Go Back   BTCF Forum > Kauppatori - Myydään > Myydään sekalaista
Reply
Old 19-09-2023, 10:47   #1
teemuy
Treston-työpöytä ja gws-hyllyn osia, Kirkkonnummi
Treston järeä työpöytä varastoon tai työkäyttöön.Trestonin tuotekortin mukaan kantavuus 300 kg. Pöydän pohjassa koodi TP718. Alatasolle on kiinnitetty toinen pöytälevy, tämä on Treston TP 518 eli 50 cm syvä. Levyn saa helposti pois. Normaalia käytön jälkeä, mm teippijäämiä reunassa, ei ole yritetty poistaa.
Lisätietoja tuotekortista: https://www.treston.fi/print/pdf/commerce_product/3895
Pöydän mitat 1800x700 ja korkeus n 85 mutta korkeus on säädettävä.
hp 65e
Gws-mallisen myymälähyllyn tai varastohyllyn osia ja yksi kokonainen vinohylly.
Tolpat 6 x 180cm, 2 x 160, 2 x 140 ja 2 x 100 cm.
Jalkoja n 16 kpl, kaikki n. 50 cm.
25 kpl lankahyllyn kehikoita
25 kpl hyllyjä
hyllyjen koot 50 ja 60 cm, kaikissa leveys n 90 cm.
Laatikollinen kannattimia ja muuta. Hyllyihin ei ole poikittaistukia eikä taustoja paitsi yhdessä kuvassa oleva vinohylly. Elämää nähneitä eli jälkiä on ja joissain ruostettakin. Mukana muuta sarjaa oleva vinohylly, korkeus n 230 cm ja hyllyjä 8 kpl. Tämän kunto on siistimpi.
Hyllyjen hp 100 koko läjä yhteensä.
Reikälevy. Koko n 150x95, gws-jaolla. Yksi pääty katkaistu. 20e?
Kalusteet Jorvaksessa.
ID:	167043   Click image for larger version
ID:	167044   Click image for larger version
teemuy is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M: Treston työpöytä MakeH Myydään sekalaista 0 05-03-2021 21:45
Hyllyn tyhjennys: sekalaisia BMW osia Moss Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 02-08-2016 23:33
GWS työpöytä, järeä AN. Myydään sekalaista 0 13-12-2014 11:32
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.
