Old 24-08-2019, 23:14   #1
aku1979
Manuaalivaihteiston irroitus/asennus ilman nosturia
Eli manuaaliaskin sain ihan ok irroitettua auton levätessä pukkien varassa ,mutta sain tänään huomata ettei käsissä ole tarpeeksi jerkkua takaisinlaittoon. Löytyisikö teiltä joku hyvä niksipirkka esim. tunkin modaamiseksi vaihteistonostimeksi? Mietin saisiko tämän Bilteman härpäkkeen kiinnitettyä tunkkiin...tai sitten voisi yrittää ihan itse askarrella paskarrella vähän vastaavanlaisen.
aku1979 is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2019, 23:23   #2
MikkoÄr
Bilteman vaihteistonostinhärpäke menee ainakin Bahcon hallitunkin nostotallan reikään, kun sopivan akselipätkän laittaa väliin.
Edit. Jotain puupalikkaa, tunkkia ja itseä siellä laatikon alla käyttäen on myös joskus ennen nosturia tullut väännettyä lootia paikalleen kaikkiin paskoihin.
MikkoÄr is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2019, 00:29   #3
aku1979
Nonni...näin arvelinkin. Eiköhän se sillä mennä kun löytyy vielä bahcon tunkkikin. Onhan tuo melko kallis kilistin tietty kun miettii tulevia käyttökertoja. Onko adapterilla ollut muita käyttökohteita vai ainoastaan loota?
Näköjään unohdin laittaa linkin härpäkkeeseen https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ike-2000021707
Old 25-08-2019, 00:38   #4
Hcet
Jos kaverin saat avuksi niin onnistuu mukavasti ihan tunkin kanssa. Jos yksin koettaa niin tarvitsisi saada tunkki aika tarkkaan laatikon keskelle niin että on tasapainossa.
Helppo ja halpa on myös vääntää raudasta sopiva kannatin tunkkiin kiinnitettäväksi.
Hcet is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2019, 10:08   #5
MPV
MPV's Avatar
Itekin oon tehnyt jopa huonekaluputksesta hitsaamalla vaihteistoon sopivan kannattimen, jonka voi laittaa siihen tunkkiin nostotallan tilalle.
Old 25-08-2019, 10:17   #6
Matts
Apukäsillä menee varmasti tunkillakin mutta hankalaa ja ahdasta siellä tietenkin on.
Jos jollakin kovaa tarvetta niin minulla on harrastetalli nosturilla (190 cm) vapaana Nummelassa pientä päivä/tuntikorvausta vastaan. Omaa autoa siellä pääasiassa laittelen. Työkaluja on melkein joka lähtöön, 30 tn prässi, vaihteistonostin ym.
Matts is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2019, 18:46   #7
welderi
Lainaat joltakin pientä korvausta vastaan tai teet itse
Tuollaista bilteman myymää kiinalaista häkkyrää myydään saksassa 2x eur.
welderi is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2019, 22:44   #8
aku1979
Ehdin jo hakea ylihintaisen kiinahäkkyrän. On se ainakin melkoisen jämäkkää tavaraa...painaa ku synti. Vielä pitäis taiteilla tunkkiin kiinni jotenkin.
Old 25-08-2019, 23:01   #9
jani
jani's Avatar
Laatikko kyllä menee paikalleen hallitunkilla ilman mitään virittelyjä kun nostaa sen siihen päälle noin tasapainopisteestään.
Old 25-08-2019, 23:26   #10
aku1979
Toisilla menee 😆
E36 ilman abs? kim75 1991 - 1999 (E36) 3 13-06-2013 08:24
Mitä talvivarusteita tarvitaan --> E91 (2009) jacka 2006 - 2011 (E9x) 10 13-12-2010 15:36
Viileän ilman vaikutus tehoihin Alhimiq Tekniikka 10 24-07-2009 12:13
e39 ilman ilmastointia? Tukkajumala 1996 - 2003 (E39) 35 18-02-2008 16:46
