Old 08-01-2006, 15:00   #1
Shadow-line
E39 taka-aks. "narinahelan" vaihto
Iski sitten mersu vaiva tohon pirssiin, esim. istut autoon niin narahtaa ikävästi aina. Vian aiheuttaja selvillä, toisen puolen narinahela.
Onko kukaan ITSE vaihtanut em. osaa? Oliko paha homma?
Olisipa tuo oireillut ennen kun vaihdoin käsij. vaijerit, kun napa oli muutenkin pöydällä, siinä oli ollut mukavasti tyrkyllä. Eli onko hela navassa tiukassa, ottaako suosiolla taas koko paketin pöydälle?
Haulla ei toivottua vastausta..
Shadow-line is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2006, 15:35   #2
Vee-eit
Vee-eit's Avatar
Itse vaihdoin ja näin jälkeenpäin olen sitä mieltä, että olisi kannattanut ottaa napa pöydälle. Hela oli tiukassa ja napa sen ympärillä on niin heiveröisen näköinen ettei uskaltanut antaa lekaa. Tein tunkkipedin ja painoin tunkilla ja naputtelin ja lämmitin ja kiroilin. Kyllähän se lopulta lähti, mutta aikaa meni pari tuntia.
Vee-eit is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2006, 17:01   #3
Shadow-line
Hela vaihdettu ja narinat loppu! Any way, suosittelen navan irti ottamista autosta, jossei ole KUNNOLLISTA ulosvetäjää/prässiä. Paikallaankin sen kyllä vaihtaa, huonoilla vehkeillä ei kannata ruveta tahkoon, mikä nyt varmasti on selvää jokaiselle
Ite tein kierretangosta, parista vahvasta aluslevystä sekä holkista työkalun irroitukseen/asennukseen, millä hela vaihtui siististi.
Onko muuten takajousen asennolla mitään väliä asennuksessa(e39 farkku), eli mihin jousen "pääty" pitäisi kohdistaa/osoittaa.Hyvin se asettuu joka asentoon, mutta epäilevä juudas kun olen..??
Old 05-03-2006, 21:08   #4
bemari320mies
bemari320mies's Avatar
Eikös e34:ssäkin ole nuo samaiset narinahelat. Omassa e34:ssa alkoi oikea puoli pitämään narinaa, eli voisiko sen aiheuttaa tuo narinahela?
Eli onko kyseessä osa nro 2?
Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
EX: BMW E34 525i -90
EX: BMW E28 528iA -85
EX: BMW 320i Taxi -86
bemari320mies is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2006, 12:31   #5
Cell
Siellä on kumipuslat vain. Narina voi johtua e34:ssä takaiskarin yläpäästä, joka pitää joskus varsin mielenkiintoista ääntä hajotessaan.
535DA -05
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Old 06-03-2006, 16:03   #6
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Onkohan tässä nyt kyse tuon narinahelan vaihdosta ja siihen käytetystä tee-se-itse työkalusta:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/117374
Edit: Vissiin tässäkin on kuvalliset ohjeet miten homma tehdään:
http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=265867
Nimim. Vähän jo narisee vasen puoli....
Old 10-04-2006, 20:04   #7
Petri.Kekkonen
Alkaa tuo narina olla ihan järkyttävää ja kävin tänään hakeen uuden narinahelan tarvikeliikkeestä (makso 39,60€, Motonetissä 33,50€). Auto menee torstaina merkkihuoltoon muuhun hommaan niin onkohan järjetöntä vaihdattaa tuo siellä samalla? Mitä tollasesta vaihdosta kannattas maksaa? Ei jaksas alkaa ulkona askarteleen kun ei osaa.
Old 02-06-2006, 23:08   #8
Petri.Kekkonen
Helat vaihdettu ja vieläkin narisee
Nyt on toinenkin narinahela vaihdettu, oikealla tuli siis paikallisen liikkeen hela merkkiliikkeen vaihtamana ja tänään vasemmalle Motonetin hela paikallisen AD-huollon vaihtamana.
AD:lla oli kuulemma kokemusta lukuisista vaihdoista, mutta ei homma meinannut silti onnistua. Kaks ja puoli tuntia sitä kattelin ja sitten lähden takaisin töihin. Saivat kuitenkin vaihdettua ja minä maksoin sovitun hinnan eli tunnin työn.
Ongelmana vain on se, että tämä vasemman helan vaihto ei vähentänyt narinaa ollenkaan. Nyt pitäisi selvittää jotenkin mikä siellä narisee. Onko kellään hyviä ideoita? Toinen mitä vois kokeilla on että rasvais vähän kaikkia niveliä mutta hankalaa sekin summassa on tehdä.
Old 03-06-2006, 10:06   #9
TJJ
TJJ's Avatar
No ensiksi tuli mieleen, että heti kun lähdit pois, ne laittoi auton kasaan vanhalla helalla tai sitten ne särki uudenkin helan asennuksen yhteydessä.
E39 528iA
Old 03-06-2006, 11:18   #10
Petri.Kekkonen
Tuskin se vanhakaan siihen paljon helpommin menisi, mutta pitänee käydä itse nosturilla kattelemassa ja rasvaamassa. Ongelma vain on että se ei narise sillä että perää painelee käsin paikallaan, joten oikean kohdan löytäninen on vaikeaa.
e39 ajovalojen vaihto +vakionopeussäädin veku 1996 - 2003 (E39) 13 15-05-2005 23:47
Taka laakerin vaihto e34:een? AssE 1988 - 1995 (E34) 4 15-07-2004 19:16
E39 alkuperäisen radion vaihto jjheimo Viihdelaitteet 4 17-05-2003 16:59
