#761 |
Jarrut meinaa vähän laahata, oikealla edessä ja vasemmalla takana. Onko ihan sattumaa että laahaavat jarrut on ristikkäiset jarrut vai onko näissä kaksi ristikkäistä jarrupiiriä? Autossa on abs:t
#762 |
Moikka!
Sellanen ongelma että kävin hakemassa auton mikä oli ajosta sammunut. Eikä lähde enään työntämällä edes käyntiin. Kaikkea tutkittu, ei mene herätevirta startilta virtalukkoon eikä lähde käyntiin vaikka antaa suoraa virtaa startille, pyörähtää mut ei starttaa kauaa. Virtalukosta menee siis kaikki virrat päälle yms kaikki muu toimii normisti. Bensapumppukaan ei pyöri. Missä voisi olla vika? |
#763 | |
Voisko olla ajonesto menny päälle?
#764 |
Miten saan sen pois jos on menny päälle?
#765 |
Onko tuossa hälytin? Voisihan tuo olla viallinen relekin esim.
#766 |
Touringiin kun ei takalasin tiivistettä enää saa niin mahtaisko siihen mennä E39 touringista tiiviste?
BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06 Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92, E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90 |
#767 |
#768 |
Mites näissä meni nuo etuiskarit. -89 535 vailla bilsteinin etuiskareita, mutta tarjoaa vain -90 ja uudempiin? Mikä ero?
E34 Lenz 536ds -89 E34 osille tarve: https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214 Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89 'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl) |
#769 | |
Noilla "-90 ja uudempiin" voi rakentaa, mutta vaatii siis oikeanlaisen yläpään. Mitä bilstein numeroa tarjoaa??
#770 |
Vanhat taisi olla 12mm kiinnityksellä, uudet 16mm. Uusien yläpäiden lisäksi prikat yms tarvitsee, jollei halua surrata vanhoista reikiä isommaksi.
E34 osaa m20... E39 osaa | Scitso | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 10 | 04-08-2017 13:08 |
E34, vm-93, M50B20 kysymyksiä ja ongelmia.. | Jussipoika | 1988 - 1995 (E34) | 12 | 09-08-2015 22:29 |
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1! | petrolhead | 1975 - 1991 (E21, E30) | 1000 | 11-10-2013 19:19 |
