Old 19-05-2021, 12:38   #1
Kv1984
Kv1984's Avatar
Question M50/M52 vanos-remontti
Otsikon mukainen toimenpide, vanoksen tiivisteiden vaihto, alkaisi olla ajankohtainen omassa katiskassa. Mutta ennen kuin rupean varailemaan korjaamolle aikaa, haluaisin tehdä pienen gallupin:
Oletko tehnyt/teetättänyt vanosremonttia? Mihin moottoriin? Mitkä olivat oireet, ja auttoiko tiivisteiden vaihto oireisiin?
Kaipailisin oirekuvauksia ja remontin vaikutusta erityisesti sinkkuvanoskoneen omistajilta.
Rempan hinnaksi tulee kuitenkin melkein tonni, joten haluaisin ensin vakuuttua siitä, että se todella auttaa johonkin
E34 518i Jet Black (ex)
E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
E38 M52B28 Oxfordgrün
Kv1984 is offline   Reply With Quote
Old 19-05-2021, 12:57   #2
jr66
Miten oireilee eli mistä päättelet että on remontin tarpeessa ?
Old 19-05-2021, 12:57   #3
e36coupe
e36coupe's Avatar
Ei mitään järkeä teettää tonnilla tuollaista remonttia. Osat on alle 100€ kaikkine tiivisteineen.
Remontin voi tehdä itse ilman erikoistyökaluja. Nokat voi lukita lattaraudan palasella ja mutterilla kanteen.
Etsi youtube tai suosikki foorumeilta ohjeet tai Pazi88 videoista voit löytää myös riittävät vinkit.
Tuosta vaikka yksi ohje kirjallisessa muodossa:
http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
Ajossa: E21 M52B25, E93 N53B30
Työn alla: E21 320/6, pukissa M52B30, E28 520i K-Jet
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
e36coupe is offline   Reply With Quote
Old 19-05-2021, 13:05   #4
Kv1984
Kv1984's Avatar
En rupea siihen itse, ei ole aikaa eikä tilojakaan, eikä kyllä itseluottamustakaan moiseen operaatioon
Oireina hetkelliset tehon katoilut kiihdyttäessä/vedättäessä, viive kaasuun vastaamisessa, välillä ei kiihdy mihinkään vaikka pedaali on lattiassa. Toisinaan sahauttaa pitkään käyntiin. Joskus taas ei mitään vikaa ja auto toimii kuin unelma. Ei vikakoodeja, kaikki arvot inpalla normaalit. Mittarissa 308tkm eikä tietoa aikaisemmista vanosremonteista. E38 M52B28 kyseessä.
Old 19-05-2021, 13:25   #5
Remotion
Remotion's Avatar
Vanoksen tiivisteet on aivan takuulla kaput noilla kilometreilla.
Minä aattelin teettää kohta uudestaan autossa 225tkm ja tehty jo kerran 150tkm paikkeilla.
Vanoksen oireilu eniten näkyy tyhjäkäyntialueen liikkeellelähdöissä että pitää antaa kaasua ettei auto meinaa sammua kun laittaa vaihteen silmään.
Oletko MAF cleaneria näyttänyt autolle koskaan? Jos et ni ota maf käteen ja puhdista reilusti tähän tarkoitetulla CRC spraylla ja anna kuivua itsekseen muutama tunti tai yön yli.
Entä missä kunnossa sytytustulpat, jos ei tietoa vaihdosta niin vaihda.
Ambassador of BMW Brand Sportscars
Z3 coupé individual
E36 RamAir & Jarrujenjääh dytys ilmanotot
Z3 RamAir & Jarrujen jäähdytys KEVÄT-TARJOUS!
Remotion is online now   Reply With Quote
Old 19-05-2021, 15:05   #6
Kv1984
Kv1984's Avatar
Tää on automaattilootalla
Tulpat on vaihdettu syksyllä, maf putsattu noin vuosi sitten. Nokka-akselin anturi vaihdettu viime kesänä (oem). Oma epäilys oli myös että kaasuläppäanturi ja/tai kampiakselin anturi olisi kulunut, mutta silloin luulisi oireilun olevan rajumpaa.
Old 19-05-2021, 15:38   #7
Pazi88
Pazi88's Avatar
Kuulostaa ennemmin joltain anturi ongemalta. Esim. nokan tai kampuran anturi menossa. Vanos tiivisteet jos alkaa olla valmiit, niin alkaa antamaan vanos jammed vikakoodia.
Instagram YouTube kanava
Old 23-05-2021, 20:23   #8
naukkis
M52:n sinkkuvanos on on/OFF toimintainen ja ihan moottorin öljynpaineella, en ole yhtään nähnyt joka olisi vuotanut niin paljon että olisi lakannut toimimista. Ja jos kuitenkin lakkaa toimimasta niin em. rakenne palautuu mekaanisesti perusajoitukseen nokka myöhäiselle eikä oireile käyntihäiriöinä, ainoastaan aavistus keskialueen vääntöä katoaa.
Eli suosittelen säästämäään sen tonnin johonkin muuhun käyttöön.
Kehittyneemmät vanokset on sitten tarkkoja tiivisteiden vuodosta koska ajoitus muutetaan öljymäärällä ja vuodot sotkee toiminnan.
Sinkkuvanoksen vanos taitaa olla viimeinen osa koneesta joka tarvii huoltoa, ainakin mulla on kaikista romuista jäänyt käyttöön ihan täydellisesti toimiva vanos-yksikkö.
naukkis is offline   Reply With Quote
Ahdetut M5x moottorit, tehokäyrävertailu-topic Supra^ Moottorit, voimansiirto 136 22-03-2021 15:56
M54 vanos remontti Juppe Moottorit, voimansiirto 550 28-01-2020 20:29
Vaikein vanos-ongelma koskaan. Apua! |makke Moottorit, voimansiirto 53 01-03-2019 15:06
e46 M3 S54 Vanos keskustelua Harrison 1999 - 2005 (E46) 12 06-09-2014 22:20
