| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
#1 |
E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
Maailmantalous jatkaa syöksykierteessä, joten on oletettavaa, että meitä VolksBMWhen tyytymään joutuvia köyhiä on alati kasvava määrä.
![]() ![]() Disclaimer: Jos tällainen lanka on jo olemassa, niin modet tehköön kuin parhaaksi näkevät. Itse en osannut sellaista löytää.
__________________
Nyt: e82 työmatkadiisseli, e83 tylsä perhefarkku ja Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto Ennen: e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden |
#2 |
Aloitetaan omalla - aika itsestäänselvällä - ongelmalla, ratkaisuineen. Oireena coupen kuskin oven ikkunan mykistyminen. Sulakkeet ovat ehjät, ikunan nostopainiketta pidempään painettaessa ilmestyy infonäyttöön oven ikkunan symboli (viralliselta nimeltään hinge protection tjsp. på londonska). Ikkuna ei liiku, ei inahdakaan, mutta kojelaudan sisältä ratin alta kuuluu releen naksunta namiskoita räplätessä.
Purin ovipahvin ja mittasin yleismittarin jännitealueella liittimen paksuista piuhoista, tapahtuuko mitään ikkunan namiskoita painaessa. Jännite nousi hetkeksi 8 voltin paikkeille ennen kuin painui nollaan. Tässä vaiheessa diagnoosi vaikutti aika selvältä ja tilattiin uusi ikkunan moottori, hintaluokka 125€. Moottorin vaihto oli erittäin helppo nakki. Ovipahvi on kiinni kolmella ruuvilla ja pikaklipseillä. Muista nostaa ikkunoiden säätönamiskoiden paneeli etukulmastaan ylös, takalaidassa on hampaat, jotka murtuvat aika herkästi. Moottori aputukineen on kiinni 4:llä ruuvilla. Vedä moottoria varovasti ulospäin ja kampea irti rulla, jonka ympäri ikkunan vaijerit kiertävät. Ainakaan itse en joutunut tukemaan ikkunaa mitenkään, mutta jos vaijerit laukeavat rullan ympäriltä, niin voi käydä hupsista. Editoin tähän vielä kuvat moottorista, jahka saan ne kotona siirrettyä kännyltä pois. Ikkunan kalibrointi käy ilman testeriä, TISsin ohjeiden mukaisesti: Ovet kiinni (itselläni oli sytysvirta kytkettynä). Laske ikkuna (itse laskin molemmat, ehkä taikauskoa, mutta tuntuu kalibroituvan paremmin) ala-asentoonsa, pidä namiskat painettuina pohjaan 15-20 sek. Rullaa ikkuna kerralla yläasentoon, päästä napit, sitten nosta napit noin 1 sek ajaksi yläasentoon. Kalibroinnin pitäisi olla valmis ja ikkunan toimia kuin uusi. Noiden ikkunoiden kanssa tuntuu olevan jotain probleemaa koko ajan, varsinkin pakkasilla. Jos jollain on jotain vinkkejä, millä jumituksia saisi ehkäistyä, niin tähän alle kannustaisin niitä kirjoittamaan.
__________________
#3 |
Miten tämmöseen E87 Dieseliin vaihdetaan ilmansuodatin? Pitääkö purkaa "piippuhylly" vai onko jotain helpompaa vaihtoehtoa?
#4 | |
Quote:
#5 | |
Quote:
#6 | |
Quote:
![]() 120i ainakin antaa tämmösen kuvan: ![]() pitäisi siis löytyä tunkki+varapyörä.
__________________
f10 535iA, ex. e87 130i M-Sport
ex. e46 328iA, e39 535iA |
#7 |
eikös noissa ole samanlaiset karmittomat, kuin mm e36 ja e46 coupeissa? saattais searchi antaa tulosta muihin.
__________________
#8 | |
Quote:
#9 |
Elikkäs 120d -07 kyseessä ja kuskin jalkatilan vasemmasta reunasta lähtee kummallista särinää?
Semmosen jutun huomasin että kun polkee siitä jalan lepuutustilan kohalta lujaa niin ääni vähän hiljenee... Onko kellään muulla samanlaisia oireita? |
#10 |
Emännän E87 ilmoitti, että etujarrupalat olisivat vaihdon tarpeessa, takapaloille näytti vielä 26tkm matkaa vaihtoon. Katsoin kuitenkin parhaaksi vaihtaa kaikki kerralla ja vaihdoin toki myös kulutusanturit. Huollon nollauksen jälkeen näytti etupaloille 11tkm ja takapaloille 70tkm. Miksi etupaloille näyttää noin vähän seuraavaan vaihtoon?
Anturit on Boschin ja Carlylla nollasin, kun en jaksanut läppäriä hakea sisältä, mutta ei kai ole väliä millä nollaa? Edit: Tein ISTAlla CBS correctionin, eli muuttui etupaloille 40tkm seuraavaan huoltoon.
__________________
-14 F34 320d GT xDrive M-Sport ex: -05 E46 320d Touring Edition 33 ex: -05 E87 120d Last edited by Furior; 11-05-2018 at 15:41. |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
E30 Kysymyksiä ja vastauksia | Haju69 | 1975 - 1991 (E21, E30) | 5781 | 11-05-2011 19:04 |
E85 / E86 kysymyksiä ja vastauksia | Diceman | Z-sarja | 5 | 01-02-2011 16:46 |
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) | BMW | Tekniikka | 5 | 02-02-2009 21:09 |
