Old 17-03-2021, 10:26   #261
ka-bu
ka-bu's Avatar
Originally Posted by Finixeee View Post
laitettiin wappi ryhmä pystyyn niin jos jotain kiinostaa niin tohon ylempään numeroon viestiä!
Laitoin viestiä
E39 523iA, M-B W123
Ex:E34 535i, E34 530i, E34 540i
ka-bu is offline   Reply With Quote
Old 03-04-2021, 22:32   #262
penari
penari's Avatar
Mikäs näissä yleensä vikaantuu tuossa takapään ohjauksessa. Onko siellä rikkoutuvia liittimiä tms? Pari kertaa sai koodien poistolla pelaamaan, mutta enää ei anna kuitata koodeja pois. Autocomilla siis katottu, eikä näistä koodeista oikein ota selvää. Maanantaina menossa koodien lukuun istalla.
F01 730d semivoll
e30 325 turbo m-tech2
penari is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2021, 00:33   #263
E39Fin
Liittimet on melko hyvin pskaantuvassa paikassa, helppo konttaamalla käyttää irti ja putsata. Jos ei auta niin taitaa sullakin olla takaohjausvaihteen (hsr actuator) vaihto edessä.
Bmw E60 525xdA kestotesti nro 3
Jaguar S-type 4.0 V8
Länsimetro
Alepafillari
Old 04-04-2021, 10:42   #264
Supa
Supa's Avatar
Asentotieto tuon mukaan pätkii mutta parempi lukea ISTAlla.
Anturi lukee muovinpalaa jossa magneetti. Se muovinpala saattaa murtua eikä liiku enää akselin mukana. Taitaa yleisimmin jäädä tiettyyn kohtaan ja ohjaus on sitten vinossa.
Jos ISTAlla näkyy että herjaa itse sähköisen signaalin katkeamista niin vikaa todennäköisesti liittimessä tai itse anturissa. Löytyy yksi anturi jos tarvetta. Tosin aika harvoin näissä taitaa vikaa olla
ISTAsta löytyy testiohjelma ohjauksen ajamisesta päästä päähän. Muistaa vaan nostaa auton ylös ennen aktivointia.
Itselläni jumitti ihan mekaanisesti ja antoi tällöin vikakoodia moottorin ottamasta liian suuresta virrasta.
- F01 740D Individual -10
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Old 04-04-2021, 15:38   #265
penari
penari's Avatar
Vaikuttas tosiaan, että se jää aina samaan kohtaan. Ainakin ratin asennon perusteella. Saako tuon jotenkin korjattua vielä? Löytyskö kuvaa tms, että näkee missä se autossa sijaitsee.
F01 730d semivoll
Old 04-04-2021, 16:43   #266
ptikkala
Onkos muilla ollut F01:ssä semmosta kun tulee tilanne ja joutuu jarruttamaan vähän kovemmin niin tuntuu semmoinen tumpsahdus jostainpäin.
Autona LCI 750xd.
Old 04-04-2021, 21:26   #267
Boiga
Autona LCI 750xd.
Vaikea näin tällä kuvauksella tarkemmin diagnosoida mutta olisiko reaktiotangot edessä väljät korin puolelta? Toinen katsoo et liikkuuko eturengas eteen/taakse suunnassa kun lähtee liikkeelle ja painaa heti jarrua terävästi. Ei huomata leimalla eikä vaikuta ajoon.
Old 04-04-2021, 23:18   #268
ptikkala
Joku tämmönen voisi olla. Normaalissa jarrutuksessa ei huomaa mitään mutta, äkillisessä tosiaan tuntuu... täytyy övaihdon yhteydessä koittaa tonkia näkyykö mitään selvää ropleemaa
Old 05-04-2021, 09:12   #269
zakspeed
zakspeed's Avatar
Autona LCI 750xd.
Jos ratissa tuntuu kolahdus jarrulla alle 20kmh vauhdista jarrulla nopeasti käydessä on syynä etu reaktio tankojen tai tangon pusla. Korin puoleinen.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 09-04-2021, 16:57   #270
penari
penari's Avatar
Tämä tulikin kuntoon koodien poistolla ja ohjauksen kalibroinnilla. Tuli tuossa eräänä päivänä liuta myös kaikkia muita failureita näyttöön.
Syypää taitaa kuitenkin olla akku. Pari kertaa nyt mennyt tyhjäksi, joten pitää pian vaihdella uusi akku paikalleen.
F01 730d semivoll
NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia JP-76 Viihdelaitteet 206 02-04-2021 12:17
