Old 07-06-2018, 15:31   #11
escort
escort's Avatar
Nyt pitäisi saada jollain tuo laite kuntoon.
Sen verran tutkin että laatikossa ei ollut tarpeeksi öljyä, n:1l tai vähän yli meni askiin, vanha öljy on tuollaista kullanruskeaa, mutta öljyn lisäys ei vaikuttanut toimintaan, eteenpäin ei halua kunnolla kulkea ja menee vikatilaan.
Taaksepäin kulkee normaalisti.
Alanko purkamaan askia pois vai mitä tuolle tekee?
escort is offline   Reply With Quote
Old 07-06-2018, 15:39   #12
peltone
peltone's Avatar
https://www.bimmerforums.com/forum/s...eally-required
E30 316 2D sedan -87
E39 528i touring -97
E91 325i touring -06
E30 316i 4D sedan -90
ex. E30 320i, E30 316i x2,
E30 316x4,
E34 525ix2, E39 523i, E46 325iA, E46 320dA.
Haluatko tuoda autosi BTCF Ry:n osastolle messuille? Klikkaa tästä ohjeet!
peltone is online now   Reply With Quote
Old 12-06-2018, 22:21   #13
igmas
igmas's Avatar
Ennen kun vedät pois laatikko niin vaihda solenoidit toisesta laatikosta tohon jos se korjaa sitä niin pääset helpomalla tai vaihdat vetiilipöytä ja solenoidit samalla.
EXiä.
VW Jetta 1.4 1985
Honda Civic 1.4 2001
E34 518i 1989
E36 325i 1992
VW Golf III 1.8 1995
VW Passat 1.8T 1998
e38 735i 1999
Nyt:
E38 750i 2001
igmas is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2018, 06:43   #14
escort
escort's Avatar
Ei alkanut toimimaan muuten kuin uuden askin vaihtamalla, automaattiaskiguru sanoi että kaikkiin tuollaisiin tulee sama vika eikä laatikkoa kannata korjata, osat on liian kalliita.
Onkohan kennellekään mitään käyttöä vanhalla laatikolla? Turbiini ainakin on käyttökelpoinen vai pistetäänkö suoraan romukuormaan?
Old 09-08-2018, 17:21   #15
RS2
RS2's Avatar
Mitä osia sieltä oli mennyt, joita ei kannata korjata?
RS2 is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2018, 23:44   #16
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Hyvä kysymys. Tai sitten uudet laatikot ovat nykyisin kovin halpoja...
Muurahainen is online now   Reply With Quote
Old 24-10-2018, 22:51   #17
sierra4x4tbo
sierra4x4tbo's Avatar
Lainataas topiccia:
Potilas 740iA -95.
Alkanu viime aikoina vaihtaamaan huonosti isommalle vaihteelle, jää pitkäksi aikaa pienille vaihteille (2 tai 3) vaikka olisi lähemmäs 100km/h vauhtia.
Omistuksen aikana aina kylmällä liikkeelle lähtiessä pitänyt parin korttelin verran ”liian pienen” vaihteen päällä ja kierrokset ylhäällä.
Öljyä näytti olevan ok määrä, pikkusen tuli pihalle kun avasin täyttöpropun.
Öljy ei ollu punaista ATFää vaan vihreää väriltään. Näytti lähes uudelle, varmaan vaihdettu.
Ainii. Ostettaessa autossa oli vaihteiston boksi rikki ja loota oli vikatilassa. ”Uudella” boksilla ei oo tämä vika palannu. Nytkään ei mene vikatilaan.
Ideoita?!
-Timo
M535i BiTurbo -85
740iA -95 ”#tonnin_pommi"
--=MushroomMotorsport=--
--=MaxTuned.com=--
sierra4x4tbo is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2018, 12:07   #18
Muurahainen
Originally Posted by sierra4x4tbo View Post
Lainataas topiccia:
Potilas 740iA -95.
Ideoita?!
-Timo
Tuo kylmänä liian pienen vaihteen pitäminen on ominaisuus.
Pitääkö se noin pienet vaihteet vaikka ajaa pintakaasulla tuohon nopeuteen?
Old 25-10-2018, 12:35   #19
sierra4x4tbo
Näin arvelinkin.
Ei, ainoastaan kun kiihdyttää ripeämmin.
Ja kick downin jälkeen jää pitkäksi aikaa huutamaan pienelle vaihteelle.
-Timo
M535i BiTurbo -85
--=MaxTuned.com=--
Old 25-10-2018, 14:08   #20
TFV
TFV's Avatar
Niin pitääkin, jos esimerkiksi nupit auton kerrallaan jonoa ohi, tuo on kiva. Vaihtaa kyllä isommalle, jos et nosta liikaa kaasua.
E38 740 A -94 ABS ongelma MLu 1995 - 2001 (E38) 19 26-10-2015 14:21
e38 740 osina, kuvia. povko Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 30-04-2015 14:15
E38 740 OBC/Navi/Puhelin ropleema jmz 1995 - 2001 (E38) 2 14-09-2013 00:23
