| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#1291 | |
Quote:
__________________
e39 540iA E85 Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E/F/G-sarjaan. Etänä koodaukset & vikakoodienluku E/F/G-sarjaan. Retrofit ym. koodaukset (BMW) Joensuu ja lähialueet, yhteyttä priivalla INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit Myydään: Diagnostiikkaläppäri BMW:lle |
#1292 |
#1293 |
Peruutustutkat lakkasivat toimimasta. Aina kun kytkee pakin antaa erroria jonka joutuu kuittaamaan pois ennenkuin näkee edes kameran kuvaa. Kuittauksen jälkeen näyttää huutomerkit kaikkien tutkien päällä edessä ja takana.
Vikakoodit kertoo 80320C Rear ultrasonic sensor Outside left: Sensor defective (Receive branch) - Onko tämä ulommainen kuljettajan puoleinen sensori? - Lakkaako tosiaan koko systeemi toimimasta kun yksi sensori ei toimi? - Onko näissä tavannut olla esim johdoissa häikkää vai saako suosiolla uusia kyseisen tutkan? - Onko vaihto työläs? - Mistä kannattaa hankkia alkuperäislaatua vastaava varaosa? - Toimitetaanko varaosa auton väriin maalattuna, vai joutuuko asioida myös maalaamossa?
__________________
BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15 BMW F31 320iA xDrive LCI -19 Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20 Ex. BMW F10 530dA -10 Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00 Ex. BMW E34 518i M43 Touring Ex. BMW E60 525i -04 BimmerCode & BimmerLink + ENET |
#1294 |
Vikakoodin perusteella takapuskurin uloin vasemmanpuoleinen tutka-anturi on vikaantunut ja sen vaihtotarpeen arvioinnissa auttaa kun vaihdat jonkun toisen takatutka-anturin kanssa päikseen ja katsot siirtyykö vikakoodi loogisesti toiseen positioon. Mikäli siirtyy, anturin vaihtoon. Mikäli ei siirry, johtosarja tarkasteluun. Toimenpide edellyttää takapuskurin irroitusta, mutta työmäärä kuitenkin kohtuullinen. Ehdotan asentamaan vain alkuperäistä anturia joko uutena tai purkuosana. Tarvikeanturi voi alkuun toimia, mutta käyttöikä ja toimintavarmuus usein alkuperäisosaa alhaisempi. Alkuperäisosaa saa tilattua korinvärisenä alkuperäisenä (esim. bemariosat.fi) tai sitten maalauksen kautta jos muunvärisenä hankittu.
__________________
N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20 BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Webasto ja Eberspächer vikadiagnostiikka. Yhteys: yksityisviesti tai telefon: null-vier-null-fünf-drei-zwei-vier-fünf-zwei-sieben. |
#1295 |
Kannattaa tosiaan laittaa sinne ainoastaan alkuperäisiä antureita. Tuttavalle laitettiin kesällä aluksi tarvike ja se taisi pelata pari viikkoa. Sen jälkeen alkuperäinen ja on pelannut moitteetta siitä lähtien. Noita alkuperäisiä saa myös saksasta hubauerilta valmiiksi maalattuna.
__________________
BMW F10 520d '10 Alpinweiss III BMW F11 530dxa '12 Sophisto Grey |
#1296 |
KL tarjoaa Hellan anturia "alkuperäislaatuisena". Onko nämäkin kategoriassa huonompi kuin alkuperäinen?
__________________
#1297 |
Made in chinaa monet osat nykysin ja ei rahan vörtti.
#1298 |
Ajotietokoneen kulutusnäyttämän korjaus ei tahdo onnistua millään. Kompuutteri näyttää 0.5l liian vähän, korjaan istalla oikeaksi laskennallisen mukaan. Ajan tankillisen ja kompuutteri näyttää 0.4l tms liikaa. Ja tämä jatkuu vaikka miten monta tankillista ajaa ja tekee korjauksen suuntaan tai toiseen. Onko tuo nyt vaan lähtökohtaisesti noin epätarkka vai mikä mättää? Kaikissa edellisissä autoissa saanut korrelaation kohdilleen.
__________________
F11 530xd LCI S2 Avant |
#1299 |
B47 varustettu 520d Xdrive on alkanut hieman nykimään/aaltoilemaan kevyesti kiihdyttäessä. Meno tuntuu siltä kuin ahtopaine seilaisi edestakaisin hetkellisesti. Vika esiintyy yleensä vain pitkän moottorijarrutuksen tai tasaisen ajon jälkeen, kun lähtee kevyesti kiihdyttämään.
Tyypillinen ongelmaesimerkki on, että rullailee motarilta ulosmenoramppia ja lähtee sitten kevyesti kiihdyttämään. Toinen tyypillinen tapaus on, kun vakkarilla ajaessa tasainen tie muuttuu reilummaksi ylämäeksi. En ole huomannut, että tätä olisi koskaan tapahtunut, kun lähtee paikaltaan kiihdyttämään. Vikakoodeja ei ole tullut. Nykiminen loppuu kaasua lisäämällä tai päästää kaasun ja lähtee samalla rauhallisella tavalla kiihdyttämään. Eli jumittaako turbon siivet, EGR vai läpät? Autolla ajettu 140tkm.
__________________
EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09. |
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV | T3 | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1057 | 25-02-2021 17:58 |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III | T3 | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1208 | 24-12-2019 07:46 |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II | AC* | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1104 | 18-11-2018 00:20 |
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia | Dualfun | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1086 | 28-08-2017 05:18 |
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia | jos32 | 1995 - 2001 (E38) | 9 | 02-12-2014 18:49 |
