Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2010 - 2016 (F10, F11, F07)
Reply
Old 17-01-2023, 12:08   #1041
Kraftwerk
Quote:
Originally Posted by shamalainen View Post
Moro!
F11 535dX -15 alkaa lähenemään tuo 150tkm mittariin. Mitäs mahdollisia huoltoja suosittelisitte tekemään lähitulevaisuudessa?
Auto on pörissyt ongelmitta jo kohta 2 vuotta. Ehkä liiankin hyvin...
Moottoriöljyn vaihto 10-15 tkm välein. Etuvetareiden suojakumeja kannattaa seurata, tyyppivika...toki todennäköisesti jossain vaiheessa hajoaa vaikka suojakumit olisi kunnossa. Kylmäkäynnistyksiä kannattaa välttää (runkolaakerit), Webasto vastusmodilla lämpenee kone paljon paremmin. Start stopin koodauttausin pois (jatkuva käynnistely kuormittaa runkolaakereita). Ilmaputsarin vaihtoväli on huolto-ohjelmassa aika pitkä, 30-40 tkm ajettu suodatin voi olla kovin likainen.
__________________
F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
Kraftwerk is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2023, 13:09   #1042
shamalainen
shamalainen's Avatar
Quote:
Öljyt vaihdettu nyt jo kahdesti kun tuo 15tkm on se vaihtoväli. Ihan kivaa puuhaa loppupeleissä.
Tuota webasto-modia miettinyt jo jonkin aikaa ja olisi ihan järkevä. En ole vaan sen enempää selvittänyt kuinka helppo tuo on asentaa ja missä sen asennuttaisi / tai jopa itse. Tai tuottaako mitään vikakoodeja tjsp?
__________________
F11 535d xDrive -15
shamalainen is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2023, 19:59   #1043
juha_s
Alueaktiivi
Vastus tulee kuskin sumarin taakse, ei ole kummoinen homma itse sitä laittaa jos ruuvimeisseli kestää kädessä.
__________________
F11 535d xDrive M-Sport -13
juha_s is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2023, 20:10   #1044
Soininen
Soininen's Avatar
Quote:
Originally Posted by VilleP View Post
En nyt näe syytä miksi noin vähillä metreillä pitäisi, kun ei siellä kuluvia kytkimiä tms ole.
Itse suosittelen kyllä ja kuvassa näkee syynkin varsin hyvin. Uutta ja vanhaa vierekkäin. 185tkm mentyinä
Etuperä
Perä
__________________
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Soininen is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2023, 22:40   #1045
VilleP
Eipä se väri siitä vielä huonoa tee.
__________________
F11 530xd LCI
S2 Avant
VilleP is online now   Reply With Quote
Old 19-01-2023, 14:17   #1046
Tuimasika
F3X M-sport ratti F1X:ään
Moi!
Onko mahdollista järkevällä vaivalla, vai täysin no-go?
-Jussi
__________________
I3 94Ah REX -16
F31 316d -13
Ex E90 318d -06
Ex E46 320iA Touring - 00
Ex E36 320 Coupé -93
Ex E36 318 Sedan -94
Ex E46 316 Sedan -00
Ex E36 325 Coupé -94
Ex E39 520 Touring -98
Ex E46 316 Compact -03
Tuimasika is offline   Reply With Quote
Old 19-01-2023, 16:44   #1047
alpine3
Erilainen booritus rattiakselissa, eli no-go.
__________________
-Koodaukset (myös etänä)
-Ohjelmistopäivitykset
-Avaimet + ohjelmoinnit
-FRM korjaukset
-6HP ja 8HP ajonestot
alpine3 is offline   Reply With Quote
Old 20-01-2023, 12:42   #1048
Kraftwerk
Ei ole paha rasti. Vasemman sumariluukun taakse. Muovi lähtee vetämällä pois. Venttiili on mediaalisuuntaan luukun takana nurkassa. Vaatii jonkin verran sorminäppäryyttä ja kekseliäisyyttä, että oikeassa asennossa mahtuu irroittamaan liittimen vesiventtiilistä. Rako puskurin takana on erittäin ahdas. Foorumilainen myy valmista vastussarjaa tuohon, jossa suunnilleen oikea liitin vesiventtiilin tilalle johtosarjaan, löytyy haulla. Muistaakseni joutui jostain nurkasta vastussarjan liittimestä hiukan muovia dremelöimään, että sai naksahtamaan johtosarjaan kiinni. Kannattaa huomioida, että ei tuosta 14 numeroiduista vesipumpusta irroita liitintä, koska nuo vierekkäin, mutta toki pumppu muodostaan helppo tunnistaa.
__________________
Old 25-01-2023, 22:04   #1049
Radalt
Ostin liikkeestä hiljan 130tkm rullatun -17 F11:n. Tänään aamulla autosta vasen peräkulma alhaalla ja ilmapussi kaiketi siellä falskaa. Käynnistyksen jälkeen perä nousi ja on pysynyt ylhäällä. Katsotaan onko aamuun mennessä laskenut.
Joka tapauksessa liikkeen piikkiin huoltoaika varattu. Mikäli pussi tyhjänä ja se vaihdetaan, kannattaneeko itse kaivaa kuvetta sen verran, että toiselle puolelle samoilla vaivoilla myös uusi pussi?
Radalt is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2023, 22:43   #1050
fraatti
Quote:
Jos molemmilla on ajettu samanverran niin oletus on että menevät jotakuinkin samaan aikaan myös rikki. Tuolla kuvia mitä niille käy: https://www.btcf.fi/forum/showthread...63#post4258463
Muutama viesti ennen ja jälkeen on kaikenmoista turinaa noista pusseista muuten.
__________________
F11 535dX LCI
fraatti is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1057 25-02-2021 17:58
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1208 24-12-2019 07:46
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II AC* 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1104 18-11-2018 00:20
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia Dualfun 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1086 28-08-2017 05:18
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.
