Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Yleinen autoaiheinen keskustelu
Reply
Old 26-01-2023, 00:45   #31
Urpo_rotta
Reikähän siellä jossain on, jos sieltä savua tulee.
__________________
Kysy jos tarvetta
Urpo_rotta is offline   Reply With Quote
Old 26-01-2023, 11:24   #32
Ju11i
Ju11i's Avatar
Quote:
Originally Posted by Kiitoksinen Setämies View Post
Tämä kampanja koskee näköjään omaakin kärryä. Mahtaakohan liittyä DPF:n savutusongelmaan, jonka syytä on etsitty kissojen ja koirien kanssa jo parin vuoden ajan. Milloin venttiilikopan halkeama, maantiesuola(!), aiemman EGR-kampanjan yhteydessä jäänyt irrotusöljy, varsinaisen öljykorkin vuoto ja whatnot. Kohta varmaan keijukaisten leirinuotio.
No, fakta on, että savua tulee jo tosi paljon, vrt. rasvainen pihvi palaa grillissä. Ja käry on kitkerän öljyinen tai bituminen. Savutustilanne syntyy, kun DPF-poltto jää kesken, kun ajomatka päättyy. Tai silloin sen ainakin havaitsee, maantiellä savu todennäköisesti menee ilmanvirran mukana niin, ettei sitä näe. Käryä kyllä tulee silloinkin.
Savutus loppuu jos lähtee uudestaan ajamaan sen verran pitkän lenkin, että DPF-poltto voi käydä loppuun. Muuten savua tulee noin puolen tunnin verran, kun auto on pysäköity.
Kun seisoo auton edessä ja katsoo perään päin, savun lähtöpaikka on jossain öljykorkin vasemmalla puolella. Kohdassa on niin paljon putkia ja letkuja, että paremmin vuotokohtaa ei näe. Mistään ihan auton alta se ei mielestäni tule, vaan jostain keskivaiheilta tai yläosasta, pystysuunnassa.
Mitään epänormaaleja lämmönnousuja itse koneessa ei ole, eikä ainakaan mitään varoitusvaloja tms. tule, kun savutusta ilmenee.
Varmaan pöljä kysymys, mutta sitä vaan fundeeraan, että voisko liittyä jotenkin EGR:n cooleriin tms…?
Täällä myös ongelmana että haiskahtaa esim. liikennevaloihin pysähtyessä, välillä enemmän välillä vähemmän tai ei ollenkaan. Egr tutkittu ei vikaa, ei öljyvuotoja, viimeisimpänä vaihdettiin etu vetarin stefa joka vuoti ja oli roiskinut öljyä dpf kylkeen. Mutta niin vaan tänäkin aamuna hajua tuli hyttiin..
Mitään näkyvää savua ei ole, ainoastaan haju. Ja kun haisee niin juurikin tuolta vänkärin puolen välistä.
Merkkarin kanta oli että dpf:n poltto se haisee mihin itsekkin kallistunut, ihmetyttää vaan miksei ole aikaisemmin kärynnyt…
Toki nyt autolla ei ole tälle talvea ajettu yhtään pitkää reissua.
Tarhaan, töihin, kauppaan akselia, öljyt lämpimäksi muttei mitään tuntien maantie ajoa. Liekkö vaikutusta?
__________________
F11 M550d -14
E46 M3 -02
Ju11i is offline   Reply With Quote
Old 26-01-2023, 14:37   #33
Wespa
Wespa's Avatar
Jo otsikon lukemalla oli helppo arvata mikä siellä taas roihuaa: https://www.is.fi/kotimaa/art-200000...ntent=promobox
Edit. Alkuun otsikossa luki siis vain "auto", ei merkistä mitään.
__________________
Porsche 944 -86 (DE)
Wespa is offline   Reply With Quote
Old 26-01-2023, 15:52   #34
HTK12
Quote:
Joo eiköhän tuo paloesimiehen veikkaus sähköviasta mennyt metsään. Saakohan BMW näitä nyt sillä uudelle EGR:llä kuriin.
__________________
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 26-01-2023, 23:39   #35
Quote:
Originally Posted by VilleP View Post
Siis konetilasta nousee savu? Tuskin egr jäähyyn liittyy, ei se ulospäin vuoda.
Juu, sieltä tuleepi.
__________________
535d xDrive -2013
Kiitoksinen Setämies is offline   Reply With Quote
Old 26-01-2023, 23:53   #36
Samansorttiset matkapätkät myös täällä. Itselläni tuo savu ja krääsä tulee aina pitemmän taajama-ajon jälkeen. Vissiin lämmöt ei muuten nouse tarpeeksi, jotta DPF-poltto alkaisi. Jos taas on pitemmällä reissulla, ei sitä varmaan ajoviiman takia edes huomaa. Vikaa on tosiaan etsitty ainakin puolen tusinan kertaa eri paikoissa, ja aina on eri teoria ja korjaus, joka sitten osoittautuu toimimattomaksi.
__________________
535d xDrive -2013
Old 27-01-2023, 01:59   #37
peto2
peto2's Avatar
Venakopan tiiviste vuotaa ja tiputtaa öljyä suoraan DPF:n päälle, koskee jokaista yksilöä ennemmin tai myöhemmin.
__________________
Nakkaa privaa jos tarvetta.
peto2 is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2023, 08:35   #38
Quote:
Tätä epäiltiinkin kun edellistalvena venttiilikoppa oli pakkasesta haljennut. Tai ainakin huollon mukaan pakkasesta. Vaihdettiin koppa ja tiivisteet, mutta vika ei poistunut, ikävä kyllä.
Tässäpä vielä viteo tuosta savutuksesta:
https://www.dropbox.com/s/o1atulr3ax...eesta.mp4?dl=0
__________________
535d xDrive -2013
Old 27-01-2023, 09:08   #39
[Snowboarder]
[Snowboarder]'s Avatar
Tuon videon perusteella sanoisin et 99,9% varmuudella jostain vuotaa öljyä pakoputkiston/pakosarjan/dpf päälle joka savuaa. Ja joutunee purkamaan tavaraa edestä pois, jotta näkee vuoto kohdan. Veisin korjaamolle jossa BMW tuntemusta. Liekkö kuin lähellä nick suppari :n korjaamo. https://jw-service.fi/
__________________
[Snowboarder] is online now   Reply With Quote
Old 27-01-2023, 14:06   #40
Vmatti
Vmatti's Avatar
Ensimmäinen DPF poltto koneen ja EGR vaihdon jälkeen - ainakin poltto tapahtui ja eikä käryä noussu. Kaikki toistaiseksi hyvin.
Matka-ajossa -4.5C pakkasta, coolant temp 88-93C välillä. Öljy 100C
__________________
F01 740D xDrive Individual LCI
Kawasaki H2SX SE
Exät:
F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
"Trust your instincts, be yourself"
Vmatti is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
EGR hässäkkä ja softaus HV530XD 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 363 23-12-2022 18:42
EGR pakokaasun paineenmuunnin ja EGR delete Kolkanmäkiläinen 2006 - 2011 (E9x) 2 24-08-2019 23:16
e60 530d roiskii öljyä egr tulppauksen jälkeen oowfabb 2004 - 2009 (E60, E61) 3 21-08-2019 23:35
N57 egr error % janilind 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 19 14-12-2018 21:02
E46 -02 320D moottori ja sisätila ei lämpene (ei EGR talteenottoa) kvk76 1999 - 2005 (E46) 6 15-12-2012 13:14
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.
