Old 24-01-2023, 23:58   #201
torso1
Originally Posted by lnaukkar View Post
Ok kiitos! Oispa vikakoodeja.
Erittäin huonosti yhä vuonna 2023 Bemarin prosessi selviää tämmösestä tilanteesta. Kävis vaikka matkimassa Teslalta että on mahdollista diagnosoida ongelmia ihan etänä. Ois niin hienoa jos saisivat auto debug-moodiin ja sitten sais ajaa omaa autoa samalla kun kertovat lopulta mikä on pielessä. Aina voi unelmoida. Mutta kun palaa maan kamaralle, niin täytyy viedä auto huoltoon ja siellä sitten levittelevät käsiä jos eivät juuri sillä hetkellä saa toistettua ongelmaa. Huoh.
Kyllä huolto pystyy lukemaan bimmin vikakoodit ihan etänä. Ei tarvii sen takia huoltoon viedä.
torso1 is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2023, 11:04   #202
lnaukkar
Hieno homma, missäs on semmonen huolto joka näin vielä osaa tehdä? Saa soittaa mulle kun löytävät vian. Luulis tosiaan että helppo homma, katsoo vain lokeilta, että mikä tuossa liputtaa driving assistance restricted -tilan päälle. Jos haluaa ajankohtia jolloin tuo ongelma on ilmennyt, niin kysyy multa. Tunnit voi laittaa vaikka tehtaan piikkiin kun autossa on takuu päällä, huolenpitosopimus päällä ja BMW turva päällä.
Edit: tosiaan jostain syystä huolto ei toimi näin
2023 G26 i4 M50
2023 U11 iX1 xDrive30
lnaukkar is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2023, 12:28   #203
zakspeed
zakspeed's Avatar
Suuntaa antavia diagnooseja sekä mahdollisia vara-osien ennakko hankintaa voidaan suorittaa etä lukemisen kautta. Paikanpäällä korjaamolla suoritetaan itse lopullinen diagnosointi.
-M5- '00
-i3 94 rex '19
-Ascona B 4.0 '80
Old 25-01-2023, 12:51   #204
lnaukkar
Hieno homma, kertokaas joku konkreettinen ongelma, jonka BMW huolto on näin ratkaissut? Mulla ei ole antaa yhtään esimerkkiä.
5 vuotta edellisen 530e mallisen kanssa antoi kuitenkin jonkin verran mahdollisuuksia. Sen aikana rikkoutui: KLE, korkeajänniteakku, latausluukun asentotunnistin, keulan alemmat kaihtimet, bensaluukun asentotunnistin, yksi avain meni mykäksi ... ja .. tässä nää mitä nyt suoraan muistan. Joka ikinen kerta paikan päälle diagnosointiin, joskus kahdesti, ainakin kerran kolmesti ja sitten vielä korjaus on viimeinen erillinen käynti.
2023 G26 i4 M50
Old 25-01-2023, 15:56   #205
///Jone
///Jone's Avatar
Oisko tässä vähän tällaista käsitteellistä epäselvyyttä. Eli mitä tarkoittaa etädiagnostiikkakyky. Mulla tuli i3s voimansiirron vikailmoitusta. Näkivät sen ilmoituksen etänä, mutta kertoivat että parempi käydä paikan päällä katsomassa vielä. Jäi käsitys, että joko diagnostiikka ei lähetä etänä kaikkea dataa taikka sitten heillä ei päteviä henkilöitä analysoimaan tätä, taikka jtn. muuta?
Se mikä tähän voi näin maallikkona liittyä on tapa toteuttaa autoa. Ulossaatava data on sitten sen takia vähän erilaista ja pitää mennä hallille näyttämään. Teslalla sähköt ovat erilaiset kuin perinteisillä autonvalmistajilla. https://youtu.be/ZRkm6-bBk4U?t=750
______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
///Jone is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2023, 15:58   #206
Rale
Rale's Avatar
[QUOTE=lnaukkar;4372743]Hieno homma, kertokaas joku konkreettinen ongelma, jonka BMW huolto on näin ratkaissut? Mulla ei ole antaa yhtään esimerkkiä.
Jo pelkkä soitto tuonne liikkuvuuspalveluun on jo sinänsä melko erikoinen kokemuksena.
Mä en muista kerroinko 4vai5 kertaa mitä vikaa auto näyttää. Toki kiva, että näkee kartasta missä oot, niin osaa hinurin soittaa paikalle.
Rale is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2023, 21:07   #207
FlyingFinn
Originally Posted by jj5 View Post
Saako i4 cruisen toimimaan ilman etäisyystutkaa, eli siis perinteisesti?
Kyllä tuon sai kun koeajoautoa kävin pyöräyttämässä. Ratin napeista saa kokonaan pois mitä itse pidän hyvänä ratkaisuna. Ei ole tuolle aktiivitoiminnolle itsellä oikeastaan mitään käyttöä.
FlyingFinn is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2023, 21:13   #208
FlyingFinn
Originally Posted by Doni View Post
Itse painotin moneen kertaan että autoa ei pestä. Ei hangossa, ei Hedinillä, ei missään. Myöskään sitä reksiterikilven laituria ei vedetä itseporautuvilla vinoon siihen keulaan. Hangosta tuli kahteen kertaan viestiä että "eikö tätä nyt oikeasti laiteta".
Auto luovutettiin hieman likaisena vaihtoautohallista
En ole tarkemmin perehtynyt kun ei ole autoa vielä mutta onko tuohon etukilven kiinnitykseen jotain muuta hyvää vaihtoehtoa kuin se muovimöykky? Sellainen näyttää nettiauton kuvissa olevan kaikissa.
Old 25-01-2023, 21:57   #209
Tomi T
Tomi T's Avatar
On. Sen voi jättää pois ja ruuvata suoraan munuaisiin (tai teipata jos ottaa asianmukaisesti (valkopohjaiset) reiättömät kilvet). Tietenkin täytyy mainita asiasta ennen Hankoon saapumista.
BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
ex. 52*BMW
Old 25-01-2023, 22:20   #210
FlyingFinn
Onko se tosiaan Hangossa vedetty poraruuveilla vaan läpi muovista ja ilmeisesti takana olevasta puskurin metallista? Saksalaisilla ei näytä olevan tuota kilven taustaa keulassa.
BMW Motorsport maahantuonti Blauweiss Import Yritykset 1 16-06-2019 10:59
