#751 |
Joo, kävin sovittamassa nostinta ilman sitä peltikaulusta ja se riitti kuromaan raon lähes kiinni, 0,05mm liuska meni väliin, mutta ei enää 0,15mm öjynpaine sitten hoitaa välyksen nollaan
Ikävä puoli on se, että sisällä olevajousi on siis maksimi mitassaan, jolloin paininkuppi ei paina yhtään nokan pintaa, vasta koneen käydessä välys on nolla. Tällä ei ole muuta väliä kuin se, että nokan ajoituksen asettaminen vaikeutuu.
#752 |
Nyt on vakio mäntien kestotestiä pari kesää alla niin aika siirtyä sellaiseen mikä kestäisi useamman kesän kerralla, joten mikäs se on foorumilaisilla valinta mäntä valmistajalle nykypäivänä
![]() Ja toinen kysymys, onko jollain valmistajalla suoraan tarjolla ylipaineen kestäviä mäntiä noin vakio puristus suhteelle tai jopa isommalle vai meneekö customi hommiksi ![]() Moottorina m50b25tu
F11 530d individual Brewster Green -2016. E34 525i Turbo Touring Daytona Violet -1994. Ascona B M20 Powered -1978. |
#753 | |
Cp tai dp mäntiä suosittelen. Amp 24 budjettiratkaisuna.
Autopalvelu MH-motor Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset. Maxxecu myynti ja asennus www.mh-motor.fi 0503218217 Kulkineet: E6 2000 touring E6 2002 touring E30 318is ///Mtechnic 2 E34 ///M5 nürburgring E34 S62b50 turbo dct E39 523i ///Msport F30 320d |
#754 |
Amp44 valikoimista saa m54b30 tarkoitetut melko vakion näköset takomännät mutta veivit joutuu vaihtaa näiden kanssa 145mm pitkiin ja näin ykk tulee noin 0,6mm ylemmäs kun vakio setupilla mutta toki 2mm paksuinen athena antaa vähän pelivaraa kun vakio tiiviste on 1,75mm eli puristus nousee vain aavistuksen, katumoottorissa en näe tätä haittana varsinkin jos polttoaineena käyttää RE85.
Edit:toki tuon setupin kanssa pystyis myös käyttämään vähän raikkaampia nokkia ilman että kone on ihan kuollut ennen ahtopainetta ja varmaan kannattaisikin että vetää kivasti rajottajaan asti
E39 523i Turbo ![]() Last edited by naikou; 25-01-2023 at 18:59. |
#755 |
Vai 140mm kanki eikä 145mm?
Vai mitä mäntää tarkotat tarkalleen ottaen?
#756 | |
Ascona B m20 turbo +600whp Omega B m57 |
#757 |
Tuolla amp44 BMW valikoimassa M54B30 Natural aspiration näyttää olevan sen männän malli, muistaakseni jollakin foorumilaisellakin on tuollaiset m52b28 turbossa nimenomaan 5mm vakiota pidemmällä aftermarket kiertokangella
E39 523i Turbo ![]() |
#758 | |
Mm. Minulla. 140mm kanki, ellen ole pahasti jo latvastani lahonnut
#759 |
Vajaa 500horsea niin on alkanut vakio mäntä sulamaan, männänrengas välit onkin sitten hajonnut ihan väärinkäytöstä
![]() E85 ja aavistuksen vakiota matalampi puristus athenan pahvilla.
#760 | |
O: m50 nv imunokka tai kireämmät nokat m50. | [kst] | Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet | 0 | 15-09-2019 22:25 |
M50 turbo osia | tomppaaa28 | Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet | 1 | 11-03-2019 18:51 |
m50 turbo | baijeri3 | Moottorit, voimansiirto | 19 | 08-09-2008 18:51 |
Turbo aihio M50 vastaan S14 | 9tonni | Moottorit, voimansiirto | 32 | 13-08-2005 22:15 |
