Adblue virheellinen täyttö
Otsikon mukainen ilmoitus kajahti F11, 2016 mallisen auton ruutuun. Sammutin ja käynnistin auton uudestaan. Kyseistä ilmoitusta ei enää löydy virhelistalta, mutta keltainen moottorivalo paloo mittaristossa. Onko tietoa, että onko vika kallis vai halpa?
Vasta joulukuussa auto jätti tielle, jolloin viaksi selvisi Egr-venttiili. Vaihdatin sen ns. Nyrkkipajalla, mutta tänään vasta selvisi foorumilta, että olisi ollut jonkinlainen kampanja voimassa. Last edited by raatis; 20-01-2023 at 00:30. |
Koodit kannattaisi ehdottomasti bemarispesifisellä lukijalla lukea eli esim ISTA:lla.
Adblue voi olla huonolaatuista, josta herja. Toisaalta minulla on vaikutelma, että tuo voi tulla mittaristoon sekundäärisenä esimerkiksi NOX-anturin viasta tai viallisesta urean siirtoletkusta. Jos vika ei ole vakava, eikä häiriö toistu, niin keltainen häiriövalo sammunneen mittaristosta itsenäisesti. Mutta koodit kyllä luetuttaisin ihan oikealla bemarilukijalla.
F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met |
#3 |
Tosiaan kummastutti itseänikin, kun tuli herja virheellisestä täytöstä ja nimenomaan huonolaatuisesta nesteestä. Täytynee tänään selvitellä ongelmaa.
Äsken kävin katsomassa ja edelleen tarjoaa keltaista moottorivaloa. |
#4 | |
Laakkoselta / Hediniltä vai mikä lie nykyisin onkaan en saanut ketään kiinni useammasta soittoyrityksestä huolimatta. Soittelin sit paikalliselle Bemareihin erikoistuneeseen huoltolafkaan. Sanoi, että ekana tulisi mieleen tosiaan se , että adblue olisi päässyt vanhentumaan säiliöön ja tästä ilmoitus huonosta nesteestä. Tämä yleensä ongelma vähän ajavilla, mitä sinällään pidän kohdallani hassuna. Kaikki on tietysti mahdollista. Maanantaina koodien lukemista ja tarvittaessa vaihdetaan adbluet. |
#5 |
Toi ilmoitus voi tulla useammastakin syystä ja vikakoodit ei välttämättä suoraan kerro tässä(kään) tapauksessa mitä pitää vaihtaa.
Jos keltainen moottorivalo jäi palamaan ja vika ei ole päällä niin todennäköisesti se sammuu jonkin ajan kuluttua tai sitten vikakoodit nollaamalla. Itsellä oli m50d:ssä pissasysteemin kanssa ongelma joka antoi randomilla kaikista komponenteista vikakoodeja (ml. tuo pissan huono laatu, suihku huono, nox-sensorit, jne.) ja jätti sitten keltaisen moottorivalon palamaan joka sitten välillä aina sammui. Hässäkkä loppui kun vaihdoin Nesteen adbluen johonkin halpikseen mitä myydään Prismassa.. ![]() Mä en tekisi tuolle mitään ainakaan heti jos adblueta kuluu edelleen vaan seuraisin tilannetta. Muuten vaihdat aika randomilla kolmella tonnilla (turhaan)osia.
BMW X5 xdrive35 E70 Navetta Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe .. plus sitten kaikkea muuta romua. |
#6 | |
Nojoo. Maanantaina luetaan koodit ja vaihdellaan vaikka adbluet varmuuden vuoksi ja seurataan sitten tilannetta. Ei ole tullut niin tarkkaan seurattua tilannetta, mutta viime heinäkuussa tuli ostettua Motonetin adblueta. Itseasiassa ennen Motonetin tavaraa olin käyttänyt Nesteen ainetta. Näköjään noin kolme litraa kanisteris jäljellä ja eilen pyys 3,5l. Last edited by raatis; 20-01-2023 at 15:53. |
#7 |
Nesteet oli aivan jäässä ja vikakoodeja oli enemmänkin asiaan liittyen. Sulatettu, tyhjennetty ja koeajettu -> ei vikakoodeja ja adblue-järjestelmä lähti normaalisti päälle.
Aikamielenkiintoinen juttu. Nyt normaalia ajoa ja seurataan tilannetta. Teoreettisesti on mahdollista, että säiliössä ollut hieman laimeaa / huonoa tavaraa. |
#8 |
Adbluen jäätymispiste pitäisi olla -11c. Oli siis jäätynyt lämpimämmässä?
F11 530xd LCI S2 Avant |
#9 | |
Kyllähän tässä kannattanee touhutonniin varautua Last edited by raatis; 23-01-2023 at 19:57. |
#10 |
Nää adblueviat ja niihin poltettu raha on kyllä turhinta paskaa ikinä. Eihän pohjolan olosuhteissa voi miinus kympissä jäätyvä litku toimia ei sitten mitenkään.
Se järjestelmä on kuin rakennettu menemään rikki kaikessa monimutkaisuudessaan. En IKINÄ osta itselleni adblue järjestelmällä olevaa autoa, enkä suosittele muillekaan jolla on rahalle muutakin käyttöä. Btw. Urealla rajoitetaan typpioksidipäästöjä. Kun urearuiskutus ei toimi, on kyseisen auton Nox päästöt varmaan 10- kertaiset lähtötilanteeseen verrattuna, ja moninkertaiset vielä ureattomaan vastaavaan moottoriin verrattuna.
G31 520d adblue | Vilho12345 | 2017 - (G30, G31, F90) | 5 | 16-01-2023 21:14 |
535 xdrive 2016 adblue/ kulutus | Jartsa71 | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 11 | 28-06-2022 14:19 |
F10 LCI 520d xDrive AdBlue delete | Juhis | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 12 | 08-10-2019 15:53 |
VAG AdBlue korjaus sarja 3c0-198-970-a | nike32 | Myydään muut merkit | 0 | 29-08-2016 10:12 |
Servotronic ja virheellinen nopeustieto | thaifly | 1996 - 2003 (E39) | 3 | 02-12-2013 20:28 |
