Old 08-10-2005, 10:57   #1
elmeri
2.8l (M52B28) virittäminen!
onko joku virittänyt kyseistä konetta?
jostain luin halvan viritysreseptin n.230hp
-2.5l (M50B25) imusarja (runko) ja ilmanmäärämittari.
-chip
-koko putkisto vakio KATilla
-ilmanputsari kit esim. k&n kit
kuulostaa ainakin suurelta tuo tehon lisäys 193->230hp
onko muilla muita ehdotuksia tai kokemuksia.
itse ajattelin jotain yllä mainittua "pientä viritystä" joka päiväiseen käyttöön
n.2000e
elmeri is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2005, 14:18   #2
Leba
Leba's Avatar
Siinä sulle linkkiä jos saksa taipuu http://members.fortunecity.de/fotobi...rbereitung.htm
Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
Leba is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2005, 16:50   #3
jannmann
jannmann's Avatar
230
karsisin virittämisen vain tohon imusarjaan ja custom lastuun.
katinjälkeisellä putkella ei tule hintaansa nähden mitään tehoja, vain ääni kasvaa ainakin maantieajossa häiritseväksi pidemmänpäälle.
vapaavirtaussuodattimesta ei myöskään ole paskanvertaa apua.
itsellä oli schrick:n imusarjalla penkissä 227hv, vapavirtaussuodatin toi lisää +-0 hv ja putki samoin vain pelkkää melua.... lastua en ehtinyt karalalla ajaa, vain myin auton sitä ennen. Kokeiltiin myös m50 imusarjalla, mutta alavääntö katos ja tomaatti ei tykännyt siitä :(
Omasta mielestä parhaimman vastineen tehoille saa m50 imusarjalla(ei automaattiin), mutta täyden hyödyn koneesta saa vasta schrick:n imusarjalla.
putki ja suodatin on turhia..
Imusarja maksaa uutena nykyisin vissiin 1500e, eli ei halpa, mutta sillä saa varmasti sen +20hv. toisin kuin niillä "lastuilla"
Käytössä e82 123d M-sport 2009
Tallissa e30 m3 1990
Radalle Aprilia RSV4
Old 08-10-2005, 19:49   #4
KFZ-Koenig
KFZ-Koenig's Avatar
Toimiko tuo Schrick hyvin tomaatissa?
Voisikohan tuo M50-imusarja toimia tomaatin kanssa, jos autossa on mekaaninen ahdin?
Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
KFZ-Koenig is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2005, 08:45   #5
Masinol
Masinol's Avatar
Onko joku mitannut kuinka paljon tossa 2.8 koneessa on vakiona tehoa.... taitaa olla yli sen 193hv.
Ja jos siellä on ahdin perässä niin ei sillä imusarjalla ole enää niin merkitystä kun vaparilla.
Masinol is offline   Reply With Quote
Old 10-10-2005, 02:22   #6
jannmann
jannmann's Avatar
vakio
harmittaa kun ei tullut omaa vakiona mitattua... mutta isot pojat on puhuneet että vakiona olisi karvan yli 200hv, tiedä sitten.
Yhden vakion mitatun 323i:n tiedän ja siinä oli muistaakseni jotain 188hv
Old 10-10-2005, 06:47   #7
Susi
Tuolla hiukan juttua aiheesta:
http://www.dsv.su.se/~mad/power.html
Susi is offline   Reply With Quote
m52b28 kolisee! skulu1 Moottorit, voimansiirto 2 03-10-2005 19:28
325:sen 12v virittäminen antakaa vinkkejä bmwhullu Tekniikka 38 27-07-2005 22:40
BMW E30 virittäminen bmwe30325i 1975 - 1991 (E21, E30) 23 13-09-2004 21:07
