Old 13-02-2023, 07:21   #911
sepi79
sepi79's Avatar
Originally Posted by aae30 View Post
muistaako joku avaamatta ETM, että tuleeko "ovi auki"-kytkimiltä suoraan johdot CCM:n liittimeen?
ja mitäs se niihin odottaa, jos haluaisin (väliaikaisesti) ohittaa?
vinkuu uutena vikana herkästi tür offenia ku laittaa perää sivulle, tai osuu isoon monttuun.
Menee johdot suoraan ccm:lle, ilmeisesti pinneihin 18 ja 19. Maadotusta ne johdot kaipaa jos meinaat ohittaa.
sepi79 is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2023, 10:35   #912
Soininen
Soininen's Avatar
Rupesin vanhempaa herrasmiestä auttamaan hädässä kun hänen vm91 518i:n takajarrusylinterit vuotaa ja niitä ei kuulemma saa mistään (rumpujarrut). Löin melkein päänipantiksi että niitä saa, no pitkän etsinnän jälkeen niitä ei tosiaan saa mistään enää. Joten onkohan mahdollista laittaa e30/e28:n jarrusylinterit sinne. Ovatko kiinnikeitlään samat? Ainut ero jonka löydän on männän halkaisia (e34 23mm ja e30/e28 19mm) jos siis fyysisesti on samankokoiset voisi niitä käyttää, en usko että muussa käytössä eroa huomaa.
Edit: Löyty vielä tuo e28:n 21mm takasylinteri. Sehän tuo olisi jo melko lähelle.
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Soininen is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2023, 15:11   #913
niiksu
niiksu's Avatar
Käyttäjällä Hynto saattaisi olla tästä jotain tietoa
BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
niiksu is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2023, 18:13   #914
Soininen
Soininen's Avatar
Privaa Hyntolle laitettua asian tiimoilta.
Toki ei tuo nyt kallis kokeilu ole, ~10e sylinteri
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Old 10-03-2023, 22:03   #915
Hynto
Hynto's Avatar
Laitoin yv:tä takaisin. Muillekkin etsiville tiedoksi, että 518i e34 rumpujarrujen jarrusylinterin koko on 23,81. Alkuperäisen osan hinnaksi Realoem näyttää 130$, eikä sitä edes saa enää mistään.
Ex e34:ssani tuon sylinterin stefa vuoti ja uutta ei löytynyt mistään.Pitkän tutkimisen jälkeen päädyin ostamaan e36:sen osan, joka on kooltaan täysin sama eli 23,81. Maksoi motonetissä noin 12€. En nyt ihan varmaksi sano, että menikö se suoraan paikoilleen kun en enää millään muista, mutta sain siitä ainakin tiivisteet käytettyä. Tuon remotin jälkeen auto on ollut +4v ajossa eikä ole ollut ongelmaa
Osa löytynee motonetin tuotenumerolla: 23-4466
Hynto is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2023, 17:51   #916
Zetz
Zetz's Avatar
kunnossa..
puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e39 ALPINA B10 Touring 013 Hellrot
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
Zetz is offline   Reply With Quote
Old 31-03-2023, 22:53   #917
niiksu
niiksu's Avatar
Torissa tuli tällainen vastaan
https://www.tori.fi/pirkanmaa/NOS_BM....htm?ca=18&w=3
Jos vielä jollain olisi tarvetta.
Old 24-04-2023, 18:49   #918
hakala-
Mistä saa oikeasti HYVIN istuvia lattiamattosarjoja eekolmeneloseen?
F15 M50D
E36 328 turbo
E34 535 turbo
hakala- is offline   Reply With Quote
Old 27-04-2023, 15:30   #919
puupaa99
No niin nyt on Vanharouva otettu talvisäilöstä ja käyntiin lähti.
siinä käynnistyksessä ilmeni kuitenki pieni ongelma. bmw käynnistyksen jälkeen mittariin rupes tulemaan jotain koodin pätkää Esim. NE 1389567 ja kaikkea muuta koodia jonka jälkeen mittari teki testit että kaikki pelaa valot mittaristossa ja meni mittarit päästä päähän ja palasi sit normaaliin toimintaan. jonka jälkeen tuli tämä viimevuotinen vikavalo että jarrulevyet alkaa olla vaihon tarpeessa. onko tämä huolestuttavaa ja mistä vika löytyy jos jollain on tietoa tai mistä lähteä vikaa tutkiskelemaan. Kiitos
edit: Googlauksella nyt ei äkkiseltään löytynyt mitään. tai sit en osaa vaan googlettaa oikein
puupaa99 is offline   Reply With Quote
Old 27-04-2023, 15:51   #920
niiksu
niiksu's Avatar
Mittariston sekoilut voi johtua kosteudesta väärässä paikassa. Käytäppä mittari irti, onko liittimet takana kuivat? Jos kosteutta on päässyt sinne niin mittarin irroittaminen ja kuivattelu aukaistuna auttaa.
