Old 12-02-2006, 19:37   #11
Terou
Terou's Avatar
Auto: E36 328i -95
Alusta: JOM korkeussäädettävä (Edessä korkeussäätö, takana ei säätöä)
Edessä: 300-370mm (arvio säätövarasta)
Takana: 310mm
Edit: Kommenttia:
Alusta on tosiaan ainakin omaan makuun oikein mainio. Sopivan pintapehmeä, eikä siis mikään kivireki.
Tilasin suoraan Saksasta JOM:in nettisivuilta, tuli parin viikon päästä tilauksesta.
E46 M3 perän lukkoyksikkö
Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, privaviestiä jos kiinnostaa
www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
Terou is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2006, 09:53   #12
Jamperi
Jamperi's Avatar
Auto: E36 318TI Comp -96
Alusta: alkuperäinen tehtaan m-alusta (uskomus)
Edessä: 310mm
Takana: 310mm
Kommenttia:
Takana iskarit paskana ja odottaa vaihtoa ennen katsastusta. Muutenkin liian matala suomeen tämä, jos ei tarkoitus ole teitä tasoittaa. Pitää koittaa renkaitten vaihdon aikana tutkia mikä on oikea madallus, jotta osaa hieman korottavan alustan vaihtaa.
Kuva löytyy sigusta.
ALPINA B3 3.3 Coupe #211
ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
Jamperi is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2006, 09:55   #13
Juhis
Juhis's Avatar
Eikös tuossa sun autossa ollut ne H&H Motorsportin madallusjouset? Muistelen, että Saksan rekisteriotteessakin oli maininta?
Sound Factory Bar & Nightclub
Chevrolet C1500 Silverado '89 bagged on 22s
Chevrolet Silverado SS '03 on 26s
Jeep Grand Cherokee SRT-8 6.1 HEMI '08 on 20s
Autojen tuonti Saksasta 19 vuoden kokemuksella sekä paljon muuta. -> Blauweiss Import. Myös Cerwin-Vega! tuotteet ja DJ-palvelut edullisesti kauttani.
Juhis is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2006, 11:18   #14
miika2001
miika2001's Avatar
Edessä: 310mm
Takana: 310mm
Kommenttia:
Tuon kuvan perusteella autossa on varmasti joku muu kuin tehtaan M-technic alusta. M-technic jouset näyttää traktorilta.
Mehtäauto X5 E53 -04, käyttöauto 525d E61 -05 ja harrasteena ///M5 E60 -06
EX:
528ia E39 -99, 530dAT E61 -04, ///M5 E34 -94, 330i E90 -05, 318ci E46 -02, 525tdsT E34 -94, 520iT E34 -95, 530dAT M-sport -01, 525tdsT E34 -95, 318iT E30 -90, ///M3 coupe E36 -93, 325ciA M-tech E36 -94, ///M5 E34 -91, 525iAT E34 -92, 316i compact -94, 318iT E36 -96, 325ci E36 -92, 325iX E30 -88, 325iXT E30 -90, 316iT E30 -89, 325i E36 -93, 316i E36 -91, +riisejä
miika2001 is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2006, 02:29   #15
Balle
Balle's Avatar
Kannetaan nyt omakin korsi kekoon...
Eli auto 2005 M3 Coupe
Ground Control Coilover setti konin D/A sporteilla.
Etu 325mm
taka 335mm
Edessä ja takaa vielä usea kieppi jäljellä eli alaspäin tulee vielä roimasti jos on tarvis, mut tossa on suurinpiirtein se ideaali korkeus suorituskyvyn kannalta tällä setupilla. Ja täytyy myöntää että omasta mielestäni vielä näyttääkin aika p0rnolta.
Balle is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2006, 20:55   #16
snelle
snelle's Avatar
Auto E36 328i Coupe -97
Alusta: H&R 45/15 jouset
edessä: 345mm
takana: 300mm
(rekisteriotteeseen merkitty)
F11 520dA M-sport
ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
snelle is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2006, 18:04   #17
Heksula
E30 325i cabrio 1991
Reuter Motorsport 60/40 jouset ja Bilstein sprint iskarit. Kaaresta pyöränkeskiöön matkaa 320mm. Kuvia löytyy sigusta klikkailemalla.
Heksula is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2006, 17:44   #18
karhunen
karhunen's Avatar
Lesjöfors -40mm
E30 316i '90
Kilen/Lesjöfors, madallus Tüv-todistuksen mukaan noin 40 mm.
Väsähteet vakioiskarit, päivitän tiedot iskarien vaihdon jälkeen.
Mitat pyörän kaaresta napaan :
Edessä: 330mm
Takana: 325mm
Jouset ovat hyvin vakion tuntuiset, tosin ero edellisiin, osin katkenneisiinkin vakiojousiin on tietysti suuri.
Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
Ex: E30 316i 04/'90
Ex: E28 Hartge H5S "528i"
karhunen is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2006, 15:29   #19
rjm
rjm's Avatar
E36 325 sedan -91
Kaaret mankeloitu takaa suoriksi ja edestä myös levitetty.
Mitat navan keskeltä lokarin kaareen edessä 300mm ja takaa 310mm
Edessä korkeussäädettävät iskarit ja takajousista ei tietoa mutta madallus ilmeisesti edessä 80mm luokkaa ja takana 60mm.
rjm is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2006, 18:39   #20
Arto
Arto's Avatar
e30 325i -87
weitec 60/60 alusta
edessä 320mm
takana 310mm
325tds -97
GSX-R1000 -04
Arto is offline   Reply With Quote
