EGR ongelmat
Toi vanha varsin suosittu threadi "Diesel bemarit palaa" meni täyteen niin olisiko syytä jatkaa keskitetysti täällä.
Ongelmat eivät ole kaiketi poistuneet vielä ja kaikki uusi info on varmaan edelleen tervetullutta ja mielenkiintoista.
F01 740D xDrive Individual LCI Kawasaki H2SX SE Exät: F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12 "Trust your instincts, be yourself" |
Kannattaa ainakin käydä tsekkaamassa onko avoimia EGR kampanjoita autolle olemassa BMW:fi sivuston "Huollon ajanvaraus"" kautta.
Näyttää rekisterinumeron ja kilometrisyötön jälkeen mahdolliset avoimet äksönit. https://www.bmw.fi/fi/footer/yhteyde...aa-huolto.html Näyttää löytyvän myös suoraan VIN numerollakin BMW.de sivuston kautta: bmw.de/rueckrufe
F01 740D xDrive Individual LCI Kawasaki H2SX SE Exät: F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12 "Trust your instincts, be yourself" Last edited by Vmatti; 30-12-2022 at 14:37. |
#3 |
Sieltähän löytyikin omaan F10 -13/14, alkupään LCI:in koodi 0011640600, onko tämä se ohjelmistopäivitys?
F10 530d xdrive LCI EX: E90 320d xdrive LCI |
#4 |
Ei ainakaan mulle tullut ohjelmistopäivitystä, vaihtoivat vaan uuden jäähyn. Päivitys koskee ilmeisesti g sarjaa?
F11 530xd LCI S2 Avant |
#5 |
Tollainen löyty netin syövereistä.
Aika monta EGR kampanjakoodia on tosiaan auki (EGR coolerin vaihto) Google käännös englanniksi: We would like to give you the following information about your vehicle with the above Provide vehicle identification number: Ongoing analysis has shown that your vehicle's exhaust gas recirculation cooler is not the quality standard of the BMW~Group corresponds to the exhaust gas recirculation cooling system of the engine~` could possibly leak over the life of the vehicle. If coolant were to escape, the coolant, in combination with soot and oil deposits, could create potentially flammable deposits in the intake system. This could lead to local charring on the intake system and, in very rare cases, to a vehicle fire. We want to make sure your vehicle is in perfect condition. We are therefore currently preparing a technical measure that will require a visit to the workshop. This will of course be free of charge for you. As soon as the measure for you If the vehicle is available, we will contact you again in a few months. Until then, we recommend that you look out for signs of a possible coolant leak inside the vehicle. This can e.g. 8. A low coolant level, which is displayed via a CheckControl message with the information "Coolant level low". Contact then please contact an authorized BMW partner immediately
#6 |
Kaikki autot tulevat saamaan nyt uudet eurooppalaiset coolerit + uudet egr venttiilit automaattisesti. Vaikka olisi kuinka monta korensia sinne jo laitettu.
#7 |
Hieno uutinen - onkohan noi nyt sellaiset että ongelmat loppuu?
Ja aikamoinen vaihtorumba on siis tiedossa. Omalla pääsin siis melkein maaliin - ollut nyt jo kuukauden Laakkosella ![]() "As part of these checks, the possibility was identified that over the life of the vehicle, leaks could occur in the exhaust recirculating cooler which, in combination with soot and oil settlements in the intake system, could produce potentially combustible sediments. As a result, damage to the engine can occur in very isolated cases."
F01 740D xDrive Individual LCI Kawasaki H2SX SE Exät: F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12 "Trust your instincts, be yourself" Last edited by Vmatti; 31-12-2022 at 15:42. |
#8 |
Sigun auto syttyi syksyllä tuleen imusarjasta, 425tkm mittarissa. Silloin uusittiin imusarja, egr kokonaisuudessaan ja moottorinohjainlaitteeseen tuli päivitys. Korjaukset menivät täysimääräisesti valmistajan piikkiin, BMW:ltä tuli kirje asiaan liittyen vasta useampi viikko tulipalon jälkeen.
F11 520d '16 |
#9 |
Paljonko menee aikaa kun osat on vaihdettu korjaamolla?
Onko saanut sijaisautoa tilalle? Onko kellään kokemusta asiasta?
#10 | |
En saanut sijaisautoa, en tosin myöskään kysynyt onko mahdollista saada.
BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15 BMW F31 320iA xDrive LCI -19 Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20 Ex. BMW F10 530dA -10 Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00 Ex. BMW E34 518i M43 Touring Ex. BMW E60 525i -04 BimmerCode & BimmerLink |
EGR hässäkkä ja softaus | HV530XD | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 363 | 23-12-2022 18:42 |
EGR pakokaasun paineenmuunnin ja EGR delete | Kolkanmäkiläinen | 2006 - 2011 (E9x) | 2 | 24-08-2019 23:16 |
e60 530d roiskii öljyä egr tulppauksen jälkeen | oowfabb | 2004 - 2009 (E60, E61) | 3 | 21-08-2019 23:35 |
N57 egr error % | janilind | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 19 | 14-12-2018 21:02 |
E46 -02 320D moottori ja sisätila ei lämpene (ei EGR talteenottoa) | kvk76 | 1999 - 2005 (E46) | 6 | 15-12-2012 13:14 |
