#801 |
Kuinka e34 korista autoa on järkevin nostaa saksinostimella (matalanostin tai tuplasaksi sama periaate)? Näissä kun ei ole samanlaisia nostopisteitä kuin e39 kopassa ja runkopalkit ovat ilmeisesti hieman liian kapealla jotta niistä voisi nostoa tehdä. Nostimen saksien väli on 80cm, mikä on runkopalkkien?
Onko järkevin veistää esim. jääkiekosta jonkinlaiset "adapterit" alkuperäisen tunkin nostokohtiin vai onko joku muu keino parempi? Nostin ei vielä ole tallissa, mutta etukäteen voisi jo asiaan varautua. Luultavasti joku kanssaharrastaja on tämän asian kanssa jo aiemmin paininut joten välttämättä ei olisi tarve itse tätä keksiä jos ratkaisu on jo olemassa.
E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 -95 ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86 |
#802 |
Helmoista olen nostanut. Itsellä oli sen verran mädät tunkinpaikat ettei se lattaraudan "saparo" ollut ongelma.
E39 540i -96 Ajamisen iloa E34 540i -94 Hitsaamisen iloa Audi A6 Avant 4.2 -99 Tavarankuljetin |
#803 |
Ilman muovihelmojahan homma on helppo. Sopivat kumipalikat (riittäävän paksut ettei se typerä peltien liitoskohta joudu kantamaan autoa) vaan nostokohtien alle.
Muovihelmat mutkistavat asiaa. Olen kai joskus nostanut silti helmoista riittävän laajalta alalta nostavilla tyynyillä, mutta ei se oikein hyvä minusta ole. Sellainen adapteri mikä menisi muovihelman reiästä nostokohtaan olisi ehkä hyvä. Jonkinlaisen version koitinkin joskus tehdä, mutta se oli liian pehmeää kumia ja tunkilla nostamalla taittui sitten ja rupesin vääntämään helmamuovia. ![]() |
#804 | |
Nyt olisi jo nosturi sisällä ja ensimmäiset nostot e61 kanssa tehty. e34 kanssa pitää alkaa jotain apadterijuttuja väsäämään. Tällä hetkellä ajatuksena joko pilkkoa jääkiekoista sopivia paloja -->Tässä voin ongelmaksi tulla että korkeus on hieman rajallinen kun kiekko on tuuman paksu. Hyvänä puolena olisi että kiekko on hieman joustava ja ei tarvitsisi olla aivan sen kolon muotoinen. Toinen vaihtoehto on sorvata muovitangosta jonkinlaiset adapterit. Tässä korkeuden voisi valita rajattomasti, mutta kun tuo muovi on tosi kovaa niin sitten pitäisi saada muoto osumaan aika tavalla kohdalleen.
#805 |
Itse tein pienestä jääkiekosta adapterin siitä kun leikkaa yhden sivun pois noin 1cm menee se napakasti nostokohtaan eikä osu muovihelmoihin
E34 525i Touring -96 "Iris" E39 540ia Touring individual -97 "Lara" E39 530da Touring -03 "Lisbeth" E46 328ia Sedan -98 "HOI" E61 530d Touring -04 ex. E39 520ia Touring -98 ex. E28 524td -86 "sponsored by... Oma" ex. E30 320i -82/86 "scitso edition" ex. E28 520i -82 |
#806 |
Hmm, tuossa tuli erikoinen ongelma kun (suljetulla alueella) nopeus nousi yli 160. niin kattoluukku alkoi valua hiljakseen auki. Luukku toimii muuten ihan oikein. Sedan sähköluukulla kyseessä. Onko tuossa joku lukitus luukun ollessa kiinni-asennossa?
E34 Lenz 536ds -89 E34 osille tarve: https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214 Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89 'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl) |
#807 |
Kuinka pitkät pyöränpultit e34 voi laittaa? Mulla on nyt 10-11 kierrosta eli 15mm tai vähän yli ja joku sielä naputtaa vähän.
Ei kai 10×17 et 20 vanne voi ihan niin lähellä tukivartta pyöriä että sisäreunan tasapainot hilpsii tukivarren pokkaukseen? Vanteen reunan ja tukivarren välissä on muutama milli tyhjää ja vanteen reuna on saman muotoinen kunn peltivanteessa. Pulttien päähän ei niiden kovuudesta johtuen jää näkyviä jälkiä |
#808 | |
#809 |
On sielä 5mm läpykkä välissä ja vanteet itsessään vaatii hieman alkuperäistä pidemmät pultit. Mulla on 34mm luokkaa tuo kierre ja se menee sen reilun 10 kierrosta napaan. Kai se sitten vaan on edelleen liikaa vaikka eihän se ole kun 6mm alkuperäistä pidempi.
#810 |
Pulttia kun käyttää pois ni näkee onko hipsinyt. Todennäköisesti
VW passat 1.9tdi 4motion |
E34 osaa m20... E39 osaa | Scitso | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 10 | 04-08-2017 13:08 |
E34, vm-93, M50B20 kysymyksiä ja ongelmia.. | Jussipoika | 1988 - 1995 (E34) | 12 | 09-08-2015 22:29 |
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1! | petrolhead | 1975 - 1991 (E21, E30) | 1000 | 11-10-2013 19:19 |
