mutta huomattavasti vähemmän,kuin aikasemmin.puolia en vaihtanut.
Old 15-03-2019, 13:58   #20
Tommi84
Sama tärinä jatkuu perk..tässähän on ajan vietettä kerrakseen.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Kardaanin laippojen kokoerot? ptracing Moottorit, voimansiirto 11 30-01-2012 20:22
Onko ilmamassamittarit moottorikohtaisia? jonilaht Moottorit, voimansiirto 3 13-09-2011 21:38
e46 320i -02 moottori ei pyöri!! sabo 1999 - 2005 (E46) 4 29-11-2010 22:39
e30 320i moottori ei toimi vieläkään!! line79 1975 - 1991 (E21, E30) 11 15-11-2004 11:23
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
