| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#271 |
Akunpurku
Olen nyt onnellisesti ja todistetusti kahden E31:n omistaja, jotka molemmat purkavat akun (ainakin 2 vkon kuluessa). Mietin, miten tätä lähtisi tutkimaan tulevaisuudessa. Onko mahdollista järkevää poissulkea jotain kulutuskohteita sulakkeita irrottamalla tai mittaamalla (miten)?
Mahdollisia kulutuskohteita? - Puhaltimen etuvastus - Takaluukussa jokin rele (muistelen aiempaa keskustelua) - Jälkiasennushälyttimet (ei Kasissa ole aiemmin aiheuttanut minulla mitään, Cs:ssä yksi epäilykohde) - Muuta, mitä?
__________________
Näillä mennään: - BMW E81 118i since 2017 - BMW F11 535d m-sport (käyttöautona) since 2016 - BMW E31 850Csi (kesäharrasteena) since 2011 - BMW E31 850i (kesäharrasteena) since 2009 - BMW E24 635Csi (odottaa museointia) since 1998 Vanha suomalainen sanonta: "Se koira älähtää, mihin kalikka kalahtaa!" |
#272 |
Jos ei muuten ole mitään hajua, mitkä laitteet tuon aiheuttaa ja pitää sulakkeita poisottamalla asiaa tutkia, niin mitään nopeaa keinoa siihen ei liene. Paras tapa siinä tapauksessa ehkä olisi arpoa ensin puolet sulakkeista pois ja sitten seurata tyhjeneekö akku. Sen jälkeen sitten taas puolittaa sen epäilyksen alaisen puolikkaan ja poistaa 1/4 osan sulakkeista. Ja seuraavaksi sitten 1/8 osa. Mutta ihan nopeaa arvausta ei tällä tavalla saa aikaan.
Toivottavasti jollakulla on valistuneita arvauksia, joilla voi tuota arpapeliä yksinkertaistaa.
__________________
E93 335i Aarre, Montego blue E90 318i talvipulkka Harrastuksissa ongelmien määrä on vakio - niitä on koko ajan. |
#273 |
Saada se auto siihen ”lepotilaan” ensin huijattua ja sitten osaava kaveri alkaa yleismittarin kanssa mittailla sulakkeilta virtoja yksi kerrallaan. Sieltä se saattaa hyvällä lykyllä tulla vastaan syöppö.
Ei tuohon oikein mitään muuta mahdollisuutta ole autossa, jossa on kaapelia varmaan enemmän kuin vitos ja kolmossarjalaisissa yhteensä..
__________________
Ssangyong MUSSO, sarvikuono. Harmitonta ajoa jo vuodesta 2003 ![]() E31 850i ikuisuusprojekti |
#274 |
Mittaa ihan ekana se virrankulutuksen suuruus.
Eli akunkenkä irti, yleismittari virtamittausalueelle ja se siihen kengän ja navan väliin ja jää seuraamaan että mitä se vie. Lievästi rikkinäinen akkukin voi hiljalleen purkautua. 2 viikossa jos akku menee tyhjäksi virrankulutus on todella pieni, ja voi olla hankala löytää vikaa Ja onko sun kasissa 2 akkua? Jotenkin muistelen että Morkai joskus mainitsi jotain mikä on tyypillinen ongelma niissä joissa on 2 akkua, saattoi nimenomaan liittyä akun purkautumiseen, en vaan nyt muista mikä asia se oli
__________________
E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647 E34 525i -90 twinturbo 427/519 N47 Jakopäät, f1x ilmajousihommat yms.edullisesti VAG TFSI mäntärempat, TSI ketjurempat Kysy jos tarvetta Last edited by Urpo_rotta; 04-12-2022 at 18:13. |
#275 | |
Quote:
Porukoiden kannattaisi ehdottomasti siirtyä yhden akun järjestelmään näissä. Kahdella akulla ei tee mitään ja siitä ei koidu kuin haittaa kun autot seisovat. Yksi iso laatuakku riittää näissä kaikkeen ja sen kanssa ollaan muutenkin aina paremmalla tasolla. Ei ole toinen akku kuormittamassa heikompaa jne. Paljon fiksumpaa! Bimmerforums:lla aikoinaan paljonkin tästä puhuttiin ja moni siirtyi yhteen akkuun. Ei mitään ongelmaa ja kaikinpuolin fiksumpi koko homma.
__________________
#276 |
Miksi näissä kaksi akkua vai vuodet tuoneet isomman virtasisällön akkuja ja kahden käyttö nykyakuilla turhaa?
#277 |
Kaippa se on aikanaan haluttu viilata niin viimisen päälle. Kyseessä on automalli, jonka suunnitteluun käytettiin enemmän rahaa kuin minkään muun auton. Kaikki haluttiin tehdä täydelliseksi. Rahaa oli ja Miami Vice soi. Osasyynä varmasti oli myös painonjakauma. Mutta mitään teknistä perustetta sille ei ole ja parempi systeemi on yhdellä kunnonkokoisella akulla. Varsinkin kun nämä seisovat ison osan ajasta nykyään. Kaksi akkua menisi jos auto olisi aktiivisessa käytössä ja akut pääsisivät lataantumaan kunnolla rinta rinnan aina. Kun tämä ei ole tilanne, on yksi akku parempi ratkaisu.
__________________
#278 | |
Quote:
On kaksi akkua, jotka ovat aivan uusia.
__________________
#279 | |
Quote:
https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...4&postcount=51
__________________
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
E36 Abs pumppu 34.51 1164 095 / 34511164333 | ruupanen | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 10 | 12-08-2019 16:11 |
BBS -vanteet vuonna 1987. Kuvat ja tekniset tiedot. | 9313juha | Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut | 12 | 09-05-2015 14:10 |
E39:n jälkeen | teropa | Yleinen autoaiheinen keskustelu | 1719 | 22-08-2013 15:08 |
Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus | heinonen85 | Kori, sähköt | 3 | 04-06-2005 19:59 |
