#881 |
Onko kysyntää manuaali 525tds farmarin perälle? Sellainen olisi menossa paaliin piakkoin.
#882 |
Enon e34 525iA facelift.
Sähköpeilit ei liiku. Kokeiltu toisella kytkimellä ja toisilla peileillä. Silti nou wörk. Myös kaikki löydetyt sulakkeet tarkistettu. Mitkä kaikki eri komponentit liittyy sähköpeileihin? Joku rele tms? E: purkuautosta otetut peilit ja kytkin todettu toimiviksi ennen irrotusta.
Nyt: E53 X5 3,0D -03 Ex: E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86 Last edited by |foder|; 16-10-2022 at 21:55. |
#883 | |
Saman sulakkeen takana taitaa olla pakkivalo, lämpeevät pissapojan suuttimet, penkkien muisti ja laatikon ecu. Saatan olla väärässäkin mutta näin google väitti. |
#884 | |
Jos autossa on muistipenkit niin peilien moottoreiden sähköt tukee muistimoduulilta.. penkin alla? Jos ei ole muistipenkkejä niin virta tulee sulakkeelta f12 ohjauskytkimen kautta peilille ja siitä maihin. Sähkökaavion perusteella muistipeilit ei toimi autossa jossa ei ole muistia ja päinvastoin.
F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber Vikakoodinlukua & pieniä koodauksia: ADS, K+DCAN, ICOM. INPA, DIS, ISTA+, ISTA P & BMW Scanner 1.40 Kaikki vuosimallit! Myydään: Satunnaisia E32, E34, E36, E38 ja E39 osia. Nakkaa privaa jos tarvetta. ![]() Last edited by peto2; 18-10-2022 at 17:27. |
#885 |
Täähän on vähän kinkkisempi sit.
Alunperin ollut muisteilla mutta joku nyysiny beigen kokonaisen buffalosisustan muisteilla. Tilalle laitettu köyhimmät kangaspenkit. Tallissa nyt mustat täys sähkönahkat muisteilla. Ne päätyy kevääksi autoon. Onko nyt niin mahdollista että kun ei ole sähköpenkkejä muistilla paikallaan, peileille ei tule sähköä ennen kuin laittaa asiaan kuuluvat penkit takas? Sähkökaaviot olis rok.
Nyt: E53 X5 3,0D -03 Ex: E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86 |
#886 | |
Juu jos muistiboksi puuttuu niin ei liiku peilit. Tosta kaavioo -> http://mankeli.dy.fi/bmw/1_Yleiset%2...ETM/e34_95.pdf
F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber Vikakoodinlukua & pieniä koodauksia: ADS, K+DCAN, ICOM. INPA, DIS, ISTA+, ISTA P & BMW Scanner 1.40 Kaikki vuosimallit! Myydään: Satunnaisia E32, E34, E36, E38 ja E39 osia. Nakkaa privaa jos tarvetta. ![]() |
#887 |
E34 525i
Mihin yhdistyy mittariston takaa lähtevä valkoisella liittimellä varustettu johtonippu? ![]() Kyseessä siis tuo x502 liitin. Minulle myytiin täydellinen johtosarja, mutta tuo puuttui siitä ![]()
BMW E30 316i 1989 Zinnoberrot BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic |
#888 |
eikö se nyt jo suurinpiirtein tästä selviä?
![]() näyttäis, että ei siinä liittimessä paljoa manuaalivehkeisiin ole. oon joskus ne tuosta sigun toisesta karsinut pois, mutta enpä nyt muista tarkemmin siitä mitään ![]() edit: puute ei ainakaan estä ajamasta, eli lyö nippuun vaan ja metsästä puuttuvat piuhat ajan kanssa ![]()
Sorry I'm Not Sorry E34 540iA 93 sedan E34 540iA 93 sedan E39 530iA 00 touring Last edited by aae30; 24-10-2022 at 01:43. |
#889 |
Siis joo, hyvin kyllä tuntuu kulkevan ilmankin
#890 |
se on varmaan toi piuha pinniin neljätoista jonka ainakin kaipaat. omassa on nyt kulunut valokytkin,
joka ei ihan täysin ylös nostettuna ilmeisesti kytke tuota piuhaa, ja mittaristo jää pimeäksi, ellen paina valokytkimen vipua vähän takaisinpäin pelkkien parkkien suuntaan.
Sorry I'm Not Sorry E34 540iA 93 sedan E34 540iA 93 sedan E39 530iA 00 touring |
E34 osaa m20... E39 osaa | Scitso | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 10 | 04-08-2017 13:08 |
E34, vm-93, M50B20 kysymyksiä ja ongelmia.. | Jussipoika | 1988 - 1995 (E34) | 12 | 09-08-2015 22:29 |
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1! | petrolhead | 1975 - 1991 (E21, E30) | 1000 | 11-10-2013 19:19 |
