Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2010 - 2016 (F10, F11, F07)
Reply
Old 22-05-2020, 14:57   #721
apuna_69
Quote:
Originally Posted by pedroo View Post
Onko jengillä kokemusta lisäätehoa.fi firman ohjelmasta? Onko minkämoisia? F11 530d. 2011.
Mulla on nyt vuoden ollut kyseisen firman softa saman ikäisessä 535d. Omasta kokemuksesta voin suositella. Hyvin toimii ja sopivasti tuli vetojaki lisää.
apuna_69 is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2020, 19:27   #722
tuoasm
Uskaltaako ajella tyhjällä DPF:llä ilman ohjelmointia? N47 F11 kyseessä, huomenna tyhjenee pönttö ja työmatkaa pitäis viikko ajella ennen ohjelmaa
tuoasm is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2020, 23:49   #723
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Quote:
Uskaltaa, todennäköisesti ei tule edes vikavaloja.
__________________
Check:
Tampere 044-5867096
VolvoTDi is offline   Reply With Quote
Old 30-05-2020, 09:47   #724
Paarma78
Paarma78's Avatar
535i xdrive ja automaatti kiikarissa. Näiden viritykset taitaa olla vastaavia kuin muidenkin N55 vehkeiden, MHD lienee hyvinkin kättökelpoinen kun auton ajatuksena olis olla yhdistetty käyttö/harrasteauto.
Vaihdelaatikko näissä mietityttää. Taitaa olla 8HP45/50 jos oikein katsoin. Näissä on max vääntö speksattu 500nm, mutta noilla "perusvirityksillä" taitaa tulla aika nopsaan se 600nm ulos. Miten nämä kestävät?
__________________
BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
Yamaha YZF-R1 2008 "race"
ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
Paarma78 is offline   Reply With Quote
Old 31-05-2020, 20:17   #725
brainsurgery
535d 313hp, vakiohilut ja perus stage1 softa paikoillaan. Ajatuksissa suolestaa DPF ja laittaa välijäähy. Tuleeko softaan muita muutoksia kuin DPF koodaus pois?
brainsurgery is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2020, 22:00   #726
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Quote:
Tulee muitakin muutoksia jos haluat kaiken irti muutoksista.
__________________
Check:
Tampere 044-5867096
Old 15-06-2020, 23:16   #727
racediesel
Moikka.
Rullilla vedelty jälleen.
Muutoksina:
3,5" downpipe 3" tilalle.
"Viritys" määränsäädin korkeapainepumppuun.
Hiukan lisää ahtopyyntiä.
Metanoliruisku.
Tehoa hävinnyt edellisen mittauksen jälkeen 34hv (diesel), ahtolämpötila todella korkea eli yli 80c.
Pikainen vilkaisu että ilmastoinnin lauhdutinkennolla on aikas heikko läpivirtaus.
Metanolilla taas tuli 38hv lisää 625ml snowperformancen suuttimella.
BCmotorsilla vaihdettu ilmastoinnin lauhdutin ja näyttäisi että lämpöongelma ahdoissa olisi taas ratkaistu.
Mahdottoman hyvää palvelua kaiken lisäksi sain BCMortorsilla, kyllä suosittelen.
Täytyy tutkia että mistä vielä jotain löytyisi, näitä halpoja heppoja.
T:Pasi
__________________
Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
BMW 330d-00 250hv ja 630nm
BMW 330D-05 vakio 2005
BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
racediesel is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2020, 20:56   #728
0200227
0200227's Avatar
523 +
Käytin tuon sigun kulkineen optimoinnissa pari viikkoa sitten. Ei ole penkissä käytetty, ei ennen, eikä jälkeen, mutta persdynolla tuntuu, kuin olisin auton vaihtanut. Olen tyytyväinen ja se riittää minulle 😎👍.
__________________
G30 530e
Ex tötteröt:
F11 523iA
E61 525iA
E46 325ciA
E39 523i
E36 320i
E38 740iA
E34 535i
E34 518i
0200227 is offline   Reply With Quote
Old 20-06-2020, 08:24   #729
tuikku
Quote:
Originally Posted by racediesel View Post
Moikka.
Muutoksina:
Metanoliruisku ...
Seuraappa määränsäätimen pulssisuhdetta, 95% kiinni, 5% auki.
Hoksaat kyllä jotain, sille pussisuheelle on kartta.
Samoin max virtaamalle, jos alunperin pikkupumppuisen ohjain ei ehdottele mitään polttoainelinjaston vuodoista, niin ei ehken vielä olla "rajoilla".
Itse jätin sen metanoolin poikkeen, kun se varastaa dieseliltä hapen ja aiheuttaa siten ankaraa savutusta, pelkkänä vesiruiskuna nyt.
Pelkäämpä, ettei ahtojen nosto/ohjelman muutos nyt enään auta, tarvitaan nokka/jousi - muutos, että syl täytös (+hyötys.) paranee - siitä taas seuraa, että teho nousee ja savut häviää ilman mitään muuta muutosta.
__________________
tuikku is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2020, 14:11   #730
JaniPette_ri
JaniPette_ri's Avatar
Tänään kävi tuo oma F11 520d ohjelmoinnissa, persdyno kertoo paljon...
__________________
F11
F15 Individual
Carly full BMW
JaniPette_ri is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
F10\F11 tehonlisäykset veku 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1029 20-11-2017 14:04
Xenon jälkiasennus valoista vol.2 120e87 Kori, sähköt 7 30-01-2017 15:24
Lastutus ja luvatut tehonlisäykset.. Heracles Tekniikka 29 18-01-2007 15:53
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
