VIKA (AHDIN) KORJATTU, KETJUSSA TARINAA.
Heippa, piiitkän foorumikirjoittelutauon jälkeen aktivoituminen, ja heti ns. ongelmalla sisään; Autona otsikon, 05/2013 käyttöönotettu 525. Ajettu 193tkm (ja luonnollisesti aukoton huoltohistoria BMW:ltä). Vikana se, että lähtee heikohkosti käyntiin ja sammuu ”tukehtuen” n. 3-10 sek kuluttua. Polttoainetta yli puolet tankissa. Vika ilmeni sillä, että auto sammui moottoritieajossa yllättäen, jonka jälkeen ei ole toiminut normaalisti. Vikakoodeina: 244800 Hiukkassuodatin rajoitettu, jäljellä oleva etäisyys 249300 Varaajapaineen tunnistus moottoria käynnistettäessä, alhainen varaajapaine (Tämä koodi poistunut) 290B00 viittaa egr(?) Korjauskaavio eli Tähän mennessä uusittu/tehty seuraavaa; - Nokka-akselin as. tunnistin - Kampiakselin as. tunnistin - PA-suodatin - Commonrail painetunnistin - Commonrail paineensäädin - Siirtopumppu antaa tasaisen 4 bar. - Ei suutinvuotoja yläosasta - Korkeapainepumpussa ei metallitöhnää tms. - EGR tarkistettu, ei jumissa - Imusarjan läpät täysin rikki, mutta ei irronneita osia - Imusarjan läpät poistettu ja imusarja pesty - Commonrailpaineet pyyntö 300bar, pysyy siinä kunnes heilahtaa n. 500 bariin sammumishetkellä - PA-pumppu toimii kaikilla tehoilla ja testerillä voidaan ohjata moitteetta - Hiukkassuodattimen nokimäärä hyvin alhainen eikä vaikuta olevan tukossa - Kaasuläppäkotelo otettu pöydälle, kaikki OK - EGR piuha irti/kiinni, ei vaikutusta vikaan - Imuilmaputki irti/kiinni kaasuläppäkotelossa, ei vaikutusta vikaan - Ei vikakoodeja BMW:n testerillä - Käydessä suuttimen liittimen irtiotto sammuttaa auton välittömästi, jokaisessa sylinterissä sama. Yksittäisen irtiotto=ei muutosta käyntiin - Polttoainelinjassa ei näy ilmakuplia - Tankissa 38 litraa dieseliä testerinkin mukaan - Akku vaihdettu täyteen ladattuun - Kun pysyy käynnissä, reagoi kaasupolkimeen-> polkimen asentotunnistin OK - Kun auto käy, se käy todella hyvin ja tasaisesti, ilman mitään savutusta tms. moitteita - suuttimet testattu, kaikki ok. Kohta alkaa käymään turhan mystiseksi, ideoita vastaanotetaan lämmöllä ![]() Kiitos! Last edited by aaronp; 24-11-2018 at 17:56. Reason: Päivitystä listaan... |
Voiko olla DPF tukossa?
AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro ex: SEAT Leon ST 1.5 TGI FR -20, X5 xDrive 40e -16, 535iX M-Sport -12, e70 X5 3,0d sport -07, Mini John Cooper Works Coupe -12, e60 530 xd M-sport -06, Mini Cooper S + JCW kit -02, e46 328i -98, e36 325i -91, e30 318i -88 |
#3 |
#4 |
Kiitos kommenteista.
Itseäkin tuo dpf mietityttää mutta lähinnä se hämää, että sammuttaisiko se auton ajosta... No joo, ahtovuodot tarkistetaan nyt ja hiukkassuodatin täytyy varmaan napata irti, vaikka näyttäisikin olevan suht. inhottavassa paikassa. Periaatteessahan jos auto käy ok hiukkassuodatin irtiotettuna, se kertoo taas paljon. EDIT. Otettiin kaasuläppäkotelo pöydälle, ja se tuntuu olevan (kiinni autossa ollessaan) kokoajan auki. Käsittääkseni diesel _pitäisi_ toimia suht. normaalisti vaikka se olisi kokonaan auki, mutta heräsi kysymys sitten siitä, että millä ilmamäärää moottoriin ohjataan? En tunne dieselin sielunelämää niin tarkasti, että onko toi normaalia. Last edited by aaronp; 17-08-2018 at 10:38. |
#5 | |
Itselläni tulee mieleen jos DPF:n suunnalla on tukkoisuutta, niin vaikkapa vastapaineita voisi seurata testerillä ennen kuin lähtee sitä irroittelemaan? Pönttöön on kiinnitetty useampi anturi, niin sen sielua voi hieman seurata testerin avulla miltä se elämä vaikuttaa kun moottori on käynnissä. Samalla katsoo milloin on regeneroitu edellisen kerran.
N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20 BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Webasto ja Eberspächer vikadiagnostiikka. Yhteys: yksityisviesti tai telefon: null-vier-null-fünf-drei-zwei-vier-fünf-zwei-sieben. |
#6 | |
#7 |
Mielummin BMW:n omilla testereillä. Autan mielelläni tarvittaessa ja voin vilkaista. Laita yv tai kaiva puhelinnro merkkikohtaisten osien myyntiosaston ilmoituksistani.
#8 | |
Egr koodi oli itselle tieto jota ei tullut, onko egr töpseli koitettu jättää auki? Sammuminen ja tuo käynti vois sopia sekoilevaan egrään yhtälailla.
P:0409699000 JARRULLINEN TEHODYNAMOMETRI,MYÖS X-DRIVET! tehonlisäykset/koodaukset/vikakoodit/päivitykset/ huollot/korjaukset! BMW E&F sarjaan. Yleisimmät BMW osat myös suoraan hyllystä! 8HP ajonestonollaukset, käytettyjen moottoriohjaimien käyttöönotto&kaikki muut mahdottomat hommat luonnistuu! AJ-Tech ohjelmat penkitettyinä meiltä! |
#9 | |
Egr:n pistoke kiinni/irti ei vaikuttanut mitään, valitettavasti. |
#10 |
Entäs jos ei siirrä ainetta tankista moottorille..? Eli pa pumppu?
540XD G31 Msport Mediterranean Blue , kyllä kelpaa! (Paitsi f11 kokonaisuutena paree...) |
-87 E30 320i Ei pysy käynnissä | Diikon | 1975 - 1991 (E21, E30) | 12 | 03-08-2007 21:58 |
Ilmastointi päällä, 328i ei pysy käynnissä. | Perunamaa | Kori, sähköt | 6 | 05-06-2007 11:18 |
E39 523iA ei pysy käynnissä alle 2000 rpm | Mika S | 1996 - 2003 (E39) | 2 | 09-03-2007 22:23 |
e21 320 (ei i) ei pysy käynnissä kylmänä | dantte | 1975 - 1991 (E21, E30) | 19 | 30-11-2005 22:32 |
E34 ei pysy käynnissä | Redain | 1988 - 1995 (E34) | 7 | 11-10-2005 18:27 |
