#21 | |
Tämä siis Espoon Laakkosella (vai mikä Hedin automotive se nykyään on).
F15 X5 40d ///M-Sport -16 i3 94Ah -18 ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16 ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12 ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08 ex: e87 116i -05 |
#22 |
Eli kosaanilla sulattaa pikku reijän imusarjaan niin varmasti vaihtavat ja paljon osia.
Nyt: E53 X5 3,0D -03 Ex: E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86 |
#23 |
Ois kiva nähdä tehtaan ohje tähän. Minulla kyllä koko homma vaihtui uuteen, vaikka vanhassa ei mitään vikaa ollut. Edellisen kerran vaihdettu reipas vuosi sitten jäähy ja egr.
F11 530xd LCI S2 Avant |
#24 | |
BTCF Hallitus
Monissa malleissa on tehtaalla asennettu sellanen vähä parempi malli joka ei tyylii vuoda ja niitä ei ole vaihdettukkaan. Coolerin kyljessä on tarra missä on vuosiluku ja maa, jos lukee germany nii ei tartte lähtee vaihtamaan, joku muu maa jos siinä lukee nii suosittelen tarkastuttamaan. Jos tarra on kulunut ja mitään selkoa saa, kannattaa tarkastaa, sekä nytkun olet tiedustellut asiaa on auton tiedot tiedossa niin varmasti on merkintä että kieltäytynyt näyttämästä, jos kosahtaa nii omasta pussista menee.
e36 cabrio ____________________________ Ex. 2x e30, 2x e32, e34, e36, e38, 3x e39, e53, e60 |
#25 |
Unohtui mainita, että autoon jo vaihdettu aiemmin egr-cooler -18 ja -21 imusarja, cooler ja itse egr. Koreans oli valmistaja tässä viimeisessä tapauksessa.
F10 530d xdrive LCI EX: E90 320d xdrive LCI |
#26 | |
BTCF Hallitus
Tuolla mallilla suosittelen tarkastuttamaan sen.
#27 |
Tulet saamaan ajallaan kirjeen vielä yhdestä kuulerin/venttiilin vaihdosta. Toki sen voi tehdä aiemminkin jos kampanja on jo tehtaan puolelta avattu autollesi valmiiksi.
#28 |
Kuopion liikkeen kanssa oli puhe, että palataan asiaan jos/kun kirje saapuu...
Tämmöinen siis olisi autoon tarjolla: 0011640600
#29 |
Voisko tämä liittyä DPF-polton savutukseen konehuoneesta?
Tämä kampanja koskee näköjään omaakin kärryä. Mahtaakohan liittyä DPF:n savutusongelmaan, jonka syytä on etsitty kissojen ja koirien kanssa jo parin vuoden ajan. Milloin venttiilikopan halkeama, maantiesuola(!), aiemman EGR-kampanjan yhteydessä jäänyt irrotusöljy, varsinaisen öljykorkin vuoto ja whatnot. Kohta varmaan keijukaisten leirinuotio.
No, fakta on, että savua tulee jo tosi paljon, vrt. rasvainen pihvi palaa grillissä. Ja käry on kitkerän öljyinen tai bituminen. Savutustilanne syntyy, kun DPF-poltto jää kesken, kun ajomatka päättyy. Tai silloin sen ainakin havaitsee, maantiellä savu todennäköisesti menee ilmanvirran mukana niin, ettei sitä näe. Käryä kyllä tulee silloinkin. Savutus loppuu jos lähtee uudestaan ajamaan sen verran pitkän lenkin, että DPF-poltto voi käydä loppuun. Muuten savua tulee noin puolen tunnin verran, kun auto on pysäköity. Kun seisoo auton edessä ja katsoo perään päin, savun lähtöpaikka on jossain öljykorkin vasemmalla puolella. Kohdassa on niin paljon putkia ja letkuja, että paremmin vuotokohtaa ei näe. Mistään ihan auton alta se ei mielestäni tule, vaan jostain keskivaiheilta tai yläosasta, pystysuunnassa. Mitään epänormaaleja lämmönnousuja itse koneessa ei ole, eikä ainakaan mitään varoitusvaloja tms. tule, kun savutusta ilmenee. Varmaan pöljä kysymys, mutta sitä vaan fundeeraan, että voisko liittyä jotenkin EGR:n cooleriin tms…?
535d xDrive -2013 |
#30 |
Siis konetilasta nousee savu? Tuskin egr jäähyyn liittyy, ei se ulospäin vuoda.
EGR hässäkkä ja softaus | HV530XD | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 363 | 23-12-2022 18:42 |
EGR pakokaasun paineenmuunnin ja EGR delete | Kolkanmäkiläinen | 2006 - 2011 (E9x) | 2 | 24-08-2019 23:16 |
e60 530d roiskii öljyä egr tulppauksen jälkeen | oowfabb | 2004 - 2009 (E60, E61) | 3 | 21-08-2019 23:35 |
N57 egr error % | janilind | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 19 | 14-12-2018 21:02 |
E46 -02 320D moottori ja sisätila ei lämpene (ei EGR talteenottoa) | kvk76 | 1999 - 2005 (E46) | 6 | 15-12-2012 13:14 |
